2014-01-05 14:04:00
Realizzare controsoffitto in cucina
Vincenzodl11
25 Dicembre 2013 ore 11:59 11
Vorrei realizzare un controsoffitto in cucina, le dimensioni della stanza sono 340cm x 360cm.
Avrei pensato di utilizzare dei profili a U da 30x30mm da fissare lungo il perimetro e poi sei profili a C da 30x30 con lunghezza 360cm. distanza interasse 50cm tra i profili e poi ancorare il profilo a C al soffitto mediante pensino posto sempre a 50cm.
Pensate che possa andare bene o devo utilizzare profili più spessi?
  • pasquale
    Giovedì 26 Dicembre 2013, alle ore 13:32
    Il profilato è quello giusto.
    L'importante è mettere 3-4 tiranti agganciati al soffitto nella zona centrale in modo da evitare futuri avallamenti.
    Buon lavoro.
  • vincenzodl11
    Giovedì 26 Dicembre 2013, alle ore 13:39
    Pensavo che servissero più tiranti, basta solo disporne 4.
    Ma sopra i profili a C ne vanno posizionati altri in senso opposto e poi ancorati al soffitto?
  • pasquale
    Ricerca discussioni per utente Vincenzodl11
    Venerdì 27 Dicembre 2013, alle ore 16:25
    1) Tiranti.
    L'intelaiatura è già rigida così, considerata la superficie della stanza mq. 12,24 ed una luce massima di mt. 3,60, vanno bene i 4 tiranti.
    2) Assi d'irrigidimento.
    Una volta posizionati gli assi portanti (parallelamente al lato più corto e con interasse di cm. 60 l'uno dall'altro), vanno posti ortogonalmente un paio di profili di irrigidimento.
    Cordiali saluti.
  • vincenzodl11
    Venerdì 27 Dicembre 2013, alle ore 22:25
    Quante assi d'irrigidimento vanno installate e a che distanze?
    Per una stanza da 540x450cm quante assi d'irrigidimento bisogna installare.
  • pasquale
    Sabato 28 Dicembre 2013, alle ore 16:16
    Gli assi portanti hanno un interasse di cm. 60, quelli d'irrigidimento non oltre i cm. 120. Nel caso della stanza di mt. 5,40 x 4,50 per formare un telaio, ne vanno collocati:
    - n. 8 da mt. 4,50 portanti (oltre quelli a muro);
    - n. 3 da mt. 5,40 irrigidim.( " " " " ).
    Buon lavoro.
  • vincenzodl11
    Mercoledì 1 Gennaio 2014, alle ore 19:04 - ultima modifica: Venerdì 3 Gennaio 2014, all or 08:11
    Dovrei realizzare una mensola che pende dal soffitto.
    La mensola per capirci una L dalle dimensioni 50x30cm lo spessore potrebbe anche adare pene circa 7cm.
    Pensavo di fissare al soffito un profilo a U dove ancorare il profilo da 50cm che scende e poi dovrei ancorare il piede da 30cm il mio dubbio è che il piano da 30cm potrebbe risultare poco stabile.
    Come potrei realizzare una struttura solida visto che dovrei poi posizionare oggetti?
    Questo tipo di staffa serve staffa-universale-inox-3-12cm-staffare per l'ancoraggio della struttura a soffitto?
  • pasquale
    Sabato 4 Gennaio 2014, alle ore 11:12
    La staffa va bene, può reggere carichi accidentali fino a 20 kg.
    Per avere una portata maggiore, la staffa va saldata direttamente ai ferri d'armatura dei travetti in c.a. del solaio.
    Cordiali saluti.
  • vincenzodl11
    Sabato 4 Gennaio 2014, alle ore 23:22
    Negli spigoli vorrei applicare il paraspigolo forato ma ho un dubbio, applicando il paraspigolo sopra il cartongesso ovviamente si crea uno scalino o sbaglio?
    Dovrò livellare stuccando tutto il pannello?
  • previatoantonio
    Sabato 4 Gennaio 2014, alle ore 23:55 - ultima modifica: Sabato 4 Gennaio 2014, all or 23:56
    non ti preoccupare, in quanto solitamente, chi lavora bene il cartongesso, fa almeno 2-3 passate di rete e stucco, e quindi passa sopra anche ai paraspigoli;
    quindi fa livellare il tutto, dopo aver passato la carta vetrata, e il risultato sarà tutto uniforme!
    Saluti!
  • vincenzodl11
    Domenica 5 Gennaio 2014, alle ore 00:03
    Scusa la rete va passata pure nella parte forata del paraspigoli?
  • previatoantonio
    Domenica 5 Gennaio 2014, alle ore 14:04 - ultima modifica: Domenica 5 Gennaio 2014, all or 14:29
    io solitamente ho sempre visto rifinire con rete e stucco;
    ma, visto che la mensola è piccola, se vuoi puoi passarci la carta adesiva, e mettere il nastro rete solo alle giunzioni dell'angolo interno.
    Quindi stuccare e carteggiare il tutto con carta di grana medio fine.
    Saluti e buon lavoro
Img paolo coraci
Img michele pellegrini
Img andrea cuccagna
Buona serata in cucina ho delle travi a vista vorrei controsoffittate anche per fare passare i tubi del climatizzatore, con il controsoffitto la cucintavrebbe un altezza di 246 cm...
andrea cuccagna 26 Giugno 2025 ore 11:05 3
Img giu.sarto
Ciao, stiamo sistemando il bagno dai miei, dato che è molto grande lo vorremmo dividere in due per fare un'antibagno adibito a semi-lavanderia e lasciare di là...
giu.sarto 04 Giugno 2025 ore 16:52 10
Nel caso una parete in cartongesso si rompesse o lesionasse per un urto bello forte, si può riparare oppure bisogna sostituirlo?...
Redazione Lavorincasa.it 01 Giugno 2025 ore 19:01 2
Notizie che trattano Realizzare controsoffitto in cucina che potrebbero interessarti
Come nascondere impianti, cavi o travi con i controsoffitti decorativi
Restauro edile - Guida pratica ai controsoffitti: impianti a soffitto, botole ispezionabili, altezze, luci integrate e comfort acustico. Errori comuni e soluzioni che durano.
Come realizzare un controsoffitto in cartongesso in bagno
Restauro edile - Per i molti vantaggi progettuali che apporta, realizzare un controsoffitto in cartongesso è tra le opere edili uno degli interventi più richiesti anche in bagno
Tipologie di controsoffitti e consigli per una corretta realizzazione
Facciate e pareti - Un controsoffitto in cartongesso valorizza gli ambienti rendendoli unici e isolati acusticamente o termicamente. Ecco le varie tipologie di controsoffittatura.
Parete letto in cartongesso con librerie
Zona notte - Parete letto in cartongesso. Struttura luminosa controparete-controsoffitto, che dà profondità. Unica parete curva con due librerie angolari, per sfruttare ogni spazio.
Cartongesso in cucina: opzione versatile usando quello giusto
Materiali edili - Il cartongesso è un materiale estremamente versatile che può essere modellato e lavorato per adattarsi a una gran varietà di esigenze, ecco come usarlo in cucina
Idee per controsoffitti in cartongesso: efficienza e design
Materiali edili - Oltre ad avere un'utilità pratica, i moderni controsoffitti in cartongesso sono valevoli dal punto di vista decorativo, permettendo di giocare con luci e forme.
Controsoffitto sospeso in cartongesso: montaggio fai da te
Fai da te Muratura - Controsoffitto sospeso: come realizzare una resistente struttura metallica a cui fissare i pannelli in cartongesso, per donare estetica e funzionalità spaziale.
Caratteristiche e tipologie dei controsoffitti
Facciate e pareti - Il controsoffitto può essere una soluzione importante se si vuole creare isolamento acustico o termico in una stanza, ma anche nascondere alla vista luci o cavi.
349.261 UTENTI
