2018-02-14 14:06:13
Rinnovare libreria in cartongesso
vorrei rinnovare una libreria in cartongesso montata qualche anno fa che si è rovinata in quanto fu solo stuccata e dipinta.
Leggevo su Internet che in realtà, al termine della pittura, occorreva posizionare della resina poliuretanica per renderla lavabile e resistente.
Mi piacerebbe rinnovarla e vi chiedo:
È corretto posizionare la resina poliuretanica dopo la pittura o va messa prima della pittura?
Come si stende (con rullo).... faccio fatica a capire come gestire i profili frontali se è liquida?
Accetto altri suggerimenti.
Grazie mille
    Mercoledì 14 Febbraio 2018, alle ore 14:06 - ultima modifica: Mercoledì 14 Febbraio 2018, all or 14:08
    di sicuro per avere una buona aderenza è sempre meglio applicarla prima della pittura, pur calcolando che esistono resine già colorate e personalizzate a base acrilica.
    Qualche spunto potrebbe risultarti utile dalla seguente lettura:rivestire-con-la-resina
    In riferimento alla tipologia di stesura o posa in opera, secondo me, è sempre meglio chiedere e seguire i consigli della scheda tecnica del prodotto che si acquisterà, oppure chiedere allo stesso rivenditore (per avere così la completa garanzia del prodotto).:-))
Img paolo coraci
Img michele pellegrini
Img giu.sarto
Ciao, stiamo sistemando il bagno dai miei, dato che è molto grande lo vorremmo dividere in due per fare un'antibagno adibito a semi-lavanderia e lasciare di là...
giu.sarto 04 Giugno 2025 ore 16:52 10
Nel caso una parete in cartongesso si rompesse o lesionasse per un urto bello forte, si può riparare oppure bisogna sostituirlo?...
Redazione Lavorincasa.it 01 Giugno 2025 ore 19:01 2
Img lordalbert
Notizie che trattano Rinnovare libreria in cartongesso che potrebbero interessarti
Differenze d'uso tra la resina epossidica e resina poliuretanica
Materiali edili - Differenze tra resina poliuretanica e resina epossidica, due materiali versatili con impieghi diversi in edilizia, dai pavimenti ai complementi d'arredo
Resine per pavimenti interni: estetica continua e manutenzione minima
Pavimenti e rivestimenti - I pavimenti in resina offrono una superficie continua, moderna e resistente. Ecco le tipologie più adatte per la casa e i prezzi aggiornati.
Parete letto in cartongesso con librerie
Zona notte - Parete letto in cartongesso. Struttura luminosa controparete-controsoffitto, che dà profondità. Unica parete curva con due librerie angolari, per sfruttare ogni spazio.
Progetto per una libreria a tutta parete nel living
Librerie - Progetto a mano libera per una libreria a muro, che veste e personalizza tre pareti del living, per un insieme architettonico poliedrico e multifunzionale.
Guida ai fissaggi di casa: riparare i fissaggi sollecitati
Fai da te Muratura - Può capitare che per un cattivo montaggio o per l'azione accidentale di uno sforzo eccessivo, un tassello perda tenuta e diventi lasco nella sua sede. Ecco come riparare i fissaggi anche quando il supporto, muro, intonaco, si sgretola.
Complementi in resina per l'arredobagno
Mobili bagno - L'utilizzo della resina per l'arredobagno è una scelta di gusto che offre ampie possibilità e personalizzazioni, oltre a resistenza all'umidità e praticità.
Rivestimento bagno in resina: vantaggi e svantaggi
Pavimenti e rivestimenti - La resina come tipologia di rivestimento in bagno è un materiale scelto sempre più spesso sia per le pareti che per il pavimento, ma presenta dei pro e contro
Separare gli spazi con librerie trasparenti
Librerie - Librerie trasparenti diventano separè in vetro o in plexiglas per suddividere ampi ambienti o open space, regalando l'effetto di ripiani sospesi per libri e oggetti.
Progetto per libreria con moduli a forma di L
Librerie - Progetto a mano libera per libreria componibile formata da moduli a forma di L polifunzionali: libreria attrezzata, interparete, panchetta, tavolino da salotto.
349.290 UTENTI
