2009-01-21 16:52:00
Problemi in casa
Condominio
14 Dicembre 2008 ore 10:15 2
Volevo sapere come poter rimediare a due problemi occorsi recentemente e tuttora persistenti:
1- mi esce acqua dal box doccia, dalla parte a contatto tra il piatto ed il box. Ho siliconato esternamente ed ho ottenuto il risultato che non usciva più da quella parte ma da un'altra... poi ho siliconato dall'interno e non esce più niente. Il problema è che qualcuno mi ha detto che siliconare internamente è sbagliato! Perché?
2- in alcuni punti del muro del mio angolo studio, esistono piccolre crepe, venuzze di apertura intonaco molto lievi... però ci sono. Sono da lasciare così oppure è meglio intervenire? Se si, come?
Grazie, ciao
    Domenica 14 Dicembre 2008, alle ore 19:54
    1) Si silicona all'esterno perché il silicone a contatto con l'acqua tende ad annerirsi con formazioni di muffa..
    2) Se parliamo di piccole crepe, basta stuccarle e ritinteggiarle, sarebbe meglio vedere una foto per capirne il grado di gravità.
  • condominio
    Mercoledì 21 Gennaio 2009, alle ore 16:52
    Allora, ok per crepe.
    Per quanto riguarda il box doccia, ho siliconato all'esterno subito, perdeva ed allora ho siliconato all'interno con del silicone antimuffa per bagno...
    Perde sempre!! Cosa posso fare oltre all'andare a Lourdes?
    Inoltre, volevo sapere come comportarmi con le infiltrazioni presenti dalle finestre... entra acqua dalle porte finestre e si formano macchi di umidità sull'intonaco in prossimità dallo "zoccolo" in marmo della finestra, deteriorando anche la vernice intorno... Mi è stato detto essere colpa delle zanzariere... ma non credo proprio... come posso risolvere il problema? Mi vogliono mettere del semplice silicone... però una volta andato via, si ripresenterà il problema... un modo definitivo per risolvere il problema? Esiste?
    Grazie, ciao
349.263 UTENTI
