2006-11-19 14:35:05
Radiante & stiezza
Claudik
17 Novembre 2006 ore 22:54 5
Scuastemi l'appello ma vi siete persi una domanda, per altro alla quale risponderete molto facilmente nel topic lanciato da ozzyno in tema di decalcificatori e calcare.
  • ozzyno
    Sabato 18 Novembre 2006, alle ore 10:21
    Mi unisco all'appello
    sarebbe interessante trovare la soluzione al calcare anche senza addolcitore, se possibile
    Mi rivolgo anche a te Claudik ma il dostore di polifosfati funziona?
    ho sentito parlare di prezzi molto inferiori al tuo, perché? che qualità ha il tuo?
    Grazie ancora a tutti.
    P.S. Senza questo forum avrei preso molte fregature
    Grazie a tutti veramente preziosi!
    Sabato 18 Novembre 2006, alle ore 19:42
    La soluzione migliore è l'addolcitore ,puoi montare un potabilizzatore ad osmosi ma costoso e avvolte controproducente ,fa acqua troppo pura ,il nostro corpo a bisogno anche di un po di sporco per nutrire gli anticorpi diversamente li elimini e quando ne avrai bisogno saranno dolori e infezioni varie.
    Allo stato attuale tutto il resto è noia
  • stiezza
    Sabato 18 Novembre 2006, alle ore 23:20
    Il polifosfato lega la molecola dell'acqua evitando la sua precipitazione
    ma anche in questo caso come con il magnete e' un pagliativo
    perche' il calcio non lo togli
    sia il magnete che i polifosfati sono utili per le utenze tipo lavatrice,lavastoviglie,caldaie a produzione rapida,
    anche se sembra riescano a dare buoni risultati pure con l'accumolo..
    la loro installazione deve essere il + vicino possibile all'utenza interessata
    altrimenti si vanifica il tutto..
    la loro installazione deve essere intesa alla salvaguardia delle resestenze o serpentine, e non alla miglioria dell'acqua x uso alimentare (polifosfato)
    ma questa e' la mia opinione
    detto cio' bisogna capire cosa uno vuole dall'apparecchio che intende installare...
    se vuoi salvaguardare l'intero impianto devi mettere un addolcitore
    il costo di gestione e' sicuramente maggiore
    avere la possibilita' di una sezionatura nei wc giustamente come dice radiante sarebbe il massimo, eviteresti di gettare tanta acqua trattata che a lungo andare ti costa...
    ma queste cose dovrebbero essere studiate prima di fare l'esecuzione delle tubature.
    per i polifosfati bisognerebbe avere magari un rubinetto acqua fredda dedicato alla cucina per utilizzo alimentare non contaminato,, sicuramente con costi molto inferiori
  • claudik
    Domenica 19 Novembre 2006, alle ore 00:16
    Grazie. siete stati chiarissmi..
    in effetti aver pensato prima di sdoppiare alcuni tubi per non consumare acqua trattata sarebbe stato meglio...
    dal punto di vista economico non tanto per i polifosfati che per 10 anni con 12 eruo ne ho... ma per la salute...
    resta il fatto che un addolcitore costa 1500 euro.
    mentre quello della lavastoviglie, di addolcitore, tratterà meno acqua.... ma alla fine è dentro un apparecchi che TUTTO costa 500 euro... .. mah...
  • ozzyno
    Domenica 19 Novembre 2006, alle ore 14:35
    Grazie a tutti, quindi a quanto ho capito per risolvere il problema del calcare senza addolcitore potrei istallare più decalcificatore maghetici od ellettronici per ogni utenza, tipo termostufa, lavatrice, boiler pannello solare, ecc?
    Ciao e ancora grazie
Img marta gagnolato
Img francy155
Img paolo863
349.284 UTENTI
