2017-04-12 11:42:02
Riscaldamento a pavimento in pochi cm. dite la vostra!
sono nuovo del forum e mi scuso se sto iniziando una nuova discussione quando magari ve n'era una già esistente, e mi scuso se commettero' delle imprecisioni...
Io e mia moglie stiamo per affrontare la ristrutturazione della nostra futura abitazione e saremmo interessati a installare un impianto di riscaldamento a pavimento in presenza pero' molto probabilmente di pochi cm di massetto.
Qualcuno ha dovuto affrontare una scelta simile?
L'ha installato?
Puo' dirmi come si trova?
Diversi idraulici ci hanno sconsigliato l'installazione dicendo che non rende, che servono molti cm di massetto per una resa ottimale.
Qualcuno ha invece esperienza con un riscaldamento a pavimento in pochi cm?
Aggiungo anche che provvederemo a sostituire i serramenti e ad installare una moderna caldaia a condensazione, e in futuro è previsto anche il cappotto esterno.
Grazie mille a tutti quelli che ci aiuteranno.
    Lunedì 23 Febbraio 2015, alle ore 00:25
    Io mi concentrei sul cappotto isolante da fare subito sulle finestre sul tetto e nei pochi cm di spessore nel pavimento ci mettere un isolante ,il migliore possibile,fai un impianto a termosifoni e sei perfetto con la caldia a condensazione,basta adeguare le dimensioni del termosifone
    Cosi quello che risparmi sull'iminto lo metti negli isolanti ,il trucco è li
  • oksanamykulyak
    Lunedì 23 Febbraio 2015, alle ore 01:10
    Buonasera,
    se ci sono problemi di massetto quello che ti posso consigliare è una soluzione di pannelli radianti a soffitto. Sono meno invasivi, non devi rifare tutti i pavimenti, danno un confort abitativo superiore, ti permettono di fare sia riscaldamento che raffrescamento.
    Te li consiglio vivamente. Qui trovi una descrizione completa del loro funzionamento e di come si installano:
    http://www.easyservicesolutions.com/pannelli-radianti-a-soffitto/
  • santidonau
    Lunedì 23 Febbraio 2015, alle ore 21:00
    Mi inserisco anch'io perché volevo chiedere la stessa cosa. Ok a soluzioni alternative, ma qual'è lo spessore minimo per fare un impianto a pavimento, compreso di isolazione sotto, massetto e piastrelle o legno di copertura? 10 - 12 - 14 cm? Qualcuno ha esperienza diretta?
    Grazie anche da parte mia.
  • oksanamykulyak
    Lunedì 23 Febbraio 2015, alle ore 21:13
    Per quella che è la nostra esperienza il massetto deve essere sufficientemente rigido per sopportare senza deformarsi i carichi statici e dinamici cui è sottoposto pertanto per gli impianti di riscaldamento a pavimento con tubi annegati nello strato di supporto lo spessore nominale minimo sopra i tubi deve essere di almeno 50 mm. Se maggiore è meglio.
    Lunedì 23 Febbraio 2015, alle ore 22:50
    I pochi centimetri a disposizione molto probabilmente impediscono anche di fare un riscaldamento a soffitto,ne pregiudicherebbe l'altezza minima per l'abitabilità,sicche io mi concentrerei sugli isolanti che eseguendo un buon lavoro di isolamento permette di fare un impianto semplice efficace e meno dispendioso,a voi la scelta
  • ste_ile
    Lunedì 2 Marzo 2015, alle ore 22:14
    Ciao a tutti. Abbiamo scoperto che i cm a disposizione sono 10. Fermo restando il valido suggerimento di Radiante che ringrazio molto e la proposta del riscaldamento a soffitto che però non ci convince, c è qualcuno che ha realizzato un impianto riscaldamento a pavimento In 10 cm? Vorremmo capire come si trova. Io sono ignorante in materia, posso affidarmi ad un consiglio o all'altro, ma vorrei capire se ci sono dei contro in 10 cm e quali sono. Grazie a chiunque mi illuminerà!!!
  • hereistay
    Martedì 3 Marzo 2015, alle ore 01:03
    Io ho ristrutturato una vecchia abitazione ultracentenaria.
    Non vorrei dire cavolate ma dal massetto sotto i pannelli isolanti al piano finito con le piastrelle dovrebbero passarci giusto 10cm.
    Se non erro i pannelli che mi hanno installato sono di 50mm, il massetto in sabbia cemento sopra le tubazioni dovrebbe essere di 30-40mm più le pistrelle si arriva a circa 100mm totali.
  • santidonau
    Martedì 3 Marzo 2015, alle ore 06:24
    ieri ho parlato con l'idraulico che mi ha portato il suo preventivo. Nel contempo avevo rimosso il massetto precedente e gli ho detto che ci sono 9 cm, comprese piastrelle e lui mi ha detto che si può fare ....
    Sarà vero? devo contattare urgentemente quelli che fanno i massetti per una loro opinione.
    Farò sapere, Enzo.
  • alchi
    Martedì 29 Marzo 2016, alle ore 17:18
    Io sono nella stessa vostra situazione ma ho pareri discordanti tra due tecnici.
    Alla fine avete fatto il riscaldamento a pavimento?
    Mi date, per favore, una mano a valutare se è conveniente o meno?
    Grazie mille.
  • santidonau
    Mercoledì 30 Marzo 2016, alle ore 08:44
    Ciao, a tutti. Approfitto della domanda diretta che mi è stata fatta per riferire a tutti come è andata a noi.
    Alla fine lo spessore medio era quello previsto, 9 - 10 cm. Ho levigato il pavimento per rimuovere le irregolarità in modo che lo spessore fosse proprio quello. Il responsabile dell'idraulico ci ha detto che, in realtà si potrebbe fare con spessori ancora minori, usando tubazioni per l'impianto a pavimento di diametro inferiore, ma con due svanttaggi: costo maggiore e aumento del rischio di problemi futuri di intasamento impianto.
    Quindi noi abbiamo usato le tubazioni standard. Il massetto più adatto, teoricamente, sarebbe l'autolivellante, perché penetrerebbe meglio fra le serpentine e anche in superfice, sempre teoricamente, essendo "liquido", consentirebbe di sfruttare fino all'ultimo mm. Ma, il suo uso è decaduto e si sta tornando al "tradizionale". La ditta che avevamo contattato noi noi lo faceva più e ci siamo fidati di loro. E siamo soddisfatti.
    Dopo il masetto e prima della posa delle piastrelle, il resposabile dell'idraulico ci ha fatto fare lo "shock termico" del massetto per indurre lo spaccarsi e il formarsi delle crepe nei punti di tensione del massetto stesso. Se non le si provocasse si potrebbero formarsi dopo aver posato le piastrelle con la rottura delle stesse. Forse queste cose sono scontate, ma non lo fossero, io le dico.
    Dopo un inverno, pur mite, vi dirò che siamo soddisfatissimi di averlo fatto. Funziona benissimo. Aggiungo anche che, col senno del poi, lo spessore minimo del massetto è un vantaggio, poichè riduce il tempo di latenza: quando parte l'impianto, dopo 2 ore già senti la differenza di temperatura.
    Non so, personalmente, su differenza di consumo gas fra pavimento e radiatori, perché è passato solo un inverno e l'inverno è stato, qui da noi, anomalo, per temperature.
    Ciao, Enzo
  • alchi
    Mercoledì 30 Marzo 2016, alle ore 09:08
    Ciao Enzo,
    grazie mille per le informazioni preziose.
  • perrypresidente
    Ricerca discussioni per utente Santidonau
    Mercoledì 12 Aprile 2017, alle ore 11:42
    Ciao, Enzo
    Salve, visto che devo fare la stessa cosa, con i 9 cm di spazio, volevo sapere se è possibile quanto a speso a mtq per il solo impianto. Grazie e saluti
Img francesco montorsi
Img alboretus
Img simone fojanini
Ho intenzione di sostituire l'impianto di riscaldamento di un edificio su due livelli installando un sistema radiante a soffitto al piano terreno, direttamente collegato al solaio...
simone fojanini 05 Aprile 2023 ore 10:04 1
Img _ri ca_
Salve a tutti,Spero qualcuno possa darmi indicazioni circa la configurazione del nuovo impianto di riscaldamento per l'appartamento in bifamiliare, posto al piano primo, sopra...
_ri ca_ 20 Novembre 2022 ore 12:54 2
Img massimo pozzo
Salve,Siamo in procinto di fare offerta per immobile composto da due appartamenti, uno al piano terreno e uno al primo piano.L'immobile ha una sola caldaia in comune, anche se gli...
massimo pozzo 14 Novembre 2022 ore 14:12 1
Notizie che trattano Riscaldamento a pavimento in pochi cm. dite la vostra! che potrebbero interessarti
Novità per impianti radianti
Riscaldamento a pavimento in condominio
Impianti di riscaldamento - Che cosa c'è da sapere se si prende la decisione d'installare un impianto di riscaldamento a pavimento in un'unità immobiliare ubicata in un edificio in condominio?
I vantaggi di un riscaldamento a pavimento privo di massetto
Impianti di riscaldamento - La posa a secco è una soluzione rapida ed economica per chi deve installare un riscaldamento a pavimento e non ha la possibilità di realizzare un massetto.
Strisce Radianti
Tecnologia del riscaldamento a pavimento e suoi vantaggi
Impianti - La scelta di utilizzare il pavimento radiante in sostituzione dei classici termosifoni può aiutare a distribuire meglio i vari ambienti in un appartamento.
Perché il pavimento resta freddo anche con riscaldamento acceso
Impianti di riscaldamento - Il pavimento può restare freddo anche con riscaldamento acceso: cosa indica davvero questo segnale e perché incide sul comfort. Tutto ciò che c'è da sapere
