2021-03-06 10:09:41
Quale rivestimento parete esterna di prefabbricato
Salve a tutti,
quale soluzione di materiali mi consigliate per rivestire esternamente le pareti di un prefabbricato artigianale basso (H 320 cm) la cui superficie è in ghiaietto, nella bassa Val Padana (molto umida).
Specifico che mi serve per riqualificarlo esteticamente, e per integrare al meglio ll'installazione delle tapparelle i cui cassonetti sborderanno 12 cm.
La coibentazione è già stata fatta internamente.
Vorrei capire, oltre al classico cappotto con poliuretano, se ci siano delle soluzioni alternative che offrano facilità di applicazione, ottima performance/durata nel tempo, e basso costo.
  • previatoantonio
    Sabato 6 Marzo 2021, alle ore 10:09
    Salve,una soluzione potrebbe essere quella di realizzare una controparete ventilata con rivestimento di gres ceramico, magari anche di un grande formato.Ovviamente realizzato con un progetto mirato, in maniera tale da valorizzare l'intero edificio e occultando il problema dei cassonetti sbordanti.Saluti
Img antonio dellorfano
Img paolo863
Il bonus ristrutturazione 2026 impone l'emissione della DiCo (nella fattispecie, ristrutturazione di un bagno), giusto?L'aggiunta di una nuova presa elettrica connessa a un'altra...
paolo863 12 Novembre 2026 ore 17:01 1
Img maremeo
maremeo 11 Novembre 2026 ore 18:38 4
Img gabriele doronzo
Img godeas78
Notizie che trattano Quale rivestimento parete esterna di prefabbricato che potrebbero interessarti
Cappotto interno o esterno: quale scegliere davvero e quando
Isolamento termico - Cappotto interno o esterno? Quali sono differenze reali, limiti e criteri pratici per scegliere la soluzione migliore in base alla struttura dell'edificio.
Cappotto termico innovativo e prefinito
Isolamento termico - Il cappotto corazzato è un sistema innovativo che permette la realizzazione dell'isolamento termico anche in autonomia, con notevole risparmio economico.
Isolare termicamente e acusticamente con il cappotto interno
Isolamento termico - Il cappotto interno è utile a isolare termicamente e acusticamente le pareti di una casa e può essere realizzato in diversi materiali di origine naturale e non.
Isolamento a cappotto: costi, benefici reali e limiti da conoscere
Isolamento termico - Cappotto termico: quanto si risparmia davvero scegliendolo? Ecco svelati i costi, i vantaggi e quando conviene rispetto ad altre soluzioni di isolamento.
Rivestimenti esterni effetto pietra: materiali, costi e posa
Pavimenti e rivestimenti - Come scegliere un rivestimento esterno effetto pietra? Scopri i materiali più resistenti e i vantaggi estetici per facciate e muretti.
Cappotto termico, ecco come verificare errori e difetti
Isolamento termico - Quali sono le verifiche e i controlli che evidenziano i difetti e la corretta posa in opera di un cappotto termico, evitando nel tempo la comparsa di criticità?
349.306 UTENTI
