2006-05-02 19:20:00
Riscaldamento a parete - 4521
Fru74
16 Gennaio 2006 ore 13:45 3
avrei bisogno di un suggerimento perché vorrei installare nell'appartamento che ho appena acquistato di 85mq. un impianto di riscaldamento a parete. C'è qualcuno di voi che lo ha installato o ha preso informazioni a proposito? A me hanno chiesto solo per il materiale(Rame e sughero) circa €60,00 al mq.......che ne pensate?
  • tony41
    Giovedì 19 Gennaio 2006, alle ore 13:32
    Secondo la mia esperienza è ottimo l'abbinamento tubo riscaldante in rame e sughero per l'isolamento delle pareti. Recentemente ho chiesto un'offerta per casa mia a www.sistemaecotermo.it in cui il costo del sistema è inferiore; circa 40-50 ?/mq.
    ciao..... Tony41
  • wolluc
    Martedì 2 Maggio 2006, alle ore 09:44
    Salve a tutti per ora io ho un preventivo per il sistema ecotermo, solo materiale più progetto, escusa caldaia ecc 5500 euro. La mia casa è di 80 mq. preciso che questo sistema prevede solo delle bandelle isolanti da mettere solo dietro al tubo di rame installato a muro.
    Per quanto indicato in costo al mq intendete per il solo punto dove si installa il pannello radiante o in generale calcolato sulla superficie totale dell'appartamento ( es 80 mq. x 60 ?/mq = 4800 ?).
    Grazie a tutti. Wolluc
  • bear
    Martedì 2 Maggio 2006, alle ore 19:20
    Ciao a tutti
    sono un nuovo adepto!
    volevo chiedere,dal momento che io e la mia ragazza volevamo acquistare una fine di cascina senza riscaldamento,quanto dovrebbe costare un impianto completo di termosanitario.
    tenete conto che la cascina è provvista di acqua e luce.
    il metano passa sulla via principale e quello sarebbe il nostro problema minore.
    quello che ci interesesa è saper,a metano già disponibile,quanto ci costerebbe impiantare un circuito completo.
    la cascina è divisa su 3 piani di circa 30 metri l'uno.
    se l'impianto lo facciamo scorrere sulle pareti e non murato,calcolando 2 elementi di una 10 di pezzi dell'altezza minima,quanto si dovrebbe venire a spenedere?
    un'impianto creato con una stufa onnivora(pellet,legno)assicura una buona copertura?
    se sì,a livello economico è valida come alternativa?
    scusate l'esseere prolisso,ma siccome sarebbe la casa dei nostri sogni,ma avendo poco "grano" nelle tasche,stiamo vedeendo se riusciamo a stare dentro negli euro(pochi!).....
    un grazie anticipato a tutti coloro che potranno darci una mano!
    ciaooo
    ps
    la cascina si trova a varallo pombia,in provincia di novara!
    ariciaooo
349.263 UTENTI
