2016-02-08 13:52:00
Profano chiede aiuto per crepe su tinteggiatura
Andersten
08 Febbraio 2016 ore 13:52 0
Ciao a tutti.
Premetto la mia totale profanità in materia.
In seguito alla sostituzione di un miscelatore da muro in bagno, l'idraulico non troppo specializzato, ha provveduto a chiudere il buco necessario per l'installazione del nuovo miscelatore.
Poi ho provveduto io a tinteggiare la parete.
Ma ora a distanza di due mesi ho delle crepe superficiali che delimitano esattamente la "toppa" di cemento rapido utilizzato per riempire il buco.
La pittura è vernice a smalto.
Sareste così gentili da indicarmi cosa utilizzare e come farlo, per eliminare queste inguardabili crepe ora e soprattutto per far si che non si ripresentino in futuro?
Grazie mille in anticipo.
crepe su intonaco parete
Modificato il 08 Febbraio 2016 ore 14:18
Img livio lai
Salve di recente mi è stato proposto l'acquisto di un immobile di cinque piani. Nell'immobile al piano più basso sono presenti delle crepe di forma rettangolare...
livio lai 16 Agosto 2023 ore 09:34 5
Img fabio carli
Buongiorno,da circa 20 giorni siamo entrati nella nuova casa ristrutturata dove è stato fatto lo scavo messa igloo e riscaldamneto a pavimento sul piano terra e termosifoni...
fabio carli 15 Giugno 2023 ore 11:23 12
Img dogotini
Cosa sono dovute queste crepe contigue? Quali saranno le conseguenze se lasciate così?...
dogotini 28 Dicembre 2022 ore 12:34 2
Img andrea lerti
Buonasera. Una casa ristrutturata nel 2009 in origine piano terra e piano primo a cui è stato aggiunto a piano primo una porzione di immobile solo piano terra adibita a...
andrea lerti 10 Luglio 2022 ore 12:00 1
Img lorenzo.it
Ciao a tutti,Ho acquistato un immobile e ho notato che in un punto in alto all'angolo sono presenti queste strane onde (simili alle increspature della sabbia del mare per...
lorenzo.it 22 Giugno 2020 ore 17:32 4
Notizie che trattano Profano chiede aiuto per crepe su tinteggiatura che potrebbero interessarti
Riparare l'intonaco dei muri esterni
Fai da te Muratura - I muri esterni possono presentare crepe di diversa gravità: quelle non strutturali possono venire riparate in modo tale da rendere l'intervento completamente invisibile.
Rinzaffo
Valutazione dei difetti di costruzione
Ristrutturare Casa - Come comportarsi nella valutazione dei difetti di esecuzione dei lavori.
Come riparare un muro rovinato, ritocchi all'intonaco
Fai da te Muratura - Le crepe nei muri ci mettono un po' in allarme, ma, a meno che non siano di notevoli proporzioni, non rappresentano nulla di grave e possono essere facilmente ritoccate.
Fessure sopra i telai delle porte: cause e segnali da osservare
Restauro edile - Le crepe sopra le porte sono tra le fessure più comuni nelle pareti interne. Cause legate a movimenti dell'intonaco, assestamenti e variazioni dei materiali.
Piccole crepe sopra gli interruttori della luce: cause reali e soluzioni senza interventi invasivi
Restauro edile - Crepe sopra gli interruttori? Non sempre sono strutturali. Scopri quali sono le cause più comuni, come distinguerle e quando è necessario intervenire.
Crepe sottili sulle pareti appena tinteggiate: quando sono normali e quando no
Pittura e decorazioni - Dopo la tinteggiatura compaiono crepe sottili sulle pareti? Può dipendere da ritiro, fondo non stabile o micro-movimenti. Ecco quando serve un controllo.
Ripristino intonaco ammalorato: come e quando effettuarlo
Restauro edile - Il deterioramento dell'intonaco è un problema molto diffuso in edilizia nonché uno degli interventi più richiesti quando si interviene in una ristrutturazione
Come riparare le crepe nei muri e capire quando serve un tecnico
Restauro edile - Le crepe nei muri non vanno soltanto “chiuse”: prima va capito perché sono comparse. Segnali, priorità e tipi di intervento per agire con tempestività.
349.265 UTENTI
