2008-09-13 18:51:35
Ricoprire tetto in lamiera con materiale fonoassorbente
Gabb0
12 Settembre 2008 ore 21:27 4
Salve a tutti.
Ho un'area della mia casa ricoperta da un tetto come questo in foto:
https://media.lavorincasa.it/oldforum/2008/96184_58890.jpg
E' realizzato esternamente in metallo (lamiera), mentre all'interno c'è uno strato di schiuma espansa rigida (credo in poliuretano).
Il mio problema è il seguente: durante le forti pioggie o grandinate, il tetto in questione produce molto rumore, nonostante io abbia già provveduto ad effettuare un controsoffitto con del materiale fonoassorbente.
Per dimunuire ancora di più la rumorosità, volevo sapere se esite una sostanza da applicare sopra la lamiera del tetto (come ad esempio una gomma) che attutisca considerevolmente i rumori provocati dagli agenti atmosferici.
Grazie mille.
    Sabato 13 Settembre 2008, alle ore 10:29
    Potresti provare a montare le tegole svedesi,sono in bitume con ardesia tritata,oppure smontare i pannelli e sostituirli con quelli ricoperti in ardesia,sai che potrebbe essere interessante farci spruzzare del tartan,informati su questo prodotto potrebbe essere una soluzione valida non troppo dispendiosa funzionante e durevole
  • gabb0
    Sabato 13 Settembre 2008, alle ore 11:09
    ...sai che potrebbe essere interessante farci spruzzare del tartan,informati su questo prodotto potrebbe essere una soluzione valida non troppo dispendiosa funzionante e durevole
    Grazie per l'informazione.
    Potrei chiederti, il tartan, di cosa si tratta nello specifico?
    Un'ultima informazione: se sul tetto ci applicassi della guaina? Non quella liquida, intendo proprio quella catramata/bituminosa che si applca con l'ausilio del cannello a gas.
    Grazie ancora.
    Sabato 13 Settembre 2008, alle ore 17:24
    Il tartan è la gomma che viene usata per le piste di atletica,puoi anche prendere della guaina ma il risultato estetico è pessimo e poi non dura un gran che,tende a screpolarsi
  • gabb0
    Sabato 13 Settembre 2008, alle ore 18:51
    Grazie per i consigli.
workshop 30 Ottobre 2026 ore 18:49 12
Img paolo863
paolo863 30 Ottobre 2026 ore 13:42 1
Img francy155
francy155 29 Ottobre 2026 ore 14:53 3
Img giuseppe provenzano
Buongiorno, volevo un parere su una casa che da poco ho preso in affitto, fra qualche giorno mi devo trasferire con la mia compagnaIn pratica è un appartamento al pieno...
giuseppe provenzano 29 Ottobre 2026 ore 14:43 3
349.280 UTENTI
