2018-12-04 13:02:37
Profili gres porcellanato dislivello
Buongiorno a tutti!!
Devo ricoprire il pianerottolo adiacente alla mia casa che attualmente è di linoleum e mi hanno consigliato di utilizzare il gres porcellanato effetto marmo ultraslim di 3,5 mm, però ho un dislivello rispetto all'ascensore di 3,5 mm che vorrei coprire con un profilo di alluminio o altro materiale simile, vi chiedo che altezza deve avere il profilo secondo voi?
L'alluminio può andar bene come materiale?
Grazie e buona giornata,
Francesca
    Lunedì 3 Dicembre 2018, alle ore 21:38 - ultima modifica: Lunedì 3 Dicembre 2018, all or 21:41
    io sento parlare spesso di profilati in ottone, in svariate finiture lucido, satinato, acciaio...ma non so se sia l'ideale.
    Per le misure credo sia importante non superare i 0.5 cm circa o perlomeno calcolare la tolleranza tra il pavimento e il profilo inferiore del portoncino d'ingresso.:-))((
    Martedì 4 Dicembre 2018, alle ore 12:53 - ultima modifica: Martedì 4 Dicembre 2018, all or 12:59
    per darti un'idea più reale di cosa intendevo nel consiglio del precedente post, ho trovato una immagine nel web come riferimento reale.
    Calcola che solitamente questi profili in ottone di raccordo per le soglie, costano in media da 10 ai 30 euro.:-((
    Martedì 4 Dicembre 2018, alle ore 13:02
    Ops scusami ecco la foto
Img marta gagnolato
Img emilia renzi
Salve, ho bisogno di aiuto per un problema sorto in cucina.Abbiamo fatto installare uno schienale in gres sopra al top cucina dello stesso materiale. Tuttavia, dato che i muri...
emilia renzi 20 Maggio 2026 ore 19:04 5
Per un pavimento in gres porcellanato lappato, lucido, esiste qualche prodotto o qualche metodo che possa attenuare un graffio?...
Redazione Lavorincasa.it 02 Settembre 2025 ore 12:51 3
Img driko77
Buongiorno, avrei bisogno di un parere di qualche esperto nella materia in oggetto, ho un pavimento in una casa in campagna con piastrelle in gres porcellanato su una superficie...
driko77 16 Agosto 2025 ore 17:15 4
Quale dettaglio può far capire se qualcosa non va durante la posa del pavimento?...
Redazione Lavorincasa.it 10 Luglio 2025 ore 16:25 1
Notizie che trattano Profili gres porcellanato dislivello che potrebbero interessarti
Cucina: stacco tra parquet e piastrelle, ecco come fare!
Pavimenti e rivestimenti - In ambienti open space come la cucina e il living è possibile separare la posa del pavimento da quella del parquet, regalando un tono di stile alla zona giorno.
Come pulire e proteggere il gres porcellanato: guida pratica
Pulizia casa - Detergenti, errori da evitare e consigli per la cura del gres porcellanato.
Come eliminare gli aloni sul gres porcellanato opaco
Pulizia casa - Eliminare gli aloni dal gres porcellanato opaco causati da residui di sapone, oli o cibi è un passo importante per mantenere la pulizia delle superfici domestiche
Piastrella in gres porcellanato dall'effetto legno: come sceglierla davvero
Pavimenti e rivestimenti - Gres porcellanato effetto legno: ecco alcuni consigli su come sceglierlo in base a spazi, luce e uso reale. Errori comuni, vantaggi e casi in cui non conviene.
Scelta del pavimento per una cantina umida
Pavimenti e rivestimenti - La cantina è spesso oggetto di infiltrazioni e umidità. Ecco quali sono i pavimenti più adatti a una cantina umida evitando problemi e facilitando la manutenzione
Gres per esterni: come scegliere superficie e classe antiscivolo
Pavimenti e rivestimenti - Come scegliere il gres porcellanato per esterni confrontando classi R, A-B-C, finiture naturali e strutturate, resistenza allo scivolamento, pulizia e posa.
Gres effetto legno per un rivestimento elegante e senza tempo
Pavimenti e rivestimenti - Un pavimento in gres effetto legno è in grado di riprodurre fedelmente le venature del legno naturale risultando al contempo molto resistente e di facile manutenzione
Caratteristiche del gres porcellanato effetto parquet
Pavimenti e rivestimenti - Scegliere il gres porcellanato effetto parquet significa adottare un rivestimento che resiste bene nel tempo e, simulando l'aspetto del legno, arreda con gusto.
349.292 UTENTI
