2006-03-24 14:34:55
Riscaldamento - 5612
Frank56
24 Marzo 2006 ore 11:31 1
Vorrei un consiglio su come riscaldare una baita di montagna posta su due livelli collegati da una scala interna di 65 mq ciascunu, tenendo presente che la baita e posta a 1500 metri di altezza e spesso in inverno non è abitata, per cui dovrebbe essere possibile accendere il riscaldamento in remoto.
  • dendro
    Venerdì 24 Marzo 2006, alle ore 14:34
    Se, come pare di capire, la casa non viene utilizzata spesso si può suggerire un sistema, semplicissimo, costituito da caldaia (gas o gasolio) e ventilconvettori. I vantaggi sono: costi ridotti al minimo e velocità di messa a regime.
    Se ci sono altre esigenze (tipo "voglio spendere pochissimo di combustibile", oppure "voglio usare il solare termico" o "vorrei avere anche un camino" ...) le soluzioni sono diverse ma sicuramente aumentano i costi che, in funzione di quanto viene utilizzato l'impianto, possono essere ammortizzati in termpi più o meno lunghi.
    Per l'accensione in remoto esistono sistemi molto semplici costituiti da una scheda elettronica collegata al telefono (sia fisso che GSM): si compone il numero e si inviano i comandi; in genere prevedono anche la possibilità di interrogare il sistema: tipo allarmi, temperature, stato di funzionamento.
    Per apparati GSM la spesa è indicativamente di 250-300 ?
349.265 UTENTI
