2018-06-19 08:08:07
Radici di pino che sollevano la pavimentazione
potenti radici di un pino di 30 mt. estese attorno ai 4 mt dal fusto hanno sollevato e frantumato in varie parti la pavimentazione del piazzale d'ingresso alla villa alterandone la pendenza e richiedendo il rifacimento.
Il solelvamento è mediamente di una decina di cm. o più.
Posso creare un'aiuola per un raggio di circa 1 mt attorno al fusto, ma devo sanare i 4 mt successivi.
Come fare senza abbattere il pino?
Posso innalzare la pavimentazione rifacendola insieme con lo strato di cemento etc. ma temo che in un paio d'anni le radici rovinino tutto.
Chiedo: le radici tendono a stabilizzarsi dopo una trentina d'anni?
O cresceranno di molto?
Conviene realizzare una pavimentazione elastica tipo pietrisco armato?
Qualcuno è esperto? (o esperto di radici)
Grazie, G.
  • ghifpalvb
    Domenica 3 Settembre 2017, alle ore 16:21
    Buongiorno, Tenga presennte che la vegetazione come l'acqua e ben difficile da contenere, nel caso no volgia abbattere o sradicare l'albero, una soluzione è quella di rimuovere la parte del pavimento in prossimità della pianta facendo in modo che le radici possano svilupparsi verso unaltra parte, e la porzione liberata, rivestirla con della chiaia al massimo contenuta da retine laterali per evitre che il calpestio o il rotolamento di possa spanderla.
    Distinti saluti
    Daniele
    Ricerca discussioni per utente Ghifpalvb
    Lunedì 4 Settembre 2017, alle ore 12:38
    Distinti saluti
    Daniele
    Ciao come si sa il pino fa parte di famiglie di alberi protetti, condivido quanto detto nel tuo post, ma non si potrebbe pensare ad un eventuale spostamento, fatto da esperti, ovviamente spazio permettendo.:-))
  • mircobinelli
    Giovedì 7 Settembre 2017, alle ore 00:56
    Posso creare un'aiuola per un raggio di circa 1 mt attorno al fusto, ma devo sanare i 4 mt successivi?
    Si ma non servirebbe a nulla, l'apparato radicale di un pino o abete si sviluppa longitudinalmente quindi se costruisci un aiuola rischi di rendere l'apparato radicale meno resistente e il pino morirebbe o sarebbe instabile.
    Posso innalzare la pavimentazione rifacendola insieme con lo strato di cemento etc. ma temo che in un paio d'anni le radici rovinino tutto. Avresti lo stesso identico risultato
    Chiedo: le radici tendono a stabilizzarsi dopo una trentina d'anni? no con il tempo tendono sempre a crescere. L'accrescimento nei primi anni è molto di piu rispetto a quello in età avanzata.
    Conviene realizzare una pavimentazione elastica tipo pietrisco armato? Pavimentazioni elastiche fanno in modo da non verificare crepe, ma si noteranno comunque sollevamenti
    L'unica soluzione sicura è abbattere l'albero, oppure creare delle barriere antiradice: http://www.pontarolo.com/ita/download/pdf/depliant_cupolex_radici.pdf
  • mircobinelli
    Giovedì 7 Settembre 2017, alle ore 00:58
    Distinti saluti
    Daniele
    Non tutti i pini sono protetti....
  • previatoantonio
    Martedì 19 Giugno 2018, alle ore 08:08
    mi scuso se no to solo ora il suo post, con l'accurata supervisione da parte di esperti giardinieri, si potrebbe pensare ad un terrazzamento circostante l'albero, creando una pavimentazione elastica di pietrisco armato e relativo drenaggio terreno.
    Il tutto circondato da un marciapiede, con qualche punto luce
    Il risultato sarebbe definito da una piazzetta nel giardino.
Img dario taraborrelli
Buonasera, vorrei avere una informazione se possibile.Ho fatto realizzare una pavimentazione esterna,il professionista che ha progettato il tutto ha messo piastrelle in gres da 20...
dario taraborrelli 05 Agosto 2026 ore 12:23 5
Img gian5778
Buongiorno, sono proprietario di una casa con due unità immobiliari divise con accesso separato. Una di queste mi serve da abitazione prima casa mentre l'altra è...
gian5778 16 Agosto 2025 ore 18:21 1
Img pieruccio45
Buonasera.Mi appresto a ripavimentare in sovrapposizione i marciapiedi che circondano la mia casa.Tutti mi consigliano di impermeabilizzare con dei prodotti specifici molto...
pieruccio45 07 Settembre 2024 ore 12:53 1
Img maurizio35
Ho un terrrazzo che devo ripavimentare.Utilizzerò piastrelle diverse da quelle esistenti per forma e materiale.É possibile usufruire di detrazione fiscale?...
maurizio35 04 Giugno 2024 ore 15:15 1
Img cesare luca
Buongiorno a tutti,qualcuno può consigliarmi come pulire dalla vernice queste mattonelle in cemento esterne?La casa mi è appena stata consegnata e durante la...
cesare luca 12 Febbraio 2024 ore 14:44 2
Notizie che trattano Radici di pino che sollevano la pavimentazione che potrebbero interessarti
Contenere le radici delle piante con l'impiego di cupole e teli antiradice
Sistemazione esterna - Le radici in giardino sono sempre state un problema per le pavimentazioni e i viali vicini? Ecco in che modo contenere le radici, con cupole e teli antiradice.
L'Albero del vento per produrre energia rinnovabile
Impianti rinnovabili - L'Albero del vento è stato brevettato dalla società francese NewWind come alternativa alle antiestetiche pale eoliche. Alto 11 metri, è dotato di 72 foglie-turbine
Coltivare il ciliegio: i segreti per un albero sano!
Piante - Per avere un ciliegio sano e produttivo bisogna sottoporlo a una concimazione attenta e a una potatura a regola d'arte. Ecco tanti consigli per prendersene cura
Consigli per far durare a lungo un albero di Natale vero
Giardinaggio - L'albero di Natale vero, per poter durare a lungo, ha bisogno di una temperatura ambientale fresca e asciutta, un'irrigazione e una concimazione opportuna.
Come costruire una casa sull'albero: ecco cosa sapere!
Architettura - Costruire una casa sull'albero è il sogno di diverse persone, soprattutto dei bambini. In questo articolo vedremo come costruirne una in autonomia e in sicurezza
Realizzare un accesso carraio da una strada comunale in pendenza
Progettazione - La realizzazione di un accesso carraio da strada pubblica in pendenza presuppone alcune questioni progettuali specifiche a cui è necessario prestare attenzione
Alberi da vaso: quali sono e le caratteristiche
Giardinaggio - Aceri, conifere nane, ulivi, agrumi, alberi da frutta nani e alloro, sono solo alcuni degli alberi che possono essere coltivati in vaso.
Albero di Natale originale: ecco 7 idee facili da ricreare
Decorazioni - Per chi desidera introdurre in casa lo spirito natalizio con un tocco di originalità, ecco 7 idee davvero alternative ma comunque luminose e piene di calore.
