2023-12-05 15:12:00
Riscaldamento a pavimento info varie
Buongiorno a tutti
devo ristrutturare un appartamento di circa 130 mq dei primi del 900 circa, posto al secondo piano di 5 e con soffitti alti 340 cm circa, a ridosso del centro di Modena.
Venendo al riscaldamento stavo pensando di farlo a pavimento ed ho alcune domande:
- i soffitti sono troppo alti o vanno bene per un riscaldamento del genere?
- farlo elettrico è una scelta sensata?
Da quello che ho capite costerebbe meno come impianto, meno rischi manutentivi, e meno spessore. I contro quali sono? costa molto di più come consumi?
- sarà possibile avere una regolazione differente per ogni stanza/zona? Da quello che ho capito con l'elettrico si e con l'acqua no. Corretto?
- In caso si impianto elettrico a questo punto vorrei abbinarlo ad una caldaia elettrica per la produzione dell'acqua sanitaria. É una scelta sensata, sempre a livelli di affidabilità, costi e consumi? o meglios tare sulla condensazione a gas?
Premetto che mi serve poter far funzionare due docce contemporaneamente.
Grazie mille dell'aiuto
    Lunedì 20 Novembre 2023, alle ore 18:23 - ultima modifica: Lunedì 20 Novembre 2023, all or 18:25
    Anche se non sono esperto, intanto ti rispondo in parte alle tue domande.Io avrei seri dubbi che il riscaldamento elettrico a pavimento in un appartamento con altezza di 3,40 mt, credo non sia l'ideale dato che i consumi sarebbero elevati, piuttosto mi orienterei verso una caldaia a condensazione a gas.
    Riguardo alla regolazione della temperatura nelle varie stanze basterà far tarare bene l'impianto in fase di collaudo al tecnico regolando i vari termostati.
    Giovedì 23 Novembre 2023, alle ore 14:56 - ultima modifica: Giovedì 23 Novembre 2023, all or 15:02
    Ops! dimenticavo di avere letto da qualche parte di un ottimo rendimento sul riscaldamento elettrico a parete, potrebbe essere una alternativa a quanto stai cercando di fare per il tuo impianto di riscaldamento. In pratica si tratta di pannelli radianti a parete dal minimo spessore, se ti può interessare ti cito :
    Progress Profiles,ha presentato una nuova versione di PRODESO® HEAT GRIP 5 SYSTEM, il sistema di riscaldamento elettrico che coniuga funzionalità e design,migliorato nella trama e nelle prestazioni. facci sapere che ne pensi.
    Domenica 26 Novembre 2023, alle ore 15:33
    Giusto per avere un quadro più completo dello stato di fatto, hai pensato (anzi ti consiglierei di far fare una termografia) , da cui poter prevedere il rapporto giusto o più adatto su eventuale umidità da superare con un impianto di riscaldamento più mirato.alle tue esigenze.
  • francesco.campa83
    Lunedì 27 Novembre 2023, alle ore 09:30
    Grazie mille della risposta!
    Ragionerò sul fare una termografia !
    Ricerca discussioni per utente Francesco.campa83
    Martedì 5 Dicembre 2023, alle ore 15:12
    Bene, magari facci sapere come è andata wink
Img francy155
Img paolo felice garavaglia
Img luca36
Ciao, secondo voi sarebbe efficiente anziché realizzare riscaldamento a radiatori o sottopavimento riscaldare la casa coi climatizzatori?In quel caso vorrei valutare...
luca36 05 Febbraio 2026 ore 08:36 6
Img luca36
Img francesco montorsi
Notizie che trattano Riscaldamento a pavimento info varie che potrebbero interessarti
Funzioni Caldaia
Antigelo e gas caldaia
Funzionamento caldaia
Impianti di riscaldamento - Conoscere i componenti fondamentali di una caldaia ed il suo funzionamento di base può essere di supporto per un corretto utilizzo per prevenire malfunzionamenti.
Obblighi e Convenienza dei Sistemi Ibridi
Impianti di riscaldamento - I sistemi ibridi, rispettando le leggi, consentono di utilizzare nuove tecnologie per massimizzare il comfort del clima in casa, ridurre le spese e salvaguardare l'ambiente.
Impianto di riscaldamento autonomo e centralizzato: quale scegliere
Impianti di riscaldamento - Scelta tra impianto di riscaldamento autonomo e centralizzato: differenze e caratteristiche, pro e contro e tutte le informazioni dettagliate di entrambe le configurazioni
Riscaldamento a pavimento in condominio
Impianti di riscaldamento - Che cosa c'è da sapere se si prende la decisione d'installare un impianto di riscaldamento a pavimento in un'unità immobiliare ubicata in un edificio in condominio?
349.313 UTENTI
