2017-08-18 15:06:11
Rasatura cartongesso
Buongiorno a tutti,
avrei bisogno di un consiglio in quanto ho installato delle pareti in cartongesso in cucina ed in sala e ora devo finirle ma ho il dubbio se sia meglio utilizzare lo stucco oppure l'intonaco.
Andrebbe bene dare una prima mano di stucco per chiudere le fessure e nascondere le viti e successivamente una mano di intonaco per rendere le pareti uguali ai muri?
Oppure conviene utilizzare un solo prodotto?
In caso sia meglio utilizzare l'intonaco, è necessario anche applicare la rete portaintonaco o non serve?
Inoltre per gli spigoli tra il cartongesso e il muro basta utilizzare il silicone verniciabile o è meglio applicare altri prodotti?
Grazie a tutti per i chiarimenti e i consigli.
Fabio
  • ghifpalvb
    Venerdì 18 Agosto 2017, alle ore 15:06
    Buongiorno Fabio, sicuramente le giunzioni dei pannelli adrebbero stuccate inglobando nastro rete nell'apposito incaco presente sui bordi dei pannli.
    per la rasatura esite un mondo di prodotti, dipinte dal grado ti tossicità che saresti disposto a sopportare, tieni presente che la maggior parte dei rasanti, sopratutto a base cementizia sono costituiti da colle di sintesi spesso costituite da formaldeide (collante economico), diverso è il mondo della calce, un ottimo prodotto lo puoi presso questa ditta Sprin Color, tonachino di san Tommaso questo prodotto è costituito da grassello di calce, polvere di marmo e sabbia silicea selezionata e come legante a: chiaro d'uovo e Caseina. Naturalmete la caseina è veicolata da amoniaca, ma esala in poco tempo lasciando il prodotto completamente inodore.
    La qualità e molto alta, bello al tatto e facile da lavorare, esiste in più granulometri, di solito quella che si avvicina maggiormente ad una stabilitura al civile è il più fine, il prodotto viene fornito in bidoni da 24 Kg bianco, potrebbe essere pigmentato se lo si desidera, in quel caso viene fornito gia colorato.
    Anche il pigmento utilizzato è naturale (terre) il prezzo a bidone si aggira intorno € 60 sicuramente è più caro rispeto ad un prodotto tradizionale, ma per pochi metri quadrati vale la pena.
    Queste immagini riguardano un lavoro eseguito su edifico storico. Il materiale utilizzato e lo stesso con una granulometria maggiore ed è stato fornito gia colorato dalla casa. (molto resitente anche all'esterno).
    Cordiali saluti
    Daniele
    Leonardoitalia Restauri
Img paolo coraci
Img michele pellegrini
Img giu.sarto
Ciao, stiamo sistemando il bagno dai miei, dato che è molto grande lo vorremmo dividere in due per fare un'antibagno adibito a semi-lavanderia e lasciare di là...
giu.sarto 04 Giugno 2025 ore 16:52 10
Nel caso una parete in cartongesso si rompesse o lesionasse per un urto bello forte, si può riparare oppure bisogna sostituirlo?...
Redazione Lavorincasa.it 01 Giugno 2025 ore 19:01 2
Img lordalbert
Notizie che trattano Rasatura cartongesso che potrebbero interessarti
Rasatura
Restauro edile - La rasatura è l'ultimo strato d'intonaco che rifinisce una parete prima di tinteggiarla o apporvi la carta da parati. Com'è fatto e come si realizza correttamente?
Muri interni lisci e uniformi con la rasatura delle pareti
Restauro edile - La rasatura delle pareti è un'operazione necessaria a rendere liscia e omogenea una superficie muraria prima della tinteggiatura, ecco come e perché realizzarla.
Intonaco e rasante: quali sono le caratteristiche e differenze
Materiali edili - L'intonaco e la rasatura sono aspetti fondamentali nel settore dell'edilizia, entrambi atti alla preparazione di superfici murarie ma con caratteristiche distinte
Costruire e ristrutturare con il cartongesso
Materiali edili - Un sistema costruttivo completo, volto a soddisfare esigenze molteplici, rapido e pulito nella realizzazione, dagli indubbi vantaggi economici e prestazionali.
Metodi per riparare in fai da te una parete lesionata
Fai da te Muratura - Riparazione di una parete lesionata: trattamento di buchi o piccole crepe sui muri, con stuccatura su rete e rasatura, per rinnovare l'estetica della muratura.
Postazione barba fai da te in bagno
Wellness - Per necessità o per scelta cresce il numero di persone che porta la barba e ama tagliarla e aggiustarla da solo, nel bagno di casa ma con gli strumenti giusti.
Ripristino cappotto termico: soluzioni senza demolizione
Isolamento termico - Come riparare un cappotto termico danneggiato: diagnosi, pitture silossaniche, nuova rasatura armata e sistemi certificati senza rimuovere l'esistente.
Diffusori altoparlanti invisibili in salotto
Zona living - Restyling del salotto. Nel cambiare il look, entrano in scena, seppur invisibili, i diffusori acustici a scomparsa. Total sound, con un'estetica minimalista.
Crepe sottili sulle pareti appena tinteggiate: quando sono normali e quando no
Pittura e decorazioni - Dopo la tinteggiatura compaiono crepe sottili sulle pareti? Può dipendere da ritiro, fondo non stabile o micro-movimenti. Ecco quando serve un controllo.
349.265 UTENTI
