2009-10-19 23:55:35
Riscaldamento a pavimento e cronotermostati
Anbote
19 Ottobre 2009 ore 20:12 1
Ciao a tutti!
ho appena installato un sistema di riscaldamento a pavimento e l'idraulico mi ha messo anche alcuni cronotermostati nelle stanze.
ora, non essendo affatto avvezzo a questo riscaldamento, avrei un paio di domande:
1. a che temperatura devo mettere l'acqua dei termo (e quindi nei pannelli a pavimento) nella caldaia a condensazione?
2. conviene impostare i termostati? se sì a che temperatura? o conviene lasciarli sempre accesi mantenendo una temperatura costante? che so tipo 20 gradi
grazie mille per eventuali risposte!
PS:il mio idraulico dice che i nuovi impianti reagiscono velocemente ai cambi di temperatura e non è necessario mantenerla sempre uniforme...corrisponde?
    Lunedì 19 Ottobre 2009, alle ore 23:55
    Il risparmio sta nel lasciare sempre acceso l'impianto onde evitare che l'acqua si raffreddi troppo il che conporta un enorme consumo per riscaldarla tutta nuovamente prima che riesca a riportare su la temperatura di casa,la caldaia normalmente lavora dai 32 ai 35° il pavimento orbita intorno ai 28/29° io lascerei i termostati a 19° tuttalpiu qualche ora notturna puoi metterlo a 16 l'importante è che la caldaia sia corredata di sonda temperatura esterna e che sia programmata la giusta curva climatica,questo serve a far calcolare essattamente quello che devi consumare ,niente di piu ,il che sarebbe sprecato
Img marta gagnolato
Img francy155
Img paolo863
349.284 UTENTI
