2021-08-30 23:59:00
Rifacimento intonaco e pitture
Salve a tutti,
cerco impresa corredata di progetto e capocantiere per rifacimento intonaco (1cm) e pitture interne.
Causa cattiva salubrità vorrei rimuovere materiale precedente e sostiturilo con rasanti/intonaci e pittura salubri e traspiranti, senza chimica.
Si richiede cura perchè l'appartamento è arredato, vicino a Padova.
Img scotchato89
Ciao a tutti,Ho bisogno di un vostro parere sul costo non indifferente che ho affrontato per la disostruzione dello scarico del mio appartamento, dauna ditta qui a Roma.Dopo...
scotchato89 08 Giugno 2026 ore 12:47 3
Img mjkid79
Buongiorno,qualcuno ha avuto e risolto problemi in riferimento all'umidità e muffa presenti in appartamenti al mare?Avete fatto e/o considerato la Vmc?Grazie a chi mi...
mjkid79 28 Giugno 2025 ore 12:35 1
Img michela de luca
Salve.I miei genitori posseggono una casa di 200mq (circa) disposta su due livelli, con una scala centrale che porta alla zona notte. Vorremmo ricavarne due appartamenti...
michela de luca 06 Giugno 2025 ore 10:12 1
Dei gerani tolti dal giardino e trapiantati in vaso per la stagione invernale, sono morti per cause (almeno apparentemente) sconosciute.Terreno ben drenato, irrigazione attenta,...
Redazione Lavorincasa.it 01 Maggio 2025 ore 17:57 1
Ho un problema con le altezze del mio appartamento: la distanza tra pavimento e soffitto (senza controsoffittatura) è di circa 4mt.In questo caso potrebbe essere utile...
Redazione Lavorincasa.it 26 Marzo 2025 ore 14:10 5
Notizie che trattano Rifacimento intonaco e pitture che potrebbero interessarti
Pittura traspirante antimuffa: guida completa all'uso e all'applicazione
Pittura e decorazioni - Scopri quando conviene usare una pittura traspirante antimuffa e come applicarla nel modo corretto per contrastare la muffa da condensa nei locali umidi.
Pittura anticondensa per pareti interne: come funziona e quando usarla
Pittura e decorazioni - Scopri a cosa serve la pittura termica anticondensa per interni: ideale contro muffa e umidità, migliora il comfort abitativo. Guida completa all'uso.
Quando rifare l'intonaco esterno e quali permessi richiedere
Restauro edile - Il rifacimento dell'intonaco esterno può essere necessario per diverse ragioni e a seconda dell'intervento si parla di manutenzione ordinaria o straordinaria.
Come eliminare l'umidità da una parete interna: soluzioni fai da te efficaci
Risanamento umidità - Tecniche fai da te per eliminare l'umidità dalle pareti interne: prodotti antimuffa, isolamenti, barriere e accorgimenti pratici.
Caratteristiche e applicazione della pittura termica a base di sughero
Facciate e pareti - Se si hanno problemi di isolamento termico o muffa in casa bisogna intervenire. La pittura isolante termica e traspirante è una soluzione semplice ed economica.
Muri del garage sfogliati in basso: cause e controlli da fare
Risanamento umidità - I muri del garage si sfogliano nella parte bassa anche senza infiltrazioni? Condensa, sali, risalita e scarsa ventilazione possono rovinare intonaco e pittura.
Pitture lavabili
Pittura e decorazioni - Quando si devono tinteggiare le pareti interne di un'abitazione, bisogna fare attenzione a scegliere le pitture murali più adatte, ad esempio quelle lavabili.
Rinzaffo
