2021-02-18 19:55:00
Rimozione water a causa di perdita di acqua
Gius.villa
18 Febbraio 2021 ore 19:55 0
Devo rimuovere un water perchè da un po' di tempo perde acqua dal basamento ed inoltre sul muro esterno, in corrispondenza delle "spalle" del water, sta cominciando a formarsi una chiazza d'acqua, perciò ritengo che ci sia una perdita proprio sotto il water. Il problema che non riesco a risolvere è inerente il fatto che non ci sono i 2 soliti tasselli dove invece dovrebbero, guardate
sembrerebbe che chi lo ha installato abbia usato solo il cemento però in quantità tanto abbondante da farlo strabordare dai fori dei tasselli.
Sempre che la mia opinione sia corretta, come fare per rimuoverlo, e poi individuare la perdita, senza demolirlo?
Grazie in anticipo.
Modificato il 18 Febbraio 2021 ore 20:00
Img paolo863
Img carola1
carola1 23 Ottobre 2026 ore 13:21 4
Img francesco333
Ciao, vorrei creare in giardino un colonnato esagonale. Ho visto in vendita colonne in cemento armato comprensive di capitelli. Vorrei collegare le colonne esterne con una trave...
francesco333 09 Aprile 2026 ore 16:03 4
Img luca36
Ciao, stavo pensando per guadagnare spazio in altezza e magari abbassare i costi ad un tetto in legno a due falde. Rischio tarli o altro?C'è effettivamente un risparmio?In...
luca36 16 Gennaio 2026 ore 12:07 2
Img roberto pirovano
Buona sera,dovrei sostituire la saracinesca con maniglia del water ma mi risulta impossibile a causa del dado da svitare della saracinesca da sostituire che è incassato nel...
roberto pirovano 26 Agosto 2025 ore 18:32 2
Notizie che trattano Rimozione water a causa di perdita di acqua che potrebbero interessarti
Sostituire il water
Fai da te Muratura - Dopo anni dall'installazione o entrando in una nuova abitazione, spesso si desidera sostituire il water: ecco come eseguire il lavoro in modo autonomo.
Wc bidet incorporato: il sanitario due in uno facile da installare
Sanitari - L'innovazione in bagno è rappresentata dalla possibilità di installare un wc con bidet incorporato grazie alla funzione doccetta: il sanitario due in uno compatto
Aspetti da considerare nella scelta di un vaso sanitario
Sanitari - Nella scelta del water bisogna considerare l'aspetto morfologico ed estetico affinché questo si inserisca nell'arredo bagno nella maniera più consona possibile
Sale grosso nel water: ecco cosa succede
Pulizia casa - Per fare le pulizie domestiche ci sono rimedi naturali assolutamente green e a costo zero. Scopriamo insieme cosa accade se buttiamo del sale grosso nel water.
Impianto idraulico
Impianti idraulici - L'impianto idraulico domestico deve svolgere tre funzioni: procurare l'acqua, distribuirla ai vari locali della casa, smaltire le acqua nere, quelle di scarico.
Perché scegliere il washlet, o water giapponese, in bagno
Sanitari - Il water giapponese, noto come washlet, è un'idea antica eppure ancora oggi moderna ed avanguardista, grazie alle numerose funzioni tecnologiche sviluppate.
Sanitari a scomparsa per ottimizzare gli spazi di un piccolo bagno
Sanitari - Sanitari a scomparsa: parliamo di water e bidet a incasso, soluzioni salva spazio per i piccoli bagni, facili da usare, semplici da installare e pronti all'uso.
Realizzare l'impianto idrico a collettori
Impianti idraulici - L'impianto idrico domestico può essere messo in opera anche con la predisposizione di sistemi a collettori che possono risultare vantaggiosi per l'istallazione.
4 metodi economici per sturare il wc intasato in fai da te
Pulizia casa - Quando il water è intasato, prima di chiamare un professionista, provate questi 4 metodi facili ed economici che, nella maggior parte dei casi, funzioneranno.
349.305 UTENTI
