Grazie per la risposta.“Buongiorno, quando nell'aria si percepisce odore di muffa signica che da qualche parte si è formata o stà per formarsi. In molti casi l'odore non è accompagnato da pigmentazioni sulle superfici per due motivi, il primo è che non tutte le muffe risultano scure (verdi o nere) secondo spesso si annidano nei substrati della muratura prima di comparire in superficie. Va anche tenuto presente che all'interno delle murature è sempre presente un punto dove aria calda e fredda condensano, questo punto percorre l'interno della muratura secondo la temperatura dell'aria, quindi verso l'interno quando si scaldano gli ambienti o verso l'esterno nella stagione estiva.
Il fatto che si possa percepire odore di muffa da una scatoletta dell'impianto elettrico non è una cosa tanto insolita, se poi pensiamo alla rete di collegamento fra le prese, è abbastanza normale che questo odore si distribuisca. Si può ipotizzare che la partenza del problema sia la parete perimetrale a nord, quindi quello sarebbe il punto dove operare.
Una soluzione potrebbe essere quella di portare il famoso punto di rugiada all'interno del muro portandolo più all'esterno, isalando la parete con un cappotto possibilmente traspirante (non fibre sintetiche) oppure creare uno scasso intorno alla presa isolandola maggiormente e se possibile isolando anche la stessa parete.
Con prodotti naturali e traspiranti.
Distinti saluti Daniele”
Escludo che dopo mesi ci possa essere dell'umidità residua, è più probabile che il vano degli impianti sia soggetto a raffredarsi maggiormente per il ridotto spessore rispetto al pacchetto murario circostanti, quindi potrebbe generare condensa che circolerebbe nei tubi corugati.“Grazie per la risposta.
Ho ristrutturato casa completamente ( tutti gli impianti e tutte le mura sono nuove) e i lavori sono terminati a luglio scorso.
Sia l'idraulico che il capo della ditta che mi ha fatto i lavori escludono categoricamente i possa trattare di un infiltrazione.
La puzza di muffa fuoriesce da una parete all'interno della quale sono raggruppate in poco spazio tutte le tubature del bagno e della cucina.
Il titolare dell'impresa dice che secondo lui si tratta di umidità residua dovuta alle lavorazioni e rimasta imprigionata in questa parete che, essendo rivestita di gres porcellanato da entrambe le parti, fatica a evapprare. Mi ha detto di lasciare arieggiare le prese di corrente per qualche giorno, tenendone svitata una.
E' plausibile questa ipotesi? Come faccio ad escludere del tutto che si tratti di un qualche guasto o rottura?”
Forse, non sarebbe il caso di usare un termografo per capire meglio lo stato dei fatti?“Escludo che dopo mesi ci possa essere dell'umidità residua, è più probabile che il vano degli impianti sia soggetto a raffredarsi maggiormente per il ridotto spessore rispetto al pacchetto murario circostanti, quindi potrebbe generare condensa che circolerebbe nei tubi corugati.
Sicuramente il suggerimento di tenere aperto il pannello di rivestimento può aiutare, ma dal momento in qui si andrà a richiuderlo, il processo riprenderà.
Una soluzione potrebbe essere, isolare i lati dello scatolato riducendo il raffredameto delle superfici.
Daniele”
questo sarebbe un intervento invasivo? La puzza esce sopratutto da una cassetta elettrica posta sul top della cucina.“Escludo che dopo mesi ci possa essere dell'umidità residua, è più probabile che il vano degli impianti sia soggetto a raffredarsi maggiormente per il ridotto spessore rispetto al pacchetto murario circostanti, quindi potrebbe generare condensa che circolerebbe nei tubi corugati.
Daniele”
Leggevo questo post e rivedo la mia situazione.“Nessun aiuto??? Help me!!!”
Ciao,“Leggevo questo post e rivedo la mia situazione.
Ha risolto poi il problema?
Io penso che sia cattivo odore che si crea nell'intercapedine, a me credo sia quello il problema. Accade dopo la pioggia o con vento forte e lo sentono anche gli altri condomini del palazzo adiacente al mio.
Il muro in questione è perimetrale e affaccia in una intercapedine che divide due stabili, chiusa da una paratia di alluminio.
Le prime prese le ho isolate con del nastro isolante dalla parte interna, dove ci sono i fili per intenderci, avvolgendo tutti i fili, i relativi frutti e la mascherina interna della presa. Ora la puzza è molto meno da queste prese. Ora isoleró anche quelle dietro i vari elettrodomestici e spero di aver risolto.
In caso contrario sarò costretto, prima di intervenire con lavori murari, ad iniettare dalla schiuma poliuretanica o del gel isolante direttamente nella scatola delle prese.”
Ciao! Ho lettoquesta conversazione abbastanza recente cercando info proprio per un problema uguale che abbiamo a casa... Puzza mista di foglia.. Umidità... Moltp simile ad una pasta e cavolo andata a male!! Che fuoriesce da alcune prese su di una parete... Molto vicine ad un pilastro il quale crediamo sia portante e che non contenga tubature.. Ma che puzza come se fosse impregnato.. Niente macchie di Umidità.. La puzza che esce non è costante.. Anche se ormai sembra davvero stare nell aria per quanto forte esce soprattutto quando fuori cambia il tempo.. Anche noi stavamo aspettando la fine dell emergenza per approfondire la cosa e cercare di risolvere perche quanfo sale la puzza è veramente insostenibile... Hai risolto o scoperto qualcosa?“Sicuramente c'è lo scarico delle cucine ma non del wc, la cosa strana però è che il cattivo odore si sente solo nelle giornate di pioggia o molto ventilate, cosa che se fosse dipeso da qualche discendente doveva essere costante.
Ad ogni modo l'insuflaggio era tra le mie idee di lavori murari e appena l'emergenza Covid terminerà farò ispezionare dall'esterno l'intercapedine.”
Buongiorno anche io lo stesso identico problema, ho rotto la colonna da dovre proveniva la puzza, all'interno c'erano due discendenti quello dellacqua piovana e quello della cucina del piano superiore, il muratore mi ha siliconato le giunture di entrambe i discendenti, questo nel 2015, dopo circa 7 anni è tornata di nuovo la stessa situazione. questa volta romperò il muto per l'ennesima volta e effettuerò il riempimento con materiali insufflanti. speriamo bene.“Ciao! Ho lettoquesta conversazione abbastanza recente cercando info proprio per un problema uguale che abbiamo a casa... Puzza mista di foglia.. Umidità... Moltp simile ad una pasta e cavolo andata a male!! Che fuoriesce da alcune prese su di una parete... Molto vicine ad un pilastro il quale crediamo sia portante e che non contenga tubature.. Ma che puzza come se fosse impregnato.. Niente macchie di Umidità.. La puzza che esce non è costante.. Anche se ormai sembra davvero stare nell aria per quanto forte esce soprattutto quando fuori cambia il tempo.. Anche noi stavamo aspettando la fine dell emergenza per approfondire la cosa e cercare di risolvere perche quanfo sale la puzza è veramente insostenibile... Hai risolto o scoperto qualcosa?”
Secondo voi tra questi 4 predisposizioni quale è meglio? O magari ne avete una quinta ?Grazie... |
BuongiornoVorrei alcuni consigli su dove potrei trovare questa tipologia di piastrella in gres opaco credo color rovere e con misura 30x60. Ogni piastrella ha un finto intreccio a... |
Salve, dovrei ristrutturare totalmente l'appartamento, queste sono premesse:L'immobile non ha impianto riscaldamento e termosifoni si trova a napoli (quindi non fa tanto freddo) e... |
Circa due giorni fa hanno realizzato un massetto in bagno. La scheda tecnica del materiale utilizzato dice che le piastrelle possono essere posate dopo 36 ore previo controllo... |
Salve a tutti, volevo sapere come arredereste questo spazio sapendo che dovrbero esserci 3 letti singoli standard e 3 scrivanie da gaming. Grazie... |
