2014-05-29 21:31:58
Rifare l'impianto elettrico, paure e aiuti
Cari ragazzi,
dovrei rifare l'impianto elettrico.
Sono un giovane ricercatore precario che da ormai dieci anni si è sempre occupato di tutto nella casa di famiglia, muri, qualche crena, intonacature, tinteggiature, minori riparazione idrauliche ed elettriche...
Dopo dieci anni di immensi fatiche sono riuscito a comprarmi (mutuo con garante l'unico genitore rimasto nemmeno più tanto giovanotto) un trilocale carino (47mq) e in condizioni dignitose.
Ma ha l'impianto elettrico non a norma.
Con "metodo scientifico" :D ho fatto un lungo calcolo sui costi complessivi tra acquisto materiale, attrezzature mancanti, e lavoro e, facendo tutto in autonomia, dovrei spendere attorno ai 1000/1500 euro + certificazione da azienda a cui ho sottoposto la questione.
Il preventivo minore che mi sono ritrovato è non so quante volte tanto.
Penso quindi che, per almeno una larga parte, me ne dovrò occupare io: non ho il denaro per fare altrimenti. :(
Il progetto che ho ideato è: controsoffittino sottile (restiamo ampiamente sopra i 3 mt) per l'illuminazione; calate in corrispondenza del vecchio impianto che è "affogato" in mattoni forati; rispetto delle varie norme per quanto concerne dimensione corrugato, ampere, n. scatole, lunghezza cavi, separazione tv/elettricità/telefono, standard CEI. E così via.
Ho però alcuni dubbi di carattere meramente tecnico che forse qualcuno di voi saprà risolvere nel progettino.
Quello che è sotto è chiaramente amatoriale, usato per farsi fare i preventivi (arancio=interruttori; azzurro=prese; verde=tel; rosso=contatore centrale; manca la Tv che si trova accanto al telefono e un paio di prese)
Ho grande difficoltà a raggiungere un progetto che includa in modo adeguato i deviatori, gli invertitori, le scatole e così via.
Questo per mia ignoranza, lo ammetto.
L'obiettivo è raggiungere qualcosa di simile a questo, ovviamente:
Essendo un appartamento piccolo e non avendo alcuna esigenza domotica particolare, non dovrebbe essere difficile ma sono in stallo... Qualcuno saprebbe instradarmi o darmi qualche consiglio, anche praticamente sulla mia planimetria, volendo, in modo da intraprendere il tutto "cum grano salis", con ragionevolezza e correttezza, insomma.
Grazie a tutti per l'aiuto e le idee che proporrete, ne farò un uso prezioso!
Marco :)
Modificato il 27 Maggio 2014 ore 13:57
  • previatoantonio
    Giovedì 29 Maggio 2014, alle ore 21:31 - ultima modifica: Giovedì 29 Maggio 2014, all or 22:33
    io personalmente le consiglierei di far fare tutto ad un tecnico, ( come da lei menzionato ) quindi non solo la certificazione, ma anche il progetto.
    Magari cercando con calma, la ditta più competitiva.
    Si tratta anche di garanzie sulla sicurezza, sopratutto quando parliamo di energia elettrica e di risparmio energetico, secondo le Norme Vigenti Nazionali.
    Le consiglio, se le fa piacere una lettura interessante di un redazionale:
    impianto-elettrico/Saluti e a presto.
Img veraldo pezzini
Ho il control pad della finestra velux che si blocca perche dice che piove, in realta a volte è forse l'umiditàIl problema che anche se schiacci "aprire lo stesso"...
veraldo pezzini 25 Marzo 2026 ore 14:13 1
Img pilotaromanoromano
Ciao a tutti, sto sistemando una cantina e mi piacerebbe (se possibile) fare delle tracce per far passare dei cavi. Essendo una cantina mi aspetterei che i muri siano portanti e...
pilotaromanoromano 20 Febbraio 2026 ore 14:04 1
Per convertire un impianto di illuminazione tradizionale in uno smart è necessario rifare anche l'impianto?...
Redazione Lavorincasa.it 09 Luglio 2025 ore 18:25 1
Img doctorwho
Buongiorno a tutti,i miei genitori abitano in un vecchio appartamento realizzato negli ani '30. L'impianto elettrico non ha subito modifiche dopo gli anni '90, salvo il filo a...
doctorwho 26 Giugno 2025 ore 13:04 1
Come si può aumentare la privacy di un dispositivo domotico?...
Redazione Lavorincasa.it 19 Giugno 2025 ore 17:44 1
Notizie che trattano Rifare l'impianto elettrico, paure e aiuti che potrebbero interessarti
Quando è necessario rifare l'impianto elettrico
Impianti elettrici - Quando ci si trova a dover garantire sicurezza all'interno della propria abitazione, l'impianto elettrico diventa un elemento cruciale da tenere sotto controllo
Sistemi domotici per la gestione smart della casa
Impianti domotici - Un sistema di domotica consente di gestire in modo flessibile e intelligente tutti gli impianti della casa, adattandosi allo stile di vita dei suoi abitanti.
Vivi My Home in tour con la casa domotica
Soluzioni progettuali - La Casa Domotica è la casa del futuro: una casa in cui tutte le necessità del confort e della sicurezza del vivere quotidiano sono assicurate dall'automazione.BTicino
Sistemi di controllo della luce
Impianti - Come ottenere buoni livelli di confort visivo regolando l'intensità luminosa di una singola lampada, gestendo l'illuminazione di una stanza o di tutta la casa.
Fasi realizzazione impianto elettrico
Impianti - La realizzazione dell'impianto elettrico in una casa si effettua di regola dopo la realizzazione degli impianti idrici e prima degli impianti di climatizzazione.
Perché il contatore elettrico scatta anche quando non usi grandi elettrodomestici
Impianti elettrici - Il contatore scatta anche senza carichi evidenti? Scopri le cause reali, quando non è colpa degli elettrodomestici, come evitare e cosa tenere a mente.
Rischi e scomodità degli interruttori senza indicazioni nel quadro elettrico
Impianti elettrici - Quadro elettrico senza etichette o schema? Non è solo scomodo, anzi aumenta il rischio in caso di guasto. Cosa fare per renderlo sia sicuro che leggibile.
Più comfort e meno rischi con un circuito elettrico per bagno a norma di legge
Impianti elettrici - Progettare l'impianto elettrico di un bagno significa confrontarsi con la norma specifica, al fine di disporre correttamente prese e interruttori per la luce.
