2006-10-19 15:03:29
Problemino con i cassonetti delle finestre
Giuelle
19 Ottobre 2006 ore 07:45 4
Aiuto...ho un problemino con i cassonetti delle finestre...cioè:
devo sostituire gli infissi di casa, ho già ordinato i cassonetti per gli avvolgibili del tipo intonacabile perché pensavo di eliminare la veletta esterna, ma ora che hanno tolto i vecchi cassonetti abbiamo trovato come piattabanda una bella trave di c.a. alta circa 30 cm!! ora il dubbio è: far demolire la piattabanda inserendo al di sopra un travetto e poi inserire i cassonetti ( che così scompaiono nello spessore del muro!) o mettere i cassonetti davanti al muro esistente avendo però il risultato di ritrovarmeli per 10 cm dentro casa?
  • rena64
    Giovedì 19 Ottobre 2006, alle ore 08:13
    Io ho appena fatto come descrivi te con i cassonetti da murare a scomparsa della roverplastik. io sono riuscito a tenere la veletta esterna , in quanto ho fatto un cappotto interno e dunque mi ritrovo con 10cm in più all'interno e dunque il cassonetto da 30 va a filo muro.
    esisono anche i cassonetti tagliati...prova a veder bene nel loro sito...magari trovi quello che ci stà.
  • giuelle
    Giovedì 19 Ottobre 2006, alle ore 09:10
    Purtroppo i cassonetti mi arrivano domani...e poi non vorrei restringere troppo lo spazio interno con un cappotto interno (anche se forse servirebbe!), comunque ho deciso di fargli demolire l'architrave in c.a., devo solo trovare un buon metodo perché 'sto muratore non mi sembra così pratico!!!
    grazie comunque!
  • dendro
    Giovedì 19 Ottobre 2006, alle ore 10:40
    ... detto così, mi sembra azzardato eliminare una trave in CA per incassare dei cassonetti ... hai chiesto il parere di un tecnico strutturista ?
  • giuelle
    Giovedì 19 Ottobre 2006, alle ore 15:03
    La trave in c.a. non è legata alla struttura, è solo un architrave...basta ricrearlo più in alto dei cassonetti...ovviamente
    volevo solo sapere se qualcuno aveva sperimentato un metodo semplice dato che non mi fido troppo del muratore...
349.262 UTENTI
