2015-01-21 11:51:06
Realizzazione lampadario in cartongesso
Angelopappalardo
20 Gennaio 2015 ore 15:23 2
Salve e grazie per l'attenzione.
Dovrei realizzare un lampadario con faretti e striscia a led in cartongesso e vorrei sapere come realizzare la struttura ed attaccarla al soffitto (trattasi di un prefabbricato cementizio, tipico degli anni 80) alto 270cm.
Le misure che vorrei ottenere sono 110x75, in proporzione con la stanza dove andrò ad inserirlo.
Ho diversi dubbi e non vorrei che mi cadesse in testa dopo poco tempo :-) .
Grazie per l'attenzione.
  • giamarvc
    Martedì 20 Gennaio 2015, alle ore 16:08
    Ciao, se il telaio che vai a costruire e fissare a muro è fatto in modo corretto difficile che ti cada in testa qualcosa col passare del tempo.
    la dinamica che devi seguire è quella come se fosse un controsoffitto, con faretti, e magari tiraci una guaina con dei fili in più, non si sa mai che un giorno tu voglia fare qualcosa di diverso.
    Se hai dubbi su come farlo, ci sono molti tutorial di come si lavora il cartongesso on-line, ma se sei alle prime armi ti consiglio un aiuto da chi è del mestiere. il costo sarebbe in teoria irrisorio viste le dimensioni.
  • angelopappalardo
    Mercoledì 21 Gennaio 2015, alle ore 11:51
    Gentile Gianmarvs,
    non sono riuscito a trovare un tutorial adatto..gli unici miei dubbi sono sull'ancoraggio al tetto. Potrei realizzare la struttura a terra e poi ancorarla con dei pendini o in alternativa creare un plafone al tetto e lasciare che il coperchio sia piu largo, ma non so come ancorare bene sto plafone a tetto. Comunque di ringrazio per la risposta. Vorrei fare da me anche per imparare, in quanto amante del bricolage.
Img paolo coraci
Img michele pellegrini
Img giu.sarto
Ciao, stiamo sistemando il bagno dai miei, dato che è molto grande lo vorremmo dividere in due per fare un'antibagno adibito a semi-lavanderia e lasciare di là...
giu.sarto 04 Giugno 2025 ore 16:52 10
Nel caso una parete in cartongesso si rompesse o lesionasse per un urto bello forte, si può riparare oppure bisogna sostituirlo?...
Redazione Lavorincasa.it 01 Giugno 2025 ore 19:01 2
Img lordalbert
Notizie che trattano Realizzazione lampadario in cartongesso che potrebbero interessarti
Parete letto in cartongesso con librerie
Zona notte - Parete letto in cartongesso. Struttura luminosa controparete-controsoffitto, che dà profondità. Unica parete curva con due librerie angolari, per sfruttare ogni spazio.
Soluzioni per illuminare una stanza senza lampadario
Illuminazione - Tra le soluzioni per illuminare casa, se vogliamo farlo senza lampadario, ci sono faretti e strisce a led, lampade da terra, applique e altre soluzioni.
Cartongesso in cucina: opzione versatile usando quello giusto
Materiali edili - Il cartongesso è un materiale estremamente versatile che può essere modellato e lavorato per adattarsi a una gran varietà di esigenze, ecco come usarlo in cucina
Pensare l'illuminazione di casa con i migliori faretti a led da incasso
Lampade a sospensione - I faretti led da incasso sono la scelta ideale per chi cerca un'illuminazione moderna ed efficiente nel proprio appartamento. Consigli su quali faretti comprare
Come illuminare le nicchie nel muro
Lampade a sospensione - Per illuminare una nicchia occorre scegliere un faretto che possa evidenziare l'oggetto senza creare un effetto di appiattimento. Ne esistono di orientabili e dimmerabili.
Controsoffitto in cartongesso per mascherare l'impianto di climatizzazione
Soluzioni progettuali - L'impianto di climatizzazione è l'insieme di membri atti a svolgere funzioni per il soddisfacimento del benessere domestico: deve essere mascherato alla vista!
Come progettare l'illuminazione in casa
Illuminazione - Progettare l'illuminazione dell'ingresso, della cucina, soggiorno, camera e bagno, con luci diffuse e localizzate, per evidenziare le distinte zone funzionali.
Come posizionare in soggiorno un adeguato sistema di luci per vedere la tv
Lampade da tavolo - I recenti sistemi di luce per la tv non abbagliano, consentono di guardare per ore lo schermo senza affaticare troppo la vista e creano un'accogliente atmosfera
349.308 UTENTI
