2015-03-29 23:59:50
Problemi abbassamento pavimento
ho problema del quale purtroppo mi sono accorto solo in questi giorni.
Un paio di anni e mezzo fa ho acquistato un villino di nuova costruzione con riscaldamento a pavimento sia a piano terra che primo piano.
In questi giorni mi sono accorto che, al piano terra, in alcuni punti, in modo particolare negli "angoli" del bagno, della sala e della cucina, il pavimento si è abbassato: in alcuni punti anche fino a 1 cm.
Il problema si nota molto bene, infatti basta notare lo spazio che c'è adesso tra lo zoccolino e ed il pavimento.
Ho provato anche a verificare con la livella ed effettivamente il pavimento (si tratta di gres porcellanato) in quei punti, non è "in piano"...non sono certo un "esperto", è forse un problema di massetto?
La mia preoccupazione è che la cosa possa addirittura peggiorare.
Innanzitutto volevo sapere se il problema è risolvibile o meno e, in caso positivo, visto che l'immobile è praticamente nuovo se posso rivalermi con l'impresa che me l'ha venduto considerando che c'è comunque una "polizza decennale postuma" che dovrebbe coprire anche questi problemi (almeno lo spero).
Vi ringrazio anticipatamente per la collaborazione.
Img fenomeno83
fenomeno83 21 Ottobre 2026 ore 15:17 2
Una pavimentazione vinilica adesiva, che durata può avere?...
Redazione Lavorincasa.it 08 Settembre 2026 ore 15:32 7
Img lriga87
Buongiorno a tutti, da circa una settimana mi hanno gettato in massetto fibrorinforzato a copertura di un impianto radiante in un appartamento. Il problema è che la quota...
lriga87 04 Maggio 2026 ore 08:18 9
Img daniele tas
Buonasera. Come da titolo il problema consiste nel fatto che le fughe del pavimento non seccano. Basta passarci l'unghia e si svuotano con estrema facilità riproducendo una...
daniele tas 23 Febbraio 2026 ore 11:31 5
Img luca36
Notizie che trattano Problemi abbassamento pavimento che potrebbero interessarti
Pavimentazione autobloccante abbassata vicino ai tombini: cosa controllare
Pavimenti e rivestimenti - Gli autobloccanti che si abbassano vicino ai tombini possono indicare sottofondo ceduto, drenaggio insufficiente, sabbia dilavata o pozzetti instabili.
Isolamento controterra: soluzioni efficaci per muri e pavimenti a contatto con il terreno
Risanamento umidità - L'isolamento controterra è importante per evitare umidità e dispersioni: tutto quello che c'è da sapere su tecniche, errori e soluzioni per interventi efficaci.
Parquet a prova di camino
Ristrutturare Casa - Come installare correttamente un camino sul parquet.
Detrazioni 50% e 65% per la sostituzione di pavimenti
Detrazioni e agevolazioni fiscali - La sostituzione di pavimenti può beneficiare delle detrazioni sulle ristrutturazioni e sul risparmio energetico, ma bisogna fare attenzione al contesto dei lavori.
Cause strutturali degli avvallamenti dei pavimenti
Pavimenti e rivestimenti - Esistono più cause per la comparsa di avvallamenti nei pavimenti, come cedimenti del terreno, sottofondo non ben eseguito e deformazione viscosa del legno.
Realizzare un accesso carraio da una strada comunale in pendenza
Progettazione - La realizzazione di un accesso carraio da strada pubblica in pendenza presuppone alcune questioni progettuali specifiche a cui è necessario prestare attenzione
Pavimento del box auto umido con il bel tempo: cause e verifiche da fare
Risanamento umidità - Il pavimento del box auto resta umido anche quando non piove? Infiltrazioni laterali, condensa, risalita e scarsa ventilazione possono lasciare tracce persistenti.
Pavimentazione drenante che non assorbe più: cosa controllare sotto la superficie
Pavimenti e rivestimenti - Una pavimentazione drenante può perdere efficacia per sporco superficiale, fughe intasate, sottofondo compattato o drenaggio insufficiente. Segnali da valutare.
Trucchi per rimuovere la cera delle candele dal pavimento
Pulizia casa - Per eliminare la cera delle candele dal pavimento senza rovinarlo, basta seguire delle semplici procedure utilizzando rimedi casalinghi oppure prodotti specifici
349.291 UTENTI
