2023-11-16 12:53:59
Riparazione o sostituzione coprifili porta trix gf01 rovere gray
Buongiorno a tutti,
causa umidità si sono rovinati i coprifili di entrambe le porte interne, dopo qualche ricerca sono riuscita a trovare una targhetta con scritto "Trix" e pare siano il modello gf01.Ho provato a fare qualche ricerca online o nei negozi di serramenti ma nessuno ha saputo aiutarmi.
Qualcuno sa se esistono pezzi di ricambio o bisogna sostituire tutte le porte?
Allego immagini
    Sabato 15 Febbraio 2020, alle ore 15:28
    Buon pomeriggio. Se l'immobile fosse successivo al 2005, in realtà, anche le finiture interne dovrebbero essere specificamente dettagliate, compreso il modello delle porte.
  • micr
    Sabato 15 Febbraio 2020, alle ore 16:22
    Guardi questo non glielo so dire, sono in affitto e quindi non so bene l'anno di costruzione
    Ricerca discussioni per utente Micr
    Lunedì 17 Febbraio 2020, alle ore 09:37
    dato che hai rintracciato il modello potresti contattare l'Azienda telefonicamente.
    Giovedì 16 Novembre 2023, alle ore 12:53 - ultima modifica: Giovedì 16 Novembre 2023, all or 13:03
    Ciao scusa se rivedo ora il tuo postse può esserti utileContatti. Via Soleabò 20, 12032 Barge (CN) IT Telefono: 39 0175 343225. Fax: 39 0175 343503. Email: [email protected].
Img gaetano gatto
Buona sera,ho creato un muretto di separazione tra due unità abitative con un blocco in cemento cellulare di cm 12x25x60 alto cm 150, rasato con rete su entrambe le faccie...
gaetano gatto 17 Luglio 2021 ore 11:21 1
Img davidaliperti
Salve, mi consigliate una buona soluzione come rapporto efficacia prezzo, di coprimuretti? Mi hanno proposto varie soluzioni, marmo con gocciolatoio ma trovo in pronta vendita...
davidaliperti 17 Maggio 2019 ore 23:32 3
Img bissa40
Sono in trattative con una impresa per rifare il lastrico solare. Tra le proposte avanzate dall'impresa c'è quella di rimuovere i coprimuri esistenti posti sui parapetti,...
bissa40 26 Settembre 2017 ore 18:48 1
Notizie che trattano Riparazione o sostituzione coprifili porta trix gf01 rovere gray che potrebbero interessarti
Coprimuro che si muove ogni anno: perché controllare giunti e infiltrazioni
Pavimenti e rivestimenti - Un coprimuro della recinzione che si sposta di pochi millimetri può aprire giunti, favorire infiltrazioni, distacchi e degrado della muratura. Cosa fare.
Come si esegue la posa dei coprimuro a regola d'arte
Fai da te Muratura - La posa dei coprimuro oltre a migliorare l'estetica della sommità dei muri, parapetti, balconi e pilastri, li protegge dalle infiltrazioni delle acque pluviali.
Montaggio di una porta interna: tecniche illustrate per il fai da te
Bricolage legno - Come montare una porta interna in fai da te: smontaggio e installazione del nuovo telaio con l'anta, per conferire un immediato nuovo look agli spazi abitativi.
Manutenzione e sostituzione dei davanzali dei parapetti
Restauro edile - Una delle opere di manutenzione più ricorrente da effettuare su edifici condominiali e abitazioni private è la sostituzione dei davanzali dei parapetti degradati
Scossaline in alluminio: di che si tratta e a cosa servono
Materiali edili - Le scossaline in alluminio sono componenti fondamentali nel settore dell'edilizia, svolgendo il ruolo di protezione degli edifici dalle infiltrazioni d'acqua
Sostituzione lastra di vetro con pannello in plexiglass: idee fai da te
Fai da te Muratura - Sostituire in fai da te una lastra di vetro con un pannello in plexiglass su un infisso, o creare un setto divisorio scorrevole, in metacrilato opaco e colorato
Porte a filo muro: soluzioni interessanti per la casa
Porte interne - I principi di essenzialità e razionalità si stanno imponendo nel design moderno. Una soluzione interessante sono le porte a filo muro, con differenti finiture.
In che modo sostituire le cornici intorno alle porte in fai da te
Bricolage legno - Prendendo bene le misure, usando gli strumenti giusti ma soprattutto usando molta precisione, potrete cambiare i coprifili delle porte totalmente in fai da te.
Sistema estraibile per porte scorrevoli
Porte interne - Sistema estraibile per porte scorrevoli: manutenzione semplice, sostituzione senza lavori murari e scorrimento sempre fluido e silenzioso nel tempo.
