2007-01-23 21:02:42
Progetto per canna fumaria
Profano
23 Gennaio 2007 ore 20:11 1
Salve a tutti
Ho una caldaia della vaillant mi hanno detto che devo installare una canna fumaria a doppia parete che si sviluppa in circa metri 7 fino al tetto,inoltre mi dicono che c'e da fare un progetto della canna stessa.
Volevo sapere se bisogna farlo per legge, e sopratutto quanto costa.
grazie anticipatamente
    Martedì 23 Gennaio 2007, alle ore 21:02
    Che tipo di caldaia è?sappiamo la marca ma non il modello e la potenzialità,in questo caso determinante per obbligo o meno di progetto,detto questo possiamo dire che la normativa prevede che la canna fumaria sia portata a tetto se sotto i 34kw non c'è da fare nessun progetto se superiore si,a questo punto basta decidere tipologia e diametri che sono subordinati al tipo di caldaia.
    N.B.realizzando una canna fumaria in acciaio inox a doppia parete isolata con il suo sportello d'ispezione la raccolta condense magari con diametro interno 140mm non la cambierai mai piu,sara idonea a qualsiasi tipo di caldaia sotto i 34kw cioè potrai montare una caldaia a tiraggio forzato,a tiraggio naturale a condensazione premiscelata ,caldaia a gasolio e qualche modello a legna o pallet
349.262 UTENTI
