2019-07-02 13:45:02
Problema surriscaldamento balcone veranda
Orangeforbrekfast
01 Luglio 2019 ore 10:36 3
Buongiorno!
Sono nuova quindi spero che questa sezione sia quella giusta.
A casa abbiamo un balcone veranda con copertura (che fa da solo tetto) in PVC.
Il problema è che in questo periodo la zona è assolutamente invivibile e ne soffriamo moltissimo perché mia madre vorrebbe arredarla per vivere la zona.
Tutta la zona del balcone sì surriscalda al punto tale che è impossibile rimanervici e anche i nostri animali domestici soffrendo il caldo non riescono più a starci.
C'è una soluzione fai da te evitando di smontare tutto e rifare da capo la copertura?
Abbiamo anche una passerella coperta allo stesso modo, ma non è dritta, è cupolare (non so se è chiaro ?)
Quest'estate volevo risolvere il problema, attendo risposte, grazie :)
  • bubuzzo
    Lunedì 1 Luglio 2019, alle ore 11:07
    Anche io avevo questo tragico problema, e ti capisco, un giorno dopo aver preparato un pranzo all'aperto dovemmo scappare dall'afa che si creava in veranda. Ho usato tanti stratagemmi: cannucciato, rampicanti, telo, policarbonato e alla fine ho davuto far ricorso al vetro con sopra frangisole. Adesso credimi è super vivibile, ho fatto io il progetto e l'ho fatto realizzare da un fabbro, il risultato lo vedi in foto. Successo assicurato.
    Lunedì 1 Luglio 2019, alle ore 11:21
    L'unica soluzione abbastanza valida è una veranda con frangisole regolabile su tutti i lati. Tutta via se l'esposizione è a sud ovest e sei in città in una zona scarsamente ventilata, il risultato sarà comunque modesto.
    Martedì 2 Luglio 2019, alle ore 13:45
    Ciao!
    anche una parete con un grigliato di legno con qualche arrampicante non sarebbe male.
    Immaginerei anche una bella vigna che va a coprire l'intera area senza il PVC ovviamente.:-))
Img isa23
Buonaseravorrei sapere se la dicitura che si riferisce ad un condono edilizio del 1985:"Si rilascia concessione in sanatoria relativa a i seguenti lavori: Ristruturazione di...
isa23 30 Ottobre 2024 ore 19:25 1
Img linomarco
Buon pomeriggio,come si fa a calcolare il peso massimo che si può posare con una vetrata su una veranda? Calcolando che i vetri spessi pensano veramente tanto, non credo si...
linomarco 07 Ottobre 2024 ore 14:15 4
Img albasacco
Buongiorno, ho la necessità di installare 2 frangisole in alluminio bianco di dimensioni 170 * 145 per protezione luce/vento/pioggia di un terrazzino. Mi servirebberonon...
albasacco 02 Agosto 2023 ore 14:40 1
Img brixio85
Buongiorno a tutti, chiedo scusa se non è la sezione corretta. Ho il seguente problema, sto in un appartamento in affitto e la cucina a gas è posta in una veranda a...
brixio85 08 Maggio 2023 ore 10:46 3
Img solman
Buonasera, ho un terrazzo che anni fa è stato verandato.Ora vorrei isolarlo internamente per renderlo più fruibile, avendo installato anche un termosifone.Ho...
solman 16 Febbraio 2023 ore 21:45 2
Notizie che trattano Problema surriscaldamento balcone veranda che potrebbero interessarti
Tende frangisole verticali per esterni: schermare il sole con eleganza
Tende - Le tende frangisole verticali proteggono dal sole e dagli sguardi esterni: scopri i materiali migliori e i sistemi di montaggio più efficaci.
Sistemi frangisole orientabili: comfort estivo e risparmio energetico
Sistemazione esterna - I frangisole orientabili regolano luce e calore in modo naturale. Ecco modelli, materiali, prezzi e vantaggi nel 2025.
Tende frangisole in legno: protezione solare naturale per esterni
Sistemazione esterna - Le tende frangisole in legno schermano la luce in modo elegante e naturale. Ecco come sceglierle per giardini, terrazzi e balconi.
Verande per esterni: come chiudere balconi e terrazzi a norma e in sicurezza
Leggi e Normative Tecniche - Come realizzare una veranda a norma su balconi e terrazzi. Vantaggi, materiali, permessi e soluzioni moderne per il 2025.
Verande e detrazioni fiscali
Detrazioni e agevolazioni fiscali - La realizzazione di una nuova veranda o interventi su verande esistenti come la sostituzione dei suoi serramenti possono godere di alcune agevolazioni fiscali.
Arredare una veranda piccola per sfruttarla tutto l'anno
Spazio esterno - Come arredare una veranda chiusa piccola: soluzioni personalizzate a piccoli spazi verandati, per creare delle piacevoli zone funzionali, con vista sull'esterno
Veranda terrazzo: soluzione progettuale con arredi su misura
Spazio esterno - Progetto per terrazzo verandato con vetrate scorrevoli, angolo cottura su misura, tavolo con panca, divano angolare e lettini prendisole, a tutta luce e volume.
Schermature solari da esterno
Spazio esterno - Limitare il surriscaldamento degli ambienti interni durante il periodo estivo è possibile, tramite una corretta progettazione dei sistemi di schermatura solare.
Quali sono i vantaggi nell'installazione di tapparelle e avvolgibili frangisole?
Infissi Esterni - Le tapparelle e gli avvolgibili per finestre sono dei sistemi oscuranti efficaci per la protezione dalla luce, dagli agenti atmosferici e anche dalle intrusioni
349.271 UTENTI
