2011-03-07 21:18:54
Problema travi
Mttcvr
19 Gennaio 2011 ore 22:06 4
Abito in un appartamento ricavato da un vecchio casale.
Confino con due vicini e i nostri appartamenti sono attraversati da travoni nuovi in legno da 30x30 sui quali ci sono altri travetti più piccoli anche questi comunicano da appartamento ad appartamento. Ritirandosi (percheè giovani o per il caldo) hanno creato delle fessure dalle quali passano tutti i rumori (per intenderci i vicini li sento come se fossero in casa). Come risolvo?
Matteo
  • il caravaggio
    Giovedì 20 Gennaio 2011, alle ore 08:09
    L'aria trasmette i rumori, occorre quindi cercare di isolare al meglio tutte le crepe che si sono venute a creare.
    Il problema verrà risolto solo in parte, in quanto anche la struttura delle travi trasmette i suoni, ma per questo l'unico rimedio e rivestirle con un isolante e ricoprirle di cartongesso, e il risultato non è certo.
  • simone-fischer
    Domenica 6 Marzo 2011, alle ore 16:42
    Suggerisco di sigillare tutte le fessure che si sono create con siliconi a basso modulo (molto elastici) che seguano gli eventauali movimenti dovuti ad assestamenti e ritiri;
    c'è ne sono anche di colore marrone varie tonalità (vedi quelli per edilizia o serramenti)
    con questi siliconi si fanno i giunti per le finestre di legno (e altri materiali) e sono fondamentali per non far passare aria e quindi il rumore (nei serramenti ove ci siano grosse cavità si usa anche la schiuma poliuretanica)
    segnalo che il silicone funziona bene solo se il giunto che si crea è maggiore di 5 mm o meglio le due superfici di contatto sopra le quale si vuole effettuare il giunto non siano minori di 5 mm
  • il caravaggio
    Domenica 6 Marzo 2011, alle ore 18:21
    FINITO IL LETARGO A QUANTO PARE....mi viene da dire: meglio tardi che mai.
    Comunque giusto per puntualizzare, se l'amico non inserisce un fondo di giunto, non può essere sicuro di realizzare un giunto uniforme.
  • cazzuola75
    Lunedì 7 Marzo 2011, alle ore 21:18
    Metti una foto che una soluzione la troviamo.
