2019-07-29 11:27:56
Quale collante per cartongesso?
per una questione estetica dovrei rivestire il caminetto con il cartongesso.
Vorrei solo incollare il cartongesso sull'intonaco senza utilizzare la struttura metallica.
Che tipo di collante mi consigliate viste le temperature che raggiunge un caminetto?
Grazie mille.
    Lunedì 29 Luglio 2019, alle ore 11:27
    Ciao!
    personalmente eviterei di incollare il cartongesso al camino.
    Ci sarebbe poi da valutare oltre che la temperatura del camino(fattore da verificare x modello e resa termica del camino scelto), anche il materiale con cui è realizzato.
    Quindi, io almeno preferisco non azzardare risposta da cui potrebbe nascere un problema di realizzazione e sicurezza.
    solo un tecnico può arrivare a darti una risposta esaustiva.
    Io so ad esempio di stucco, collante e pittura di buona resa prodotta dalla Weber, ma se cerchi nel web puo trovare anche altri prodotti per la finitura dell'esterno di pannellature in cartongesso.:-))
Img paolo coraci
Img michele pellegrini
Img giu.sarto
Ciao, stiamo sistemando il bagno dai miei, dato che è molto grande lo vorremmo dividere in due per fare un'antibagno adibito a semi-lavanderia e lasciare di là...
giu.sarto 04 Giugno 2025 ore 16:52 10
Nel caso una parete in cartongesso si rompesse o lesionasse per un urto bello forte, si può riparare oppure bisogna sostituirlo?...
Redazione Lavorincasa.it 01 Giugno 2025 ore 19:01 2
Img lordalbert
Notizie che trattano Quale collante per cartongesso? che potrebbero interessarti
Idee in cartongesso per l'ingresso di un appartamento
Restauro edile - Personalizzare e rendere fruibile l'ingresso di casa è davvero semplice con l'impiego del cartongesso: dai controsoffitti alle nicchie, fino a creare degli armadi
Come montare con un tassello una mensola sul cartongesso
Fai da te Muratura - Nelle case contemporanee si fa un largo uso di pareti in cartongesso. Qual è il sistema migliore e più rapido per fissare una mensola su una parete di cartongesso?
Quali sono i vantaggi del cartongesso
Materiali edili - Il cartongesso è uno dei materiali edili più versatili esistenti sul mercato, leggero, resistente, semplice da posare in opera tanti elementi che rendono più semplice la progettazione.
Collanti a base cementizia
Materiali edili - Il prodotto collante che si utilizza per posare in opera un rivestimento sicuramente influenza la durata e la resa dello stesso, ecco il collante a base cementizia.
Parete letto in cartongesso con librerie
Zona notte - Parete letto in cartongesso. Struttura luminosa controparete-controsoffitto, che dà profondità. Unica parete curva con due librerie angolari, per sfruttare ogni spazio.
