2009-08-29 21:17:18
Prolunga per corrente 380 v
Pamela b
16 Agosto 2009 ore 11:54 4
Salve, ho un macchinario per il taglio della pietra che usa corrente 380 come quella che esce dal quadro elettrico del cantiere. Ho bisogno di una prolunga di circa 20 mt minimo.
Qualcuno sa dirmi quanto costa e dove è possibile trovarla (visto che giustamente molti sono in ferie in questo periodo) e se questo cavo deve avere caratteristiche particolari o qualsiasi prolunga per 380 va bene?
Il macchinario mi è stato gentilmente prestato (senza cavo) e non vorrei danneggiarlo.
grazie.
  • eagledare
    Domenica 16 Agosto 2009, alle ore 12:57
    Devi vedere la corrente di assorbimento del macchinario e prendere la sezione giusta per il passaggio di corrente che ci sarà.. poi devi vedere che tipo di alimentazione ha il macchinario 3 poli? tre poli con neutro? poi vedere se in un fai da te riesci a trovare la presa piu il cavo per costruirti la prolunga o se devi andare per forza in un distributore elettrico
    Lunedì 17 Agosto 2009, alle ore 19:17
    Non dimenticare il filo di terra, (sperando che il quadro di cantiere sia a terra) la macchina dovrebbe avere una spina maschio a telaio con scritte le caratteristiche se vai da un rivenditore elettrico basta che gliele riporti, invece se c'è una morsettiera devi sapere l'assorbimento o la potenza della macchina occhio al verso di rotazione del motore.
  • eagledare
    Lunedì 17 Agosto 2009, alle ore 21:24
    Giusto!! con la 380, forse avrai bisogno di girare una fase se il macchinario non dovrebbe girare correttamente..
  • pamela b
    Sabato 29 Agosto 2009, alle ore 21:17
    Ok grazie per i consigli.
    Ho fatto proprio così. Ho comunicato le indicazioni tecniche ad un rivenditore e con 45 euro ho risolto il problema.
    Grazie mille.
349.263 UTENTI
