2023-01-13 08:07:27
Rasante termico: come è possibile ??
Salve a tutti,
abito in un bilocale di 60mq all'ultimo piano di una palazzina del 2010.
Ho tanta dispersione dal soffitto, non avendo nessuno sopra.
D'inverno fa freddo e le estati, soprattutto di notte, fa molto caldo, quando il soffitto rilascia calore.
Dato che l'appartamento è alto 270cm, non posso fare un vero cappotto interno, ma per manternere l'abitabilità posso usare soluzioni di pochi mm e miè stato proposto l'utilizzo di un rasante termico+ vernice termina, parlando di miglioramenti di 3-4 gradi.
Ora, online si leggono commenti opposti.
Chi dice "non serve a nulla" e chi dice appunto "differenza di 3-4 gradi", che sono veramente tanti.
Io mi chiedo.. come è possibile questa enorme differenza di risultati?
Il costo è tutt'altro che basso, non essendo poi io in grado di applicarlo da solo.
Vale la pena?
2° gradi reali di differenza per me sarebbe sicuramente utili, ma 0,5 gradi, no..
Grazie mille
    Lunedì 2 Gennaio 2023, ore 17:36
    Sinceramente non trovo minimamente valida la soluzione che le hanno proposto, la "vernice termica" poi non merita nemmeno menzione. Se ha la possibilità otterrà un discreto risultato dal contenimento delle dispersioni temriche invernali isolando l'estradosso del solaio "se le è possibile"Per il discorso estivo è tutto molto più complicato in quanto entrano in gioco molti più fattori come l'esposizone , la zona climatica, e quante ore di irraggiamento diretto del sole subisce.l'isolamento interno in ogni caso non lo farei in quanto non ha spazio utile salvo che non possa giovare del 2% di tolleranza
  • luca o.
    Martedì 3 Gennaio 2023, ore 07:31
    Grazie mille per la risposta, non ho capito però perchè "non trovaminimamente valida la soluzione che mi hanno proposto".Isolare l'estradosso del solaio è qualcosa che non posso fare in autonomia.
    Quindi mi chiedo.. cosa posso fare io?Per quanto riguarda le altre info: l'esposizione è nord/nord-ovest, zona climatica D (Roma), e di fatto, d'estate, il sole riscalda il lastrico solare sopra il mio appartamento per ore e ore...
    Grazie mille!
    Martedì 3 Gennaio 2023, ore 10:26
    Non la trovo valida semplicecmente perchè non funzionerebbe.Se sopra ha un lastrico solare e con l'altezza è già al limite non può fare nulla che possa essere in regola.In casi analoghi alcune presne hanno realizzato un controsoffitto da smontare qunado avrebbero venduto l'appartamento. L'efficacia estiva della soluzione è comunque limitata in quanto l'solamento interno comporta anche un surriscaldamento estivo più veloce che va abbattuto per forza con un condizionatore.
  • luca o.
    Martedì 3 Gennaio 2023, ore 13:31
    Grazie mille.
    Di fatto quindi dovrò continuare ad avere freddo d'inverno e caldo d'estate... a meno che non faccia qualcosa di illegale o smontabile, e vorrei evitare per il doppio costo.Purtroppo è una brutta notizia questa per me...
  • luca o.
    Lunedì 9 Gennaio 2023, ore 08:17
    Scusate se riprendo il thread.Questi erano i materiali che mi avevano proposto:1)due mani dirasante termico TERMOFILLER.2)2 mani di rivestimento thermico anticondenza marca “Boero Casasana” linea professionalecon all’interno microsfere in vetroceramica thermoriflettenti 100 micron.
    Ho intuito che servono a poco, ma almeno 1, 1.5 gradi di differenza riesco ad ottenerlo?Grazie mille
  • luca o.
    Venerdì 13 Gennaio 2023, ore 08:07
    Up
Img pico70
Img francy155
Img super73
Buongiorno dovrei coibentare dall'interno un ex lavatoio condonato per proteggermi dal caldo e dal freddo, purtroppo ho soffitti bassi avete suggerimenti che possano in qualche...
super73 13 Agosto 2026 ore 21:46 4
Img roberto renila
Buongiorno a tutti, Mi rivolgo a voi per chiedere consigli, essendo completamente inesperto in materia. Possiedo una casa in montagna di due piani, piuttosto spaziosa (circa 300...
roberto renila 16 Luglio 2026 ore 12:52 3
Img simonss
Buongiorno, tra non molto dovrei coibentare il tetto. Mi trovo in molise, zona climatica D. Dopo varie ricerche sono molto indeciso sui materiali da utilizzare in quanto purtroppo...
simonss 16 Marzo 2026 ore 12:29 1
Notizie che trattano Rasante termico: come è possibile ?? che potrebbero interessarti
Isolamento termico degli edifici con metodi alternativi al cappotto
Isolamento termico - In alternativa al cappotto termico per l'isolamento degli edifici è possibile utilizzare diverse soluzioni che garantiscono comfort abitativo e risparmio energetico
Nano cappotto e cappotto nanotecnologico, nuove tecnologie per l'isolamento termico
Isolamento termico - Isolare termicamente i nostri edifici è oggi più che mai conveniente grazie all'Ecobonus 110% e alla riduzione delle dispersioni, dunque delle spese di gestione
Le fasi di posa del cappotto termico esterno
Isolamento termico - Per ottimizzare l'isolamento termico della propria abitazione e risparmiare energia, una soluzione efficiente consiste nella posa di un cappotto esterno alla facciata
Come realizzare una perfetta coibentazione delle pareti interne
Isolamento termico - Coibentare le pareti di un appartamento è un'operazione fondamentale da fare soprattutto se si vogliono ottenere dei risparmi in termini energetici, ecco alcune possibili soluzioni.
Come isolare adeguatamente la mansarda
Sottotetto - Per rendere un sottotetto abitabile e confortevole occorre realizzare un adeguato isolamento termico delle superfici insieme con una buona illuminazione naturale
Microcappotto termico per un perfetto isolamento della casa
Isolamento termico - Il microcappotto nasce con lo scopo di risolvere i problemi dei tradizionali sistemi di isolamento termico ad elevato spessore, garantendo l'assenza di ponti termici
Cappotto termico eseguito a norma di legge
Isolamento termico - Il cappotto termico nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contenimento di consumi energetici e norme del codice civile con materie innovative.
349.322 UTENTI
