2018-01-08 14:52:25
Problema umidità - 43634
volevo avere dai voi un aiuto riguardo al mio appartamento al 1o piano di un palazzo di 2 piani.
Ho sempre avuto un po' di problemi di umidità, ma quest'estate o isolato il piano di marco (non hanno fatto il taglio termico) e pitturato con la pittura termica.
pesavo di aver risolto un po' il problema in realtà quest'anno mi sono trovata una marea di acqua sul contorno delle finestre (con la conseguenza che un po 'di sono gonfiate).
Allora mi hanno consigliato di misurare con un igrometro l'umidità dell'aria e di pensare a mettere un condizionatore e usarlo come deumidificatore oppure dei kers che aspirano l'area calda ed umida e la buttano fuori.
Io ho misurato e più o meno ho 18 grandi con 70% di umidità con i vestiti bagnati e si abbassa a 60-65% senza vestiti.
Di solito areo 5 minuti al giorno in inverno
Voi cosa consigliereste?
Non so più cosa fare.
Simo
    Lunedì 8 Gennaio 2018, alle ore 12:14
    Aveva un problema e lo ha peggiorato, chi le ha consigliato i primi rimedi da lei applicati è stato un cattivo consigliere.
    Non ho visto la situazione di persona, però dagli effetti che ha ottenuto dovrebbe
    1 aumentare il periodo di accesione del riscaldamento
    2 montare un VMC puntuale almeno nelle tre stanze peggiori
    3 rimuovere l'isolamento fatto.
    Sicuramente deve variare anche le abitudini interne, tutta via per saper come, serve un analisi dettagliata nel tempo delle condizioni interne
  • faccy
    Lunedì 8 Gennaio 2018, alle ore 12:19
    Quindi secondo lei un condizionatore da usare come deumidificatore non servirebbe a nulla?
    E l' umidità è alta?
    Lunedì 8 Gennaio 2018, alle ore 12:24
    Esatto non serve a nulla anche per chè per deumidificare un condizionatore deve fare aria fredda.
    L'umidità che ha in casa è al di fuori di qualsiasi paramento, nella sua abitazione non dovrebbe superare il 50 % con 20/21 °C interni
  • faccy
    Lunedì 8 Gennaio 2018, alle ore 12:27
    Ah ok, di gradi ne ho 18,5 interni
  • ghifpalvb
    Lunedì 8 Gennaio 2018, alle ore 14:52
    Buongiorno, sono daccordo con Claudio, prima di intervenire su un edificio sarebbe opportuno eseguire un attenta analisi della struttura, e successivamente valutare le possibili soluzioni.
    Distinti saluti
    Daniele
Img gillo ponte
Buongiorno,Ancora una volta la domanda su pro e contro del raffrescamento a pavimento. Ma se ho visto bene l'ultima è di oltre 5 anni fa, le tecnologie avanzano, e io devo...
gillo ponte 12 Luglio 2022 ore 12:42 1
Img frankie1974
Salve,vorrei farvi una domanda su un problema che mi tormenta da un po' di tempo. Quattro mesi fa il mio appartamento si è allagato e nelle settimane successive si sono...
frankie1974 25 Maggio 2018 ore 09:35 6
Img michelecarone
Anni fa ho installato un impianto a pavimento per raffreddamento e riscaldamento. Ora vorrei integrare a questo impianto (già dotato di pompa di calore) un modulo...
michelecarone 03 Luglio 2017 ore 10:23 1
Img intrum01
Ciao a tutti, ho bisogno di un consiglio. Nel locale mansarda della mia villetta, locale dotato di termosifoni ma che non vengono accesi in quanto non viene abitato ma utilizzato...
intrum01 24 Gennaio 2017 ore 16:40 3
Img flaviabianchi1957@gmail.com
Nello studio medico di mia proprietà c'e un grosso problema legato all'umidità da risalita capillare che provoca muffa sui muri perimetrali dello studio.Ci hanno...
[email protected] 20 Dicembre 2016 ore 14:55 5
Notizie che trattano Problema umidità - 43634 che potrebbero interessarti
Deumidificatori a sali igroscopici: funzionamento, prodotti e confronto dettagliato
Piccoli elettrodomestici - I deumidificatori a sali sono pratici e naturali. Ecco come funzionano, quali scegliere e il confronto tra i migliori modelli 2025.
Deumidificatore naturale e fai da te per la casa
Risanamento umidità - Combattere l'umidità dentro casa deve essere una priorità per la salute e la vivibilità. Ecco alcuni consigli per deumidificarla in maniera naturale e fai da te
Scegliere il deumidificatore: modelli economici e innovativi
Impianti di climatizzazione - Sul mercato è possibile trovare diversi tipi di deumidificatori, economici, evoluti e di design: ecco come scegliere il modello più adatto a qualsiasi esigenza.
Deumidificatore per l'inverno: come scegliere il modello giusto per la tua casa
Impianti di riscaldamento - Guida completa alla scelta del deumidificatore invernale: capacità, consumi, differenze tra modelli, consigli per ambienti umidi e problemi di condensa.
Deumidificatore a parete: aria pulita in casa
Impianti di climatizzazione - Un deumidificatore in casa è importante per preservare la salubrità dell'aria poiché evita la formazione di muffe e batteri che possono provocare delle allergie
Ecco qual è il tasso di umidità ideale in casa!
Risanamento umidità - Il tasso di umidità ideale in casa è un fattore di estrema importanza, sia per quel che riguarda la salute, sia per evitare l'insorgere di muffe ed acari
Rimedi per eliminare l'umidità nella casa al mare
Idee fai da te - L'umidità nelle case al mare può essere un problema, ma fortunatamente esistono soluzioni come deumidificare l'aria, per prevenire il problema.
Perché il bagno resta sempre umido
Bagno - Umidità persistente in bagno nonostante l'aerazione: cosa la provoca davvero e perché aprire la finestra spesso non basta. Tutte le migliori soluzioni.
Deumidificatore portatile: combattere muffa e umidità in casa
Piccoli elettrodomestici - Un deumidificatore portatile elimina la muffa in una stanza mediante l'essiccazione dell'aria, ma non è in grado di rimuovere quella già esistente.
