2020-05-23 08:29:00
Protezione pavimento legno esterno
ho da poco realizzato una tettoia con tetto calpestabile costituito da perline di abete da 3,2 cm.
Sulla parte calpestabile Il legno è stato lasciato a vista e trattato con impregrante e in seguito con una finitura della RENNER ad acqua (codice YO-30M370/--T28).
Ora che tutto è asciutto e posso salirci, trovo dei piccoli danni sul legno (vedi foto) e, essendo il pavimento non coperto, ho paura che con le intemperie, queste imperfezioni possano essere dei punti deboli, l'acqua di fatto rimarrebbe li.
Cosa ne pensate?
Il rischio c'è, o impregnante e finitura comunque proteggeranno?
Cosa potrei fare nel caso per proteggerla di più?
Non so, ad esempio una resina trasparente, o solo sulle fessure o su tutta la superficie (in tutto sono 31 metri quadri)?
Grazie dell'aiuto
Paolo
Per utilizzare lo smalto ad acqua su un pergolato in legno esterno, c'è un periodo consigliato per l'applicazione?...
Redazione Lavorincasa.it 16 Giugno 2025 ore 16:44 1
Img cebby
Ciao a tutti!Ho bisogno di un consiglio per il trattamento di alcune canalete stradali trasversali che ho costruito in vista di un prossimo rifacimento di una stradina nel mio...
cebby 18 Gennaio 2025 ore 17:27 3
Img jason keller
Salve,sto realizzando una tettoia chiusa lateralmente a vetri. A causa di non so quale razza di uccelli che migra passando in questa zona ci sono delle regola alle quali il...
jason keller 18 Dicembre 2024 ore 13:55 3
Img giorgio1990
Buongiorno a tutti, scrivo il mio primo post per chiedere un consiglio.Vorrei fare una copertura che sia sia funzionale e esteticamente presentabile di una gettata di calcestruzzo...
giorgio1990 19 Marzo 2024 ore 16:21 4
Img cippino
Buongiorno,mi ritrovo a dover sistemare questa tettoia in legno che come potete notare ha una scarsa pendenza ed è stata coperta con dei rotoli di guaina ardesiata...
cippino 13 Febbraio 2024 ore 13:17 1
Notizie che trattano Protezione pavimento legno esterno che potrebbero interessarti
Come realizzare una tettoia in legno
Tetti e coperture - Le tettoie in legno rappresentano una soluzione funzionale per creare spazi coperti all'aperto, offrendo una protezione affidabile dagli agenti atmosferici
Come proteggere il legno all'esterno in estate: oli, impregnanti e vernici
Materiali edili - Il legno all'esterno va protetto dal sole, pioggia e muffe. Ecco i migliori trattamenti e come applicarli correttamente.
Progettazione carport in legno o in metallo
Spazio esterno - Progettazione di carport in legno o in metallo per il riparo di 2 auto, con copertura in policarbonato, per rendere funzionale lo spazio outdoor di una villetta
Tettoia senza permesso di costruire: una sentenza del TAR fa chiarezza
Leggi e Normative Tecniche - La realizzazione di una tettoia può essere ricompresa tra gli interventi di manutenzione straordinaria ed essere quindi eseguita senza permesso di costruire?
Quando una tettoia è abusiva e quali sono le conseguenze
Leggi e Normative Tecniche - La tettoia costruita in aderenza a un edificio necessita del permesso di costruire e senza di esso dev'essere considerata abusiva. Cosa fare per sanare l'abuso?
Tipologie e materiali delle coperture per tettoie
Tetti e coperture - In commercio esistono svariate tipologie di coperture per tettoie, ognuna con specifiche prestazioni adatte a soddisfare ogni tipo di richiesta ed esigenza.
Come illuminare al meglio la tettoia in legno
Sistemazione esterna - Scegliere una perfetta illuminazione della tettoia in legno è importante sia per valorizzarne l'aspetto ma anche da un punto di vista di sicurezza e di consumi.
Come riverniciare gli infissi: indicazioni passo dopo passo
Bricolage legno - Per riverniciare gli infissi di casa ad hoc, come per ogni lavoro bisognerà seguire un iter ben preciso e comprare i giusti materiali: ecco come farlo al meglio
Come costruire 3 portachiavi da muro in legno fai da te
Idee fai da te - Un po' di inventiva e pochi semplici materiali saranno sufficienti per costruire un portachiavi da muro fai da te. Qui vi proponiamo 3 semplicissimi progetti.
349.261 UTENTI
