2017-11-12 18:11:22
Problemi di muffa per condensa su parete esterna
Simonemessina
08 Novembre 2017 ore 17:20 3
ho un problema di muffa sulla parete esterna della camera da letto.
Si tratta di ultimo piano, sopra é presente un solaio coperto da tegole appoggiate su travi non isolato.
Il palazzo é degli anni 30.
Sulla sola parete esterna è presente cappotto termico con interno in polistirene da 30 mm.
La muffa si forma nel punto di ponte termico, ovvero nel punto dove finisce il cappotto interno.
Per 2 anni non ho avuto il problema.
Ora con cambio di inquilini si é presentato dopo 1 mese di nuova presenza.
Quali soluzioni posso mettere in pista?
Esiste un trattamento che posso usare soltanto ripitturando, posso creare un controsoffitto in cartongesso al fine di eliminare il ponte termico (ma così nascondo solo la muffa dietro o evito la condensa e quindi il formarsi), devo inserire un apparato di ventilazione forzata meccanica?
    Venerdì 10 Novembre 2017, alle ore 10:54
    Ciao so di vernici antimuffa termoisolanti, dovresti parlarne nel ferramenta vicino casa, potrebbe essere un tentativo non invasivo e dal costo contenuto:-))
  • ghifpalvb
    Domenica 12 Novembre 2017, alle ore 16:32
    Buonasera, dall'mmagine è evisdente che la superficie interessata da muffa risulta fredda rispetto all'aria calda prodotta all'interno dell'ambiente, una soluzione potrebbe essere quella ti lavare la superficie con un detergete che possa rimuovere la formazione di micro batteri, poi intervenire con una pittura termica a base minerale come la calce, applicata in due o tre mani creando uno strato più caldo che a contatto dell'aria calda possa ridurre la produzione di condensa, consiglierei di eseguire questo intervento anche sulle superfici verticali.
    Altra soluzione sicuramente più performante della pittura è una rasatura termica eseguita in almeno tre passaggi al fine di ottenere uno spessore di almeno 4 mm, anche in questo caso se il prodotto fosse a base di calce il risultato sarebbe garantito, oltre ha risolvere il problema della muffa l'ambiente ne beneficerebbe parecchi.
    Distinti saluti
    Daniele
    Leonardoitalia restauri
  • simonemessina
    Ricerca discussioni per utente Ghifpalvb
    Domenica 12 Novembre 2017, alle ore 18:11
    Distinti saluti
    Daniele
    pensavo di isolare il soffitto con pannelli in fibra di legno o lana di roccia, poi creare un controsoffitto abbassando un po'.
Img carola1
carola1 23 Ottobre 2026 ore 13:21 4
Img carlozzo1971
Buongiorno a tutti,abito in collina in una casa autonoma e come tale esposta agli agenti atmosferici; da un paio d'anni, in inverno, la una parte della casa (riscaldata con...
carlozzo1971 05 Febbraio 2026 ore 10:04 2
Img massimonap
Ciao a tutti!Mi chiamo Massimo e scrivo da Napoli.La mia casa non è molto grande, circa 70 mq, con esposizione est, sud e ovest, e con balconi e finestre su tutti e tre i...
massimonap 14 Gennaio 2026 ore 17:41 4
Img mjkid79
Buongiorno,qualcuno ha avuto e risolto problemi in riferimento all'umidità e muffa presenti in appartamenti al mare?Avete fatto e/o considerato la Vmc?Grazie a chi mi...
mjkid79 28 Giugno 2025 ore 12:35 1
Img silvi74
Notizie che trattano Problemi di muffa per condensa su parete esterna che potrebbero interessarti
Una soluzione definitiva per la muffa sulle pareti
Fai da te Muratura - La muffa è uno dei nemici invisibili per la nostra salute e ce la possiamo ritrovare in casa per vari motivi. Come eliminarla? Un prodotto specifico è la soluzione
Umidità e muffa invernale: prevenzione e rimedi efficaci per risolvere il problema
Pulizia casa - Umidità e muffa aumentano in inverno a causa di condensa, scarsa ventilazione e sbalzi termici. Ecco come prevenirle e quali prodotti scegliere in modo efficace.
Come eliminare per sempre la muffa dai muri
Risanamento umidità - I migliori rimedi, naturali e non, per la rimozione definitiva della muffa dai muri
Debellare la muffa con specifici prodotti spray
Pulizia casa - Per far sparire le odiate macchie di muffa presenti negli angoli più umidi di casa, sono efficaci trattamenti spray: facili e veloci offrono risultati duraturi!
Pittura traspirante antimuffa: guida completa all'uso e all'applicazione
Pittura e decorazioni - Scopri quando conviene usare una pittura traspirante antimuffa e come applicarla nel modo corretto per contrastare la muffa da condensa nei locali umidi.
Rimuovere la muffa dalle pareti senza candeggina
Pulizia casa - Rimuovere la muffa dalle pareti senza utilizzare candeggina è possibile attraverso diversi metodi naturali e alternativi o attraverso prodotti chimici specifici
Come risolvere il problema dell'umidità in casa
Isolamento termico - Muffa provocata da un elevato tasso di umidità: tutte le prevenzioni e le soluzioni di un problema che attanaglia le murature sia interne che esterne degli edifici
Come eliminare e prevenire la muffa in bagno
Risanamento umidità - La prevenzione e l'eliminazione della muffa in bagno sono degli obiettivi fondamentali per mantenere un ambiente salubre e per preservare la qualità dell'aria
Muffa nascosta dietro i mobili: cause reali ed errori da evitare
Pulizia casa - Muffa dietro gli armadi e i divani: perché compare in inverno, quali pareti sono più a rischio, errori comuni e soluzioni pratiche senza lavori invasivi.
349.282 UTENTI
