2014-06-12 09:40:37
Problema puzza muro
qualche tempo fa ho deciso di ridipingere il controsoffitto nel salotto di casa.
Con l'occasione ho ristuccato un pezzo che si era rovinato.
Purtroppo, dopo aver terminato la tinteggiatura, dal pezzo ristuccato e dipinto esce una puzza sgradevole.
Ho rilevigato il tutto e ristuccato con stucco già pronto (precedentemente avevo utilizzato quello in polvere) ma niente.... la puzza rimane.
Peraltro quando ho provato a rilevigare ho notato che i granelli di stucco puzzavano.
Ho provato a passarci il limone, detersivi, candeggina ma niente. Il problema rimane.
Non so più che fare.
Ogni tanto la puzza scompare per poi ritornare dopo un paio di giorni (anche mesi).
Ho notato che si sente molto quando ci sono i riscaldamenti aperti o nelle giornate calde.
Potete aiutarmi?
Grazie mille
  • previatoantonio
    Mercoledì 11 Giugno 2014, alle ore 20:31
    sto pensando che, adoperando lo stucco in polvere, potrebbe aver aggiunto troppa acqua, e pertanto tale miscela troppo fluida, impregnando il cartongesso, avrebbe creato questa cattiva reazione.
    Un tentativo: con la punta di un cacciavite schiacciato, può togliere un pò di stucco e pittura, fino ad arrivare al pannello di cartongesso, esaminando in tal modo lo stato del cartongesso, ovvero se la fibra è asciutta, o risulta ancora umida.
    Ci faccia sapere.
    Saluti e a presto.
  • godeas78
    Giovedì 12 Giugno 2014, alle ore 09:40
    Non mi sembra. In ogni caso ho ristuccato e ridipinto ma la puzza dopo un pò ritorna sempre...
Img paolo coraci
Img marcoed
Tolgo la carta da parati, tolgo i 2 strai, sotto c'è stucco bianco, che potrei tenere(?).Sotto lo stucco c'e la vecchia vernice di un colore.Poi mi accorgo che tra lo...
marcoed 12 Settembre 2025 ore 14:45 3
Img andrea cuccagna
Buona serata in cucina ho delle travi a vista vorrei controsoffittate anche per fare passare i tubi del climatizzatore, con il controsoffitto la cucintavrebbe un altezza di 246 cm...
andrea cuccagna 26 Giugno 2025 ore 11:05 3
Img anna angelina
BuongiornoCirca un anno e mezzo fa ho eseguito un lavoro di controsoffittatura fonoisolante in camera da letto.Premetto che hanno fatto tutto a regola d'arte, armatura,...
anna angelina 24 Marzo 2025 ore 12:29 5
Img paolo coraci
Salve a tutti, sono nuovo del forum e non so se ho scritto nella sezione giusta.Dopo il crollo di alcune porzioni di intonaco dagli appartamenti al mio, l'impresa costruttrisce ha...
paolo coraci 06 Febbraio 2025 ore 16:26 4
Notizie che trattano Problema puzza muro che potrebbero interessarti
Come nascondere impianti, cavi o travi con i controsoffitti decorativi
Restauro edile - Guida pratica ai controsoffitti: impianti a soffitto, botole ispezionabili, altezze, luci integrate e comfort acustico. Errori comuni e soluzioni che durano.
Insonorizzare il soffitto: guida tecnica per ridurre i rumori dall'alto
Isolamento Acustico - Guida pratica per insonorizzare un soffitto: tecniche e materiali per ridurre i rumori da calpestio o voci provenienti dal piano superiore.
Stucco antiritiro per il fai da te
Facciate e pareti - Per chi ama il fai da te sono oggi disponibili sul mercato prodotti che rendono la posa più facile e la una resa finale ottimale, vediamo con questo articolo uno stucco particolare.
Applicare stucchi e bordini
Fai da te Muratura - Lo stucco permette di conferire personalità agli ambienti interni e di creare in modo semplice delle decorazioni di grande impatto dal punto di vista estetico.
Come dipingere le pareti in modo creativo: 5 idee da copiare
Decorazioni - Volete rinnovare il look della casa? Partite dalle pareti: ecco le nostre idee creative per dipingere le pareti in modo del tutto originale e personalizzato.
Modanatura
Architettura - La modanatura è un elemento architettonico tipico di facciate e ambienti interni, formato da una fascia sagomata secondo un profilo geometrico variamente complesso
Soffitto teso: che cos'è e quali sono i suoi impieghi
Materiali edili - Quali sono tutte le caratteristiche e i vantaggi del soffitto teso, un elemento particolarmente interessante per rendere un ambiente personalizzato e funzionale
Tipologie di controsoffitti e consigli per una corretta realizzazione
Facciate e pareti - Un controsoffitto in cartongesso valorizza gli ambienti rendendoli unici e isolati acusticamente o termicamente. Ecco le varie tipologie di controsoffittatura.
Perché conviene scegliere i controsoffitti in gesso rivestito
Restauro edile - I caontrosoffitti in gesso rivestito sono un'ottima soluzione se si vuole realizzare un controsoffitto resistente, bello, funzionale e facilmente ispezionabile.
