2019-01-04 14:06:12
Pulire malta soffitto travetti e tavelle
Riccardobronzi
29 Dicembre 2018 ore 12:53 3
vorrei sapere se siete al corrente di un modo per ripulire questo soffitto, stuccato davvero male negli anni 70 con malta cementizia.
È possibile utilizzare una sabbiatrice?
O si deve raschiare con una fresa?
Qualche idea sul prezzo al mq?
    Domenica 30 Dicembre 2018, alle ore 11:55
    so dell'esistenza di spazzole scrostatrici ad aghi.
    Sono reperibili in negozi come ferramenta o nella grande distribuzione.
    Questa tipologia specifica di spazzole fatte appositamente per carteggiare, scrostare, svellire intonaci.
    estremamente facili da montare sul trapano-avvitatore, ovviamente con la dovuta attenzione e l'uso di occhiali e mascherina sopratutto nel tuo caso.Ciao,
  • riccardobronzi
    Venerdì 4 Gennaio 2019, alle ore 12:35
    Grazie mille Jovis, sai se questo scrostatore è utilizzabile per lavori di fino? Non rischia di frantumare le tavelle?
    Saluti,
    Riccardo
    Ricerca discussioni per utente Riccardobronzi
    Venerdì 4 Gennaio 2019, alle ore 14:06 - ultima modifica: Venerdì 4 Gennaio 2019, all or 14:11
    Saluti,
    Riccardo
    sì, certo, se dai di pesante.
    Ma se lavori con attenzione e ti cimenti spesso in lavoretti di casa utilizzando utensili come avvitatore , trapano, non succederà nulla di grave, anzi finirai il lavoro in tempi brevi.
    Anche una spazzola metallica a piattello circolare montata magari sull'avvitatore, se è buono, potrebbe darti qualche risultato ottimale.
    Se hai dei dubbi allora ti consiglio di rivolgerti ad un esperto.
Img m4x1m0
Salve a tutti, sto rimuovendo l'intonaco dalle pareti interne di un casino in pietra. Dopo aver tolto il grosso con il martello demolitore rimane da pulire le pietre e le fughe.
m4x1m0 28 Gennaio 2020 ore 13:49 6
Img mirko25
Salve a tutti, Ho ristrutturato un appartamento dove tutti i muri sono intonacati a spruzzo (classico muro a buccia d'arancia) e pitturati più volte.Mi piacerebbe riuscire...
mirko25 21 Agosto 2017 ore 16:08 9
Notizie che trattano Pulire malta soffitto travetti e tavelle che potrebbero interessarti
Pulitura di superfici lapidee
Ristrutturare Casa - Puliture chimiche e meccaniche derivanti dal restauro per eliminare patine dannose depositate su superfici lapidee esterne.
Idrosabbiatura
Pulizia e manutenzione - L'idrosabbiatura è un metodo più delicato per pulire le superfici degradate a causa dello smog e dell'inciviltà. Ecco cosa può fare la forza dell'acqua.
Sabbiatura elementi in legno
Strutture in legno - Travi in legno, travetti e tavolati, tornano a splendere della loro originale bellezza, grazie alla sabbiatura. Si elimina il superfluo, valorizzando l'antico.
Rifiniture delle lastre in pietra
Progettazione - Come conciliare sicurezza ed estetica nelle lavorazioni delle opere in pietra.
Ringhiera arrugginita: consigli per farla uscire come nuova
Idee fai da te - La ringhiera in ferro necessita di regolare manutenzione, in caso di ossidazione bisogna rimuovere la ruggine, carteggiare per poi applicare l'antiruggine.
Recupero solaio in lamiera grecata
Restauro edile - Come intervenire su vecchi solai costituiti da lamiera grecata, per recuperare gli ambienti sottostanti ad uso abitativo impiegando nuovi sistemi di protezione
Eliminare scritte e graffiti sui muri esterni
Pulizia casa - L'obiettivo principale quando si devono togliere scritte sui muri è duplice: donare decoro alla superficie danneggiata ma soprattutto, non danneggiarla di più.
Quali vetri scegliere per non far vedere dentro casa?
Vetrate - L'utilizzo di vetri specializzati in grado di limitare la visibilità dall'esterno è diventato una risorsa essenziale per creare spazi interni confortevoli e protetti
Idrosabbiatrice: cosa sapere sul suo funzionamento
Pulizia casa - Scopri come funziona un'idrosabbiatrice, gli usi per i quali è adibita, le condizioni ottimali per l'utilizzo. Caratteristiche tecniche e avvertenze di funzionamento
