2017-12-03 11:36:53
Radiatori impianto di riscaldamento
Saver-vafer
22 Novembre 2017 ore 21:40 1
ho un problema con i radiatori (termosifoni), giusto x capirci ho la stanza da letto e il salone principalmente in cui fa parecchio freddo, nonostante la presenza dei radiatori in ghisa da 13 elementi in salotto e 14 in camera da letto alti 86 cm riscaldati da una caldaia a condensazione con temperatura impostata a 70°.
la casa è di quelle vecchie in tufo alta 3,7 m credo sia stata costruita negli anni 30, sopra le stanze i questione c'è un sottotetto.
La camera da letto ha 1 parete che affaccia all'esterno dalla quale si accede al balcone con infisso legno alluminio + vetrocamera, il salone ha una parte di una parete di circa 1,20m su esterno sempre con infisso legno alluminio e vetro camera.
Vorrei un vostro parere su come poter risolvere o alleviare il problema.
Le camere sono 5,45x5,50 entrambe.
P.S. ogni elemento ha una larghezza di 6,5cm
  • previatoantonio
    Domenica 3 Dicembre 2017, alle ore 11:36 - ultima modifica: Domenica 3 Dicembre 2017, all or 11:40
    penso che la prima cosa da fare è verificare con un tecnico una analisi termografica, poi valutare se è il caso di intervenire con dei pannelli termoisolanti "esistono in commercio di vari spessori" (oppure in fai da te con pannelli termoriflettenti), con un intervento dall'interno poco invasivo, per creare un cappotto interno.
    Questa è solo una mia prima Idea ma le soluzioni possibili le potrà proporre il tecnico che eseguirà il sopralluogo.
Img luca36
Img francesco montorsi
Img alboretus
Img flymanct
Ciao a tutti,ho un'abitazione di 55 mq, due vani nella quale vivo.Possiedo due pompe di calore, ma noto che il riscaldamento di questo sistema è veloce ad arrivare e veloce...
flymanct 24 Marzo 2024 ore 17:16 11
Img maxg85
Buongiorno a tutti, il prossimo anno ristrutturerò casa e vorrei sostituire la mia caldaia a condensazione con una pompa di calore full electric + fotovoltaico. Al momento...
maxg85 31 Maggio 2023 ore 14:45 2
Notizie che trattano Radiatori impianto di riscaldamento che potrebbero interessarti
Termosifoni vantaggi e svantaggi
Impianti di riscaldamento - Diverse tipologie degli impianti termici a radiatori hanno le loro peculiarità, tra vantaggi e svantaggi, e vanno scelti dopo accurate valutazioni contestualizzate.
Pregi e difetti materiali per radiatori
Impianti di riscaldamento - Esistono radiatori in ghisa, in acciaio, in alluminio ed anche in polipropilene, ma quale di questi materiali è preferibile scegliere per riscaldare casa nostra?
Radiatori in marmo, termoarredi di classe per la casa moderna
Impianti di riscaldamento - Radiatori in marmo e in pietra naturale: termoarredi dall'aspetto elegante e ricercato, per la casa in stile contemporaneo e moderno.
Radiatori svedesi, quali sono i vantaggi e gli svantaggi
Impianti di riscaldamento - I radiatori svedesi sono un particolare sistema di riscaldamento molto efficiente che funziona grazie all'elettricità e presenta vantaggi, ma anche svantaggi.
Impianti a vaso aperto e vaso chiuso
Impianti idraulici - Gli impianti termici di riscaldamento possono essere suddivisi in due grandi tipologie: impianti termici a vaso aperto ed impianti termici a vaso chiuso.
Novità per impianti radianti
Termosifoni che non scaldano bene: cosa controllare prima di chiamare il tecnico
Impianti di riscaldamento - Termosifoni tiepidi o freddi: aria nell'impianto, detentori, bilanciamento, pressione e circolazione. Ecco come capire il problema e quando intervenire.
Riscaldare col design con il termoarredo
Impianti di riscaldamento - I moderni radiatori ormai non sono visti solo come un semplice elemento tecnologico, ma sempre più spesso appaiono come vere e proprie sculture minimaliste
