2023-03-18 12:45:15
Pulizia parquet e rimozione pellicola
Buongiorno, qualche tempo fà stavo pulendo il parquet e mi era caduta un pò di candeggina nel recipeinte del mocio, non mi sono accorto della cosa fino a quando la parte dove avavo pulito si è asciugata.
Quello che vedo è una sorta di rimozione della pellicola superficiale del parquet.
Comunque sotto la pellicola che si è tolta il parquet è liscio e lucido.
Quindi non capisco bene cosa sia questa pellicola che si è tolta.
Qualcuno sa di cosa si tratta e come risolvere il problema?
    Giovedì 16 Marzo 2023, alle ore 12:58 - ultima modifica: Giovedì 16 Marzo 2023, all or 13:14
    La pellicola che si toglie penso che non sia altro che l'ossidazione chimica causata dalla candeggina con l'aria.
    Un sistema economico può essere quello di eliminare le macchie o aloni lasciati dalla candeggina e acidi dal pavimento.Nel caso di pavimenti in parquet o legno l'operazione di pulizia può cambiare usando prodotti più specifici. Ad esempio si può cospargere prima del talco e lasciare agire per un breve tempo.i
    Vedi ad esempio operazioni di mantenimento e pulizia dove puoi trovare vari prodotti in commercio.
  • luca_897
    Giovedì 16 Marzo 2023, alle ore 13:30
    Ok, ma il parquet sotto questa pellicola che si sta togliendo è lucido, non ha aloni o macchie... quindi che senso avrebbe applicare del talco sopra?
    Giovedì 16 Marzo 2023, alle ore 18:19 - ultima modifica: Giovedì 16 Marzo 2023, all or 18:21
    Solo per questioni di pulizia e mantenimento.
  • luca_897
    Giovedì 16 Marzo 2023, alle ore 19:45
    Se volessi trovare una soluzione a lungo termine che prodotti potrei utilizzare?
    Ricerca discussioni per utente Luca_897
    Venerdì 17 Marzo 2023, alle ore 11:05 - ultima modifica: Venerdì 17 Marzo 2023, all or 11:11
    se volessi trovare una soluzione a lungo termine che prodotti potrei utilizzare?
    Di solito sento dire che ci si dovrebbe orientare verso l'uso di cere o simili, ad esempio la cera di manutenzione liquida della Fila, o della Prolinea è una emulsione auto lucidante pronta all’uso per pavimenti in legno  verniciato, trattato a cera e naturale che ripristina ed esalta le prestazioni e la brillantezza iniziale delle superfici. Ovviamente data la vasta gamma di prodotti per il mantenimento e lucidatura ti consiglio di  andare in ferramenta o in uno store per una scelta più mirata in base alla tipologia di pavimentazione e finitura del proprio parquet.
  • luca_897
    Venerdì 17 Marzo 2023, alle ore 12:37
    Infatti mi pare che l'inquilino precedente, prima di lasciare l'appartamento aveva fatto lucidare e cerare il parquet... può darsi che la pellicola che sta venendo via sia lo strato di cera?
    Venerdì 17 Marzo 2023, alle ore 12:54 - ultima modifica: Venerdì 17 Marzo 2023, all or 12:55
    E' molto probabile..
  • luca_897
    Venerdì 17 Marzo 2023, alle ore 13:27
    Ho visto la cera di manutenzione del parquet Fila... ma come faccio a rimuovere prima la cera che è stata messa e che sta venendo via?Penso che sia giusto rimuoverla tutta quella vecchia e poi applicare quella nuova, no?
    Sabato 18 Marzo 2023, alle ore 12:34 - ultima modifica: Sabato 18 Marzo 2023, all or 12:43
    Certo! mi sembra scontato, esistono in commercio molti prodotti specifici reperibili in ferramenta o nel Web per togliere completamente la vecchia pellicola, ne cito uno tra tanti: HG Detergente forte per parquet.
    Ovviamente per un lavoro eseguito a regola e ottenere il massimo risultato, si devono eseguire le istruzioni indicate dal produttore.
  • luca_897
    Sabato 18 Marzo 2023, alle ore 12:45
    Perfetto, grazie per la gentilezza e il suggerimento del prodotto, lo acquisterò a breve
Img massimo1791
Buongiorno,come da titolo sto riscontrando dei rumori e sensazione di suono vuoto in alcuni punti del parquet che ho fatto posare qualche mese nel mio appartamento e addirittura a...
massimo1791 26 Giugno 2026 ore 13:13 4
Img nhio
Ciao a tutti, ho un'idea che mi frulla da parecchio per la mente e volevo qualche parere da parte vostra. Ho acquistato una casa semi-nuova con un bellissimo pavimento in parquet.
nhio 05 Agosto 2025 ore 08:56 2
Quale tipologia di prodotto è preferibile per mantenere il parquet sempre al meglio ?Cera, olio di lino o altro ?...
Redazione Lavorincasa.it 21 Maggio 2025 ore 20:09 1
Esiste un pavimento in laminato che sia indistinguibile da un parquet originale?...
Redazione Lavorincasa.it 11 Aprile 2025 ore 13:44 1
Img x knife
Ciao a tutti non so se qualcuno può aiutarmi.A luglio abbiamo ristrutturato casa e abbiamo fatto levigare un parquet già esistente che era messo abbastanza male,...
x knife 28 Ottobre 2024 ore 12:18 1
Notizie che trattano Pulizia parquet e rimozione pellicola che potrebbero interessarti
Lamatura e levigatura parquet: nuovo splendore ai pavimenti in legno
Pavimenti e rivestimenti - Col tempo le caratteristiche del parquet possono risultare intaccate dall'usura. Con la lamatura e levigatura del parquet si può ripristinare lo stato originario
Come pulire bene il parquet senza rovinarlo
Pulizia casa - Come pulire con efficacia il parquet: ecco alcuni consigli per garantire igiene a questi pavimenti ma senza danneggiare un materiale così delicato come il legno
Parquet a prova di camino
Ristrutturare Casa - Come installare correttamente un camino sul parquet.
Parquet flottante che si muove dopo la posa: cause e soluzioni
Pavimenti e rivestimenti - Il parquet flottante può muoversi, o sollevarsi dopo la posa. Ecco le cause comuni, dai giunti al sottofondo, e cosa controllare prima di intervenire.
Levigatura del parquet
Ristrutturare Casa - L'intervento di levigatura del parquet permette di riportare anche il pavimento piu' rovinato e usurato al suo splendore originario.
Cos'è il parquet antigraffio e antimacchia e dove installarlo
Pavimenti e rivestimenti - Il parquet può essere antigraffio o antimacchia grazie a processi tecnologici che lo renderanno adatto per l'installazione in tutte le stanze, cucina compresa
Controlla se il Parquet che stai acquistando è senza formaldeide
Pavimenti e rivestimenti - Scopri come acquistare un parquet privo di formaldeide per un ambiente sano e sicuro. Leggi i consigli per riconoscere prodotti certificati e tutelare la salute
Parquet intarsiato
Pavimenti e rivestimenti - Per chi ama una ricercata raffinatezza d'altri tempi, il parquet ad intarsio impreziosisce notevolmente il pavimento e porta un tocco chic alla stanza.
Parquet in casa umida: quando evitarlo e come proteggerlo
Pavimenti e rivestimenti - Il parquet in una casa umida può gonfiarsi, muoversi o macchiarsi. Ecco quando il pavimento in legno è rischioso e quali controlli fare prima della posa.
