2008-05-06 00:19:39
Rifilare un piano in granito nero già posato
Spillus
05 Maggio 2008 ore 10:18 19
In cucina ho un piano in granito nero di 190x60x3 cm posato in un angolo su 4 paretine alte 70cm; sotto al piano sono stati ricavati dei contenitori. Tra il piano e la parete laterale è stato lasciato uno spazio di 58 cm (è qui il problema) dove è posizionato un frigorifero largo 55 cm. Purtroppo questo lavoro è stato fatto dal precedente proprietario circa 20 anni fà quando i frigoriferi da 55cm erano abbastanza diffusi. Ora ho bisogno di cambiare frigo e data la scarsità di modelli da 55cm (libera installazione) sono obbligato a scegliere un 60 cm. Il piano di granito sporge verso la nicchia di circa 3 cm rispetto alla paretina di sostegno sottostante. Domanda: è fattibile rifilare il piano di granito tagliandone 3 cm in modo da allargare la nicchia e portarla a 61 cm senza toglierlo da dove si trova ? Al di là del peso (circa un quintale !) cercare di smontare il piano da dove si trova comporterebbe un'alta probabilità di rottura dello stesso.
    Lunedì 5 Maggio 2008, alle ore 10:38
    Credo che si possa smussarlo con un flessibile in mano esperte...
    Lo smontaggio è sempre rischioso...
  • spillus
    Lunedì 5 Maggio 2008, alle ore 10:53
    Grazie per la veloce risposta.
    Smussare 3 cm di granito !? Sai che polvere !
    Con un flex con disco diamantato ? Andrebbe fatto a "mano libera" o con una guida ? Si tratta di fare un taglio rettilineo di 60cm su 3 cm di spessore. Il problema forse è la chiusura del taglio che terminerebbe contro le piastrelle alle quali è accostato il piano.
    Lunedì 5 Maggio 2008, alle ore 10:57
    Come fai a smussare a mano 3 cm di granito?
    Ci vuole una settimana...
  • spillus
    Lunedì 5 Maggio 2008, alle ore 10:59
    Scusa, ma hai scritto tu che "si potrebbe smussarlo con un flessibile" !
    Lunedì 5 Maggio 2008, alle ore 11:05
    Scusa, ma dalla precedente risposta, ho intuito che volevi non farlo con il flessibile ma manualmente senza flessibile a causa della polvere...
  • spillus
    Lunedì 5 Maggio 2008, alle ore 11:14
    Ok, a me interessa solo sapere se è fattibile con uno strumento portatile, meglio se dotato di guida per avere un lavoro "pulito" e preciso. Se per far ciò bisogna sopportare della polvere, pazienza.
    Il problema semmai è trovare una "mano esperta" ...
    Lunedì 5 Maggio 2008, alle ore 11:18
    Una mano esperta lo esegue a mano senza l'ausilio di strutture guida, credimi...
  • spillus
    Lunedì 5 Maggio 2008, alle ore 11:31
    Ti credo ! .... il più è trovarla !!!
    Quanto costano le "mani esperte" per fare un lavoretto del genere ?
    Lunedì 5 Maggio 2008, alle ore 11:33
    A Napoli, la trovi sicuramente, dai!!!
  • giacuratolo
    Lunedì 5 Maggio 2008, alle ore 14:47
    Organizzati con un bel coprifilo perché un filo dritto a mano libera (con flessibile) io non l'ho visto mai.
  • spillus
    Lunedì 5 Maggio 2008, alle ore 15:20
    Certo non lo faccio da solo. Se tu e archibagno.it vi mettete d'accordo ...
  • giacuratolo
    Lunedì 5 Maggio 2008, alle ore 15:23
    Prego?
  • spillus
    Lunedì 5 Maggio 2008, alle ore 15:31
    Prego?
    Se hai letto tutto archibagno.it prima ha scritto "Una mano esperta lo esegue a mano senza l'ausilio di strutture guida, credimi... ", tu invece dici che a mano libera non verrà mai dritto; per questo ho scritto "mettetevi d'accordo" !
  • giacuratolo
    Lunedì 5 Maggio 2008, alle ore 15:36
    Non è questione:
    1. di mettersi d'accordo
    2. che tu lo faccia da solo o meno.
    dubito che una persona per quanto esperta possa fare un taglio preciso, e preciso non significa solo dritto ma anche senza sbeccature del piano. ci vorrebbe una sega da banco raffreddata ad acqua tipo marmista. prova e vedrai.
    mi raccomando cerca un coprifilo.
  • spillus
    Lunedì 5 Maggio 2008, alle ore 16:06
    Non è questione:
    Ripeto, ho buona manualità ed esperienza nel fai da te, ma siccome non ho mai lavorato "pietre" non mi sognerei mai di tentare un lavoro del genere da solo. Come è fatto un coprifilo per un piano in granito ?
  • giacuratolo
    Lunedì 5 Maggio 2008, alle ore 16:17
    Coprifilo si definisce qualunque manufatto utile per coprire un filo non pefetto. classico lavoro obbligatorio nel montaggio di una cucina, dove superfici fatte a mano (muri, rivestimenti in piastrelle) si devono sposare con pezzi perfettamente squadrati come i pezzi prefabbricati della cucina. posando il top, dietro ad esso, 99 volte 100 resta uno spazio vuoto variabile che si copre con un manufatto che può essere il plastica, legno, e forse anche in altri materiali. nei negozi di bricolage se ne trovano visto che se i un appassionato.
  • spillus
    Lunedì 5 Maggio 2008, alle ore 16:31
    Ora ho capito. Beh quel lato del top vi vedrebbe pochissimo perché confinerebbe col frigo e subito sopra avrei il microonde su staffe. Oltretutto è nero quindi una lieve imperfezione si vedrebbe a malapena.
  • marco.
    Martedì 6 Maggio 2008, alle ore 00:10
    Vai da un buon marmista, gli spieghi il lavoro che devi fare, lui viene a casa con il suo flessibile ed il suo disco, mentre taglia tu con l'apirapolvere cerchi di diminuire il danno della polvere e poi il marmista si porterà il pezzo di granito che avanza in laboratorio e con la sega ad acqua ti farà un listello che incollerai a coprire le imperfezioni del taglio.
    fosse marmo potresti anche provartici tu a fare il taglio ma il granito è molto più duro e non conviene
  • spillus
    Martedì 6 Maggio 2008, alle ore 00:19
    Bell'idea, grazie !
    Ma in laboratorio si riuscirebbe a fare una "fettina" così stretta e lunga 60 cm senza rompere tutto. Ricordo che il pezzo da asportare è di soli 3 cm.
Img andrvici
Buonasera, dovrei rivestire la scala che allego in foto. Domanda tecnica: meglio applicare il rivestimento direttamente sul marmo (tipo gres ultrasottile) o rimuovere il marmo e...
andrvici 17 Settembre 2020 ore 12:06 1
Img grek29
Buongiorno,un mese e mezzo fa ho commissionato ad una ditta edile il rifacimento del rivestimento di un balcone esterno con annessa scala di ingresso. La ditta ha usato granito...
grek29 24 Luglio 2020 ore 13:07 5
Img lorraifabio
Ciao ragazzi...sto completando una casa anni 90 che ha il pavimento interno e le soglie in granito rosa sardo! Che materiale potrei abbinare per completare le verande ancora...
lorraifabio 11 Maggio 2020 ore 12:09 13
Img cristianoluzzi
Salva a tutti, avrei bisogno di un informazione riguardo strane macchie sulle mensole del balcone. Nella soletta sono state gettate 2 putrelle, le mensole del balcone sono state...
cristianoluzzi 07 Novembre 2017 ore 21:44 4
Notizie che trattano Rifilare un piano in granito nero già posato che potrebbero interessarti
Consigli per pulire il granito macchiato senza rovinarlo
Pulizia casa - Il granito è una bellissima pietra ma essendo porosa, spesso potrebbe macchiarsi. In questo caso l'importante sarà agire immediatamente senza prodotti aggressivi
Quale materiale scegliere in cucina tra marmo, granito e quarzo
Cappe e piani cucina - La scelta del rivestimento della cucina tra i materiali: marmo, quarzo e granito, si trova sempre in bilico tra il gusto estetico e la funzionalità che deve avere
Usi progettuali dei graniti
Pavimenti e rivestimenti - La definizione commerciale di granito comprende numerose rocce di aspetto cristallino e screziato, particolarmente indicate per l'esecuzione di pavimenti e rivestimenti.
Piano cottura e lavello in pietra o effetto pietra
Lavelli e rubinetti - Dedicato a coloro i quali amano lavelli e piani cottura tradizionali, con estetica integrata il più possibile con il piano di lavoro, magari in pietra o effetto pietra.
Tipi di pietra naturale: ecco la classificazione commerciale
Materiali edili - La classificazione commerciale della pietra distingue quattro categorie, in base alle caratteristiche dei materiali: il marmo, il granito, la pietra e il travertino
Idee per creare uno spazio barbecue in terrazzo
Spazio esterno - Come creare un angolo barbecue in terrazzo: progettazione d'arredo su misura, di una bella e accessoriata zona barbecue, per gustare cibi genuini in compagnia.
La posa corretta di marmi e graniti
Pavimenti e rivestimenti - Marmi e graniti sono dei materiali da pavimento e rivestimento intramontabili per bellezza e resistenza all'usura. Ma qual è la posa corretta di marmi e graniti?
Finitura delle superfici di marmo
Progettazione - Il tipo di finitura delle superfici rivestite di marmo, per pavimenti e rivestimenti, esalta la bellezza e la caratteristica naturale di questo materiale.
Basi e fissaggi antivento per ombrelloni: stabilità e sicurezza outdoor
Sistemazione esterna - Ombrelloni che si spostano col vento? Ecco i migliori sistemi antivento per stabilizzarli su terrazzi e giardini.
