2014-12-24 17:55:08
Problema stucco su tempera
Salve a tutti,
professionisti e non.
Ho iniziato a seguire i vostri forum perché sono davvero molto interessanti e trovo tutte le risposte ai miei quesiti..eccetto una perché mi sa che pochi si sono trovati nella mia stessa condizione.
Veniamo al dunque.
Con un amico abbiamo deciso di creare un controsoffitto in cartongesso con veletta nel soggiorno-cucina del suo appartamento e fin qui tutto ok.
Posato, stuccato, carteggiato, passato l'isolante, tinteggiato e finito.
In un secondo momento abbiamo deciso di applicare delle cornici semi tonde per mettere delle luci diffuse che puntano al controsoffitto e qui nascono i problemi!
La luce radente mostra tutte le imperfezioni delle stuccature sulle lastre!
Sebbene non sono un mago stuccatore, inizio ad allargare le stuccature a dovere e dopo un giorno di asciugatura vedo delle bolle nello stucco.
Le tocco ed ecco il problema: lo stucco riportato sopra la pittura si toglie tutto!
La pittura penso sia scadente perché la usa per pitturare i pannelli in legno cemento (Celenit) a lavoro ed è una tempera.
Può essere per questo che mi si stacca o stucco?
Stucco Knauff preso il giorno stesso, impastato correttamente e steso come si fa soitamente.
Chiedo aiuto a chi ne sa più di me perché non so che fare sinceramente.
C'è modo di recuperare il controsoffitto o prendo delle altre lastre e le fisso sopra?
Se do una mano di isolante nuovamente e prima di tinteggiare stucco, potrebbe funzionare?
Grazie in anticipo
  • nicolmaster
    Lunedì 15 Dicembre 2014, alle ore 21:23
    Ciao, il problema può esser dato si dalla pittura ma anke dallo stesso stucco se non essendo di un'ultima produzione può comportare reazzioni simili alla tua . . . .Nel recupero del tuo lavoro potresti opzionare con colla(per pavimenti ) e rete elastica,praticamente dovresti rirfare l'intanaco sul cartongesso di colla e successiva finitura con stucco e pitturare con una semilavabile,comporta un ulterore spesa ,ma con 2 calcoli o colla e rete,o cartongesso il costo e lo stesso se non inferiore,almeno con il semi intanaco da me consigliato non ti si vedono le giunture
  • vovovoa
    Mercoledì 24 Dicembre 2014, alle ore 17:55
    Grazie Nicolmaster, la tua idea non sarebbe affatto male ma per me non possibile non essendo pratico di lavori di edilizia e tanto meno di intonacature, specialmente a soffitto.
    Alla fine, da consiglio di un amico certongessista, mi ha detto di rimuovere tutto lo stucco con una spatola, dare una nuova mano di isolante e stuccare a dovere tutto. Sto stuccando e lo stucco ora è saldo come una roccia, sto stuccando con finitura Q4 per il problema della luce radente su tutta la superfice del controsoffitto e sta venendo molto bene, ci vuole tanta pazienza e kg di stucco.
    Ma l'importante è far bene.
    Poi prenderò una pittura della San Marco traspirante e non userò mai più in vita mia un coore a base di tempera per nessun motivo.
    Grazie ancora del consiglio sai e scusa il ritardo della risposta.
    Colgo l'occasione per augurarti anche un felice natale
Img paolo coraci
Img michele pellegrini
Img andrea cuccagna
Buona serata in cucina ho delle travi a vista vorrei controsoffittate anche per fare passare i tubi del climatizzatore, con il controsoffitto la cucintavrebbe un altezza di 246 cm...
andrea cuccagna 26 Giugno 2025 ore 11:05 3
Img giu.sarto
Ciao, stiamo sistemando il bagno dai miei, dato che è molto grande lo vorremmo dividere in due per fare un'antibagno adibito a semi-lavanderia e lasciare di là...
giu.sarto 04 Giugno 2025 ore 16:52 10
Nel caso una parete in cartongesso si rompesse o lesionasse per un urto bello forte, si può riparare oppure bisogna sostituirlo?...
Redazione Lavorincasa.it 01 Giugno 2025 ore 19:01 2
Notizie che trattano Problema stucco su tempera che potrebbero interessarti
Tipologie di controsoffitti e consigli per una corretta realizzazione
Facciate e pareti - Un controsoffitto in cartongesso valorizza gli ambienti rendendoli unici e isolati acusticamente o termicamente. Ecco le varie tipologie di controsoffittatura.
Come nascondere impianti, cavi o travi con i controsoffitti decorativi
Restauro edile - Guida pratica ai controsoffitti: impianti a soffitto, botole ispezionabili, altezze, luci integrate e comfort acustico. Errori comuni e soluzioni che durano.
Come realizzare un controsoffitto in cartongesso in bagno
Restauro edile - Per i molti vantaggi progettuali che apporta, realizzare un controsoffitto in cartongesso è tra le opere edili uno degli interventi più richiesti anche in bagno
Parete letto in cartongesso con librerie
Zona notte - Parete letto in cartongesso. Struttura luminosa controparete-controsoffitto, che dà profondità. Unica parete curva con due librerie angolari, per sfruttare ogni spazio.
Cartongesso in cucina: opzione versatile usando quello giusto
Materiali edili - Il cartongesso è un materiale estremamente versatile che può essere modellato e lavorato per adattarsi a una gran varietà di esigenze, ecco come usarlo in cucina
Idee in cartongesso per l'ingresso di un appartamento
Restauro edile - Personalizzare e rendere fruibile l'ingresso di casa è davvero semplice con l'impiego del cartongesso: dai controsoffitti alle nicchie, fino a creare degli armadi
Quali sono i vantaggi del cartongesso
Materiali edili - Il cartongesso è uno dei materiali edili più versatili esistenti sul mercato, leggero, resistente, semplice da posare in opera tanti elementi che rendono più semplice la progettazione.
Tutti i vantaggi di un controsoffitto
Facciate e pareti - Oltre a ridimensionare in altezza gli spazi della casa, il controsoffitto viene usato soprattutto per personalizzare con un po' di fantasia gli ambienti interni.
