2012-02-15 20:07:09
Riscaldare i marmi delle soglie
Bonick
11 Febbraio 2012 ore 11:28 4
Buongiorno a tutti.
Io devo installare un sistema a cappotto sulla mia villetta però mi sto scervellando per trovare il sistema di isolare dal freddo anche la zona finestra/porta di ingresso, mi è venuta in mente l'idea di riscaldare ,con un cavo scaldante, i marmi esterni.
secondo voi può essere una soluzione?
  • consulente
    Lunedì 13 Febbraio 2012, alle ore 07:54
    E' la prima volta che sento dire di questo sistema, potrebbe funzionare ma onestamente mi sembra uno spreco di energia.
  • bonick
    Lunedì 13 Febbraio 2012, alle ore 08:46
    Beh il consumo non è un grande problema, li farei partire solo sotto una certa temperatura esterna, e questi cavi consumano circa 10 w al metro
    Lunedì 13 Febbraio 2012, alle ore 11:24
    Sinceramente non è al quanto inopportuno e controproducente voler fare una cosa simile, tanto vale mettere un termosifone all' esterno.
    Le soglie continue in marmo vanno interrotte tra interno ed esterno tramite l'inserimento di materiale isolante
    Può fungere da isolante il falsotelaio in legno dei serramenti
    o il vetro cellulare
    La soluzione ideale è rappresentata dalla rimozione delle soglie in marmo in modo da isolare la parte sottostante con vetro cellulare e far si che si crei un isolamento continuo con il cappotto, una volta eseguito questo si ripristinano le soglie tagliandole materialmente in due per separarle tra interno ed esterno, tra le due verrà messo altro vetro cellulare o il falsotealio in legno del serramento
    Mercoledì 15 Febbraio 2012, alle ore 20:07
    Credo che sia del tutto inutile,l'unica cosa saggia da fare sulla porta ingresso è fare una doppia porta creando un piccolo vano ingresso che l'imita la disersione di calore ,questo a pato che non vengano aperte le due porte conteporaneamente,per le soglie in marmo volendole riscaldare considera gli spazi per le dilatazioni potrebbe sppaccarsi o crepare il muro,occhio!
Img fenomeno83
349.266 UTENTI
