2022-08-18 17:52:00
Ridipingere vecchi nani da giardino
Mario domeniconi
13 Agosto 2022 ore 19:40 1
Buonasera, vorrei cogliere il tempo delle mie ferie per dipingere dei vecchi nani da giardino, che presentano già della vecchia pittura da rimuovere.
Vorrei sapere più in merito a:
qual'è la procedura migliore da poter attuare?
Come posso ripulire la poca vecchia vernice rimasta? Sarebbe che prima dia una mano di primer, poi di colore (acrilico, silossonico, silicato?) e infine un protettivo?
Posso dire che nel frattempo mi sto accingendo a ridipingere un tavolo da esterno in cemento pieno di muschi e licheni e in una mia vecchia discussione avevo chiesto per all'appunto come avrei potuto fare nel meglio.
E con le risposte che ho ricevuto più con le mie ricerche sono giunto a questo conclusione. La procedura che andrò ad eseguire sarà (tutti i prodotti sono di marca sikkens):
- Pulizia con idropulitrice
- Stesura di un prodotto disinfestante a base di sostanze fungicide e alghicide
- Stesura di una mano di primer incolore tipologia acril-silossanico
- Stesura di due mani di idropittura silossonica
Aspetto delle vostre risposte queste mie questioni. Per il momento ringrazio tanto!
  • god!
    Giovedì 18 Agosto 2022, ore 17:52
    Ultima modifica: Giovedì 18 Agosto 2022, ore 17:59
    Ciao! Per rimuovere la poca vecchia vernice residua sulle statuine, puoi adoperare delle spazzoline abrasive di vario diametro, da montare sull'avvitatore, in modo da pulire bene ma delicatamente in tutti gli interstizi. Per completare la pulizia, si può usare un platorello, cioè un dischetto ovattato, sempre da montare sull'avvitatore, per ottenere una superficie liscia.
    Dopo aver applicato un primer, può essere ottimale la pittura silossanica per esterni: è ricavata dalla polimerizzazione della silice, in associazione con altri materiali organici o resinosi a base siliconica. Il prodotto finale ottenuto ha una componente idrofila che è la silice ed una idrorepellente nella componente organica.  Infine un protettivo, come hai già detto.  Idem va bene il procedimento che hai descritto per riverniciare il tavolo, sempre con vernice silossanica per esterni.
Img luca36
Ciao, mi piacerebbe costruirmi la piscina da solo. Tuttavia so che ci sono dei permessi da richiedere. Posso farmi fare il progetto da presentare in comune e poi una volta...
luca36 11 Febbraio 2026 ore 14:38 4
Img lriga87
Img crifan01
Buongiorno a tutti!Avrei bisogno di informazioni riguardo la pittura del mio appartamento. Premetto che non sono assolutamente pratico in materia ma ho piacere a cimentarmi su...
crifan01 21 Ottobre 2025 ore 09:51 2
Per utilizzare lo smalto ad acqua su un pergolato in legno esterno, c'è un periodo consigliato per l'applicazione?...
Redazione Lavorincasa.it 16 Giugno 2025 ore 16:44 1
Come è possibile fare una pulizia approfondita degli infissi ?...
Redazione Lavorincasa.it 12 Giugno 2025 ore 19:19 1
Notizie che trattano Ridipingere vecchi nani da giardino che potrebbero interessarti
Tazza Ford: come si misura la viscosità delle vernici
Pittura e decorazioni - Scopriamo insieme cos'è la Tazza Ford e perché è fondamentale per misurare la viscosità della vernice prima della spruzzatura e ottenere una finitura uniforme.
Le fasi per stuccare e pitturare il cartongesso
Fai da te Muratura - Stuccatura e pitturazione delle lastre in cartongesso sono piuttosto semplici, basta prestare attenzione alle fasi di lavorazione indicate dagli esperti nel campo
Manutenzione ordinaria e straordinaria in condominio: le nozioni fondamentali
Manutenzione condominiale - Manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria in ambito condominiale: che cosa sono, come distinguerle e a chi spetta la decisione per questi interventi.
Come ripristinare i muretti del terrazzino
Restauro edile - Ripristinare i muretti del terrazzino è un'operazione molto semplice, basta un po' di buona volontà e tanta attenzione, ecco alcuni consigli in merito.
Quanto costa imbiancare una casa di 100 metri quadri?
Facciate e pareti - Rinfrescare le pareti di casa con un'imbiancatura è un'intervento che richiede di valutare diversi aspetti oltre al tipo di pittura e ai vari costi dell'operazione
Frontalini balconi: come ripristinarli in modo duraturo
Facciate e pareti - Frontalini balconi rovinati? Ecco il ciclo corretto: passivazione ferri, malte tixotropiche, rasatura e finitura elastomerica anticarbonatante.
Zone lucide sulla pittura murale: perché si formano
Pittura e decorazioni - Alcune parti delle pareti possono diventare lucide nel tempo. Cause legate alla finitura della pittura, al contatto con superfici e alla pulizia delle pareti.
Difetti delle opere di tinteggiatura
Pittura e decorazioni - Come evitare i difetti più comuni impiegando le pitture confezionate.
Bolle nella pittura dopo imbiancatura: perché compaiono e cosa indicano
Pittura e decorazioni - Se dopo la tinteggiatura compaiono bolle, spesso il problema è nel fondo, nell'umidità o nella preparazione. Vediamo come leggere i segnali e come prevenirli.
349.326 UTENTI
