2012-11-12 14:06:44
Rigonfiamento pittura
Mandan
12 Novembre 2012 ore 13:29 2
ho da poco terminato la ristrutturazione della mia casa: in una stanza con soffitto in legno, ho notato un rigonfiamento della pittura sulla parete. La parte della parete danneggiata si trova vicino il soffito in legno: in passato c'è stata una infiltrazione di acqua nello stesso punto ma è stata poi riparata e la macchia si è asciugata con il tempo. Dopo la pitturazione non ci sono mai stati problemi, ma adesso (dopo circa 9 mesi) è venuto fuori questo rigonfiamento senza nessuna macchia: qualcuno può dirmi da cosa potrebbe dipendere e come posso risolvere?
Ho notato anche che la parte di intonaco adiacente al rivetimento in legno si è spaccato(probabilmente per le dilatazioni del legno stesso).
Grazie a tutti.
  • eagledare
    Lunedì 12 Novembre 2012, alle ore 13:34
    Il rigonfiamento potrebbe essere causato da un adesione insufficiente dovuto a polvere, assorbimento anomalo ecc
    per intonaco spaccato intendi delle piccole crepe fessure? sono comparse a fine lavoro o dopo poco oppure dopo mesi?
  • mandan
    Lunedì 12 Novembre 2012, alle ore 14:06
    Innanzitutto grazie per la repentina risposta.
    Il rigonfiamento è venuto fuori dopo 9 mesi e quindi mi sembra strano che si tratti di mancato assorbimento; inoltre ho notato che è avvenuto proprio nei primi giorni in cui ho attivato l'impianto di riscaldamento.
    Per quanto riguarda invece l'intonaco, è stato messo del silicone tra intonaco e legno proprio per rendere elastica la parte ed evitare piccole rotture dovute alle dilatazioni del legno per sbalzi termici. In realtà il silicone è rimasto incollato alla trave in legno e ha tirato con se anche l'intonaco: si è formata quindi una spaccatura lungo quasi tutto il perimetro del soffitto (come se le due parti tufo/legno si fossero separate di un paio di mm). Tutto questo è venuto fuori qualche mese dopo aver applicato l'intonaco liscio e la pitturazione.
349.261 UTENTI
