2009-01-10 18:44:14
Ripavimentazione piano terra
Cantora55
10 Gennaio 2009 ore 18:32 1
Buona sera,dovrei sostituire la pavimentazione del piano terra di casa con mattonelle in cotto 30x30.
Desidererei chiedervi se è possibile posare la nuova pavimentazione su quella esistente vecchia di 40 anni, che a parte qualche lesionatura non presenta nè tracce di umido,nè mattonelle sollevate o gonfie.In caso di fattibilità desidererei sapere quale è il metodo ed i collanti/materiali che offrono maggiori garanzie,e per ultimo è possibile isolare termicamente i due pavimenti?
Grazie per l'ospitalità e l'attenzione
  • toplevel
    Sabato 10 Gennaio 2009, alle ore 18:44
    Salve cantora,
    se non hai tracce di umidità, piastrelle sollevate o sali perché la necessità di isolare? ci incolli le nuove piastrelle sopra, utilizzando collanti comunemente in commercio e vai...
    se vuoi isolare efficamente puoi utilizzare un massettino leggero da 1Kg/mqxcm di spessore e con lambda da 0,045Kcal/m/h/°C ed ottieni un ottimo isolamento termico; sopra il massetto ci incolli le nuove piastrelle o anche il parquet.
    top-level
349.263 UTENTI
