2007-08-24 12:48:51
Realizzare una piattaforma in cemento armato
Anonymous
22 Agosto 2007 ore 08:54 8
Buongiorno a tutti, premetto che oggi è il primo giorno di iscrizione a questo sito.
Vorrei chiedere un consiglio di questo tipo:
devo realizzare una piattaforma di cemento armato delle dimensioni di m.2,80 x m. 6.00 sulla quale poi fissare delle piastre e dove parcheggiare l'auto. Non avendo alcuna esperienza in campo di lavori edili non ho idea dello spessore di tale piazzola e soprattutto delle dosi necessarie per la posa del coglomerato.
Ringrazio anticipatamente per l'attenzione evntualmente riservatami.
Buona giornata
    Mercoledì 22 Agosto 2007, alle ore 11:03
    Le piastre che sarebbero?
    Cmq fai un piccolo sbancamento leggermente piu grande ,perimetra il tutto con tavole e picchetti normalmente si usano le cosi dette mezza misura,le tavole dovranno essere a livello cosi avrai il riferimento e l'appoggio per livellare la gettata se riesci fai uno strato d calcinacci poi metti la rete nel tuo caso una 20x20 diametro 6mm chiami l'autobotte e fai il getto,ti ci vanno circa 1,7mc di cemento a farli a mano è dura
    Mercoledì 22 Agosto 2007, alle ore 13:21
    Innanzitutto grazie per il consiglio. Ho il problema che l'autobotte non passa, mi ero già informato..
    Per questo avrei bisogno delle dosi esatte.
    Grazie nuovamente
    Mercoledì 22 Agosto 2007, alle ore 14:49
    Vorrei aiutarti però io per esempio mi regolo a occhio poi sai così è un pò difficile darti delle misure ........... oltretutto hai gli utensili necessari tipo betoniera, pala,etc.....?????
  • silicio
    Mercoledì 22 Agosto 2007, alle ore 16:23
    Ogni metro cubo di sabbia (circa1600kg)devi mettere 200 kg di cemento
    sabbia mista di cava granulumetria 3/6 mm (per intenderci non quella per l'intonaco, quella + grossa)
    importante è che la rete sia annegata bene nel mezzo del getto sennò non serve a niente se la posi troppo in alto o in basso.
    lo spessore del getto fallo minimo 15cm
    Mercoledì 22 Agosto 2007, alle ore 16:39
    MA NON CI Và ANCHE DELLA GHIAIA IN MEZZO??
  • silicio
    Mercoledì 22 Agosto 2007, alle ore 16:56
    La sabbia mista 36mm va bene (di solito qui da noi si usa quella granulometria)
    se vuoi mettere anche degli inerti di granulometria maggiore fai pure, non fanno male al calcestruzzo!
    Giovedì 23 Agosto 2007, alle ore 06:06
    Puoi prima di fare la gettata di cemento stendere sul terreno uno strato di ghiaia....e poi la rete elettrosaldata.... e poi fallo anche di 20 cm non solo 15cm...
  • alex 520
    Venerdì 24 Agosto 2007, alle ore 12:48
    Ciao bapri. in parole povere. dosi impasto cemento:3 sacchi di cemento 25kg, sabbia 60% ghiaia 40%. ti ci viene 1 betoniera quasi piena.cioe circa 20cm cubi di calcestruzzo.ciao spero di esserti stato utile.
lucav22 21 Ottobre 2026 ore 16:28 21
Img fenomeno83
fenomeno83 21 Ottobre 2026 ore 15:17 2
349.268 UTENTI
