2019-07-09 10:15:03
Rasature traspiranti
Nicolatenente2
07 Luglio 2019 ore 13:25 1
oltre alla calce, che materiali ci sono per rasare e dipingere in modo sano e traspirante?
Non vorrei odori aggressivi nè perdere traspirabilità, ho notato che la calce mi irrita i bronchi.
Adesso va molto il silicato di potassio ma non ho esperienze sui temi odori e traspirabilità.
Se qualcuno si prende l'incarico chiavi in mano, abito 10 km da Padova.
    Martedì 9 Luglio 2019, alle ore 10:15 - ultima modifica: Martedì 9 Luglio 2019, all or 10:19
    ho sentito parlare tempo fa di una pittura, lavabile, microporosa, traspirante e sopratutto risanante "Idrotix".
    Puoi informarti anche su questo prodotto: Asciugatutto LT4, della Kerakoll.
    Ma ovviamente ne dovresti parlare con esperti visto le tue allergie.
    Ti posso consigliare il servizio gratuito offerto da questo portale:preventivi-online
    ti potrà mettere in contatto con imprese e artigiani vicini alla tua zona di residenza! :-())
Img adrean
Buongiorno a tutti, in fase di ristrutturazione sono stato consigliato da impresa edile di fare rasatura con rete su soffitti e anche su tutti i muri perimetrali, visto che...
adrean 13 Settembre 2024 ore 21:35 4
Img tizianoc.
Buongiorno,Ho un abitazione costruita quasi 100 anni fa e, come si usava una volta per le case rustiche, è intonacata con sbruffatura grossolana e pitturata ovviamente.In...
tizianoc. 12 Giugno 2024 ore 16:54 1
Img clerima
Buonaserami servirebbe un'opinione su un lavoro in corso. Ho realizzato un anno fa un locale con pareti in legno, finite esternamente con rasatura che include rete di rinforzo -...
clerima 27 Settembre 2021 ore 09:19 2
Img pomari
Buongiorno a tutti,ho un dubbio: l'impresa che sta seguendo la ristrutturazione mi dice che il quadrato attorno al Velux deve essere completato con barriera a vapore e sopra un...
pomari 10 Agosto 2021 ore 19:57 2
Img pelvix
Avevo una parete interna con la buccia d'arancia ela volevo liscia: il muratore ha deciso di rasarla, ma ora, dopo appena 1 mese, lo strato di stucco ha già iniziato a...
pelvix 19 Gennaio 2021 ore 19:07 3
Notizie che trattano Rasature traspiranti che potrebbero interessarti
Rasatura
Restauro edile - La rasatura è l'ultimo strato d'intonaco che rifinisce una parete prima di tinteggiarla o apporvi la carta da parati. Com'è fatto e come si realizza correttamente?
Muri interni lisci e uniformi con la rasatura delle pareti
Restauro edile - La rasatura delle pareti è un'operazione necessaria a rendere liscia e omogenea una superficie muraria prima della tinteggiatura, ecco come e perché realizzarla.
Intonaco e rasante: quali sono le caratteristiche e differenze
Materiali edili - L'intonaco e la rasatura sono aspetti fondamentali nel settore dell'edilizia, entrambi atti alla preparazione di superfici murarie ma con caratteristiche distinte
Metodi per riparare in fai da te una parete lesionata
Fai da te Muratura - Riparazione di una parete lesionata: trattamento di buchi o piccole crepe sui muri, con stuccatura su rete e rasatura, per rinnovare l'estetica della muratura.
Postazione barba fai da te in bagno
Wellness - Per necessità o per scelta cresce il numero di persone che porta la barba e ama tagliarla e aggiustarla da solo, nel bagno di casa ma con gli strumenti giusti.
Ripristino cappotto termico: soluzioni senza demolizione
Isolamento termico - Come riparare un cappotto termico danneggiato: diagnosi, pitture silossaniche, nuova rasatura armata e sistemi certificati senza rimuovere l'esistente.
Soluzioni per risolvere problemi di umidità nel seminterrato
Risanamento umidità - Spesso i locali seminterrati presentano il problema dell'umidità delle pareti, occorre trovare la soluzione più adatta per consentire una risoluzione definitiva.
Intonaci risananti deumidificanti: consigli per l'applicazione
Fai da te Muratura - Affrontare i problemi di umidità nei muri attraverso l'applicazione di intonaci deumidificanti, richiede conoscenza dei prodotti per evitare errori applicativi.
Solaio Innovativo
Ristrutturare Casa - Una struttura particolarmente rigida e leggera.
349.270 UTENTI
