2008-01-30 15:52:26
Quanto è la spesa al mq per la posa di san pietrino?
Cangaceiro
28 Gennaio 2008 ore 19:21 4
Volevo questa informazione diciamo da computo metrico, ovvero quanto è la spesa al mq per la posa in opera di sanpietrini?
Trattasi di elementi lapidei delle dimensioni di 8x8 cm con una altezza variabile di 6/8 cm.
Il Sanpietrino deve essere realizzato a controarchi, quindi per un posatore di medie capacità non è una richiesta particolare, ma rientra in quelle che dovrebbero essere per un posatore appunto di sanpietrino una posa alla portata.
Grazie.
  • silicio
    Martedì 29 Gennaio 2008, alle ore 08:06
    Per il cubetto 6/8 da 20 alle 30 ?/mq x preparazione+ posa +battitura e stuccatura , materiali esclusi, poi dipende sempre dalla quantità e dal tipo di lavoro.
  • cangaceiro
    Martedì 29 Gennaio 2008, alle ore 21:30
    Ti ringrazio per la risposta andando più nel particolare cosa è che fa lievitare il prezzo da 20 a 30 euro maggiormente? una cosa...di che zona sei?Grazie.
  • silicio
    Mercoledì 30 Gennaio 2008, alle ore 13:07
    Dipende da:
    -distanza (x approvvigionamento materiale) dal luogo di scarico al luogo di posa
    -pavimento dritto o con forte pendenza
    -quantità di lavoro
    -disegno libero o con molte interruzioni
    -qualità dei cubetti
  • cangaceiro
    Mercoledì 30 Gennaio 2008, alle ore 15:52
    Dipende da:
    -quantità di lavoro
    Grazie di che zona sei?
Una pavimentazione vinilica adesiva, che durata può avere?...
Redazione Lavorincasa.it 08 Settembre 2026 ore 15:32 7
Img lriga87
Buongiorno a tutti, da circa una settimana mi hanno gettato in massetto fibrorinforzato a copertura di un impianto radiante in un appartamento. Il problema è che la quota...
lriga87 04 Maggio 2026 ore 08:18 9
Img daniele tas
Buonasera. Come da titolo il problema consiste nel fatto che le fughe del pavimento non seccano. Basta passarci l'unghia e si svuotano con estrema facilità riproducendo una...
daniele tas 23 Febbraio 2026 ore 11:31 5
Img luca36
Img francesco montorsi
Notizie che trattano Quanto è la spesa al mq per la posa di san pietrino? che potrebbero interessarti
Vantaggi e svantaggi delle pavimentazioni in porfido
Pavimenti e rivestimenti - Il porfido è un materiale vulcanico molto resistente, ideale per realizzare pavimentazioni esterne che risulteranno, se non eterne, veramente molto durature.
Caratteristiche, posa in opera e vantaggi dei pavimenti con Sampietrini
Pavimenti e rivestimenti - Le pavimentazioni esterne di sampietrini, cioè in cubetti di pietra naturale a spacco, sono una soluzione resistente, duratura, sostenibile, permeabile ed elegante
Parquet a prova di camino
Ristrutturare Casa - Come installare correttamente un camino sul parquet.
Trucchi per rimuovere la cera delle candele dal pavimento
Pulizia casa - Per eliminare la cera delle candele dal pavimento senza rovinarlo, basta seguire delle semplici procedure utilizzando rimedi casalinghi oppure prodotti specifici
Protezione degli impianti posati a pavimento
Impianti - Le regole fondamentali per proteggere gli impianti a pavimento.
Pavimento in legno che cambia colore con il sole: perché succede e come prevenirlo
Pavimenti e rivestimenti - Il parquet può cambiare colore con luce, sole e tappeti. Ecco perché accade, quali essenze sono più sensibili e come prevenire aloni e differenze visibili.
Come rifare il pavimento senza togliere il vecchio, risparmiando
Pavimenti e rivestimenti - Rifare il pavimento senza togliere il vecchio porta molti vantaggi come risparmio di tempo e denaro. Si riduce il disordine e si preserva la struttura esistente
Resine per pavimenti interni: estetica continua e manutenzione minima
Pavimenti e rivestimenti - I pavimenti in resina offrono una superficie continua, moderna e resistente. Ecco le tipologie più adatte per la casa e i prezzi aggiornati.
