2015-05-11 12:47:14
Problema impianto elettrico - 39937
Ciao a tutti!
Sto ristrutturando casa e in camera avevo un muretto in cartongesso dietro al letto (foto a sinistra), dove avevo 5 scatole con prese e interruttori vari di corrente.
Ho abbattuto il muretto e da stupido invece di scollegare i fili dalle prese uno ad uno, ho pensato bene di tagliarli per far prima.
Tagliando i fili è partita di colpo la luce sul lato opposto della stanza.
Ma solo quella!
C'è un'altra presa di corrente in quella camera (proprio sotto la luce) e funziona perfettamente, così come la luce e l'elettricità nel resto della casa...l'unico problema è quella singola luce!
Naturalmente ho provato anche a cambiare lampadina con una funzionante ma niente.
Come posso risolvere?
Vi lascio una foto per capire meglio
Inoltre devo far passare i cavi nuovi nel muretto nuovo che ho fatto (uguale identico al vecchio ma 1mt più indietro)...come faccio ad allacciarmi ai vecchi cavi?
Devo prendere precauzioni particolari oppure passo una sonda, spelo i fili e li collego con lo stagno e un po' di nastro isolante?
Vi ringrazio anticipatamente!
Ps. Non sono pratico con queste cose quindi parlatemi come se parlaste ad un bambino di 3 anni...
  • arch-ily
    Lunedì 11 Maggio 2015, alle ore 12:01
    Chiamare un elettricista potrebbe essere un ottimo punto di partenza, ad esempio: se non si è pratici di queste cose non solo si rischia di fare danni, ma pure di farsi molto male.
  • geo.metra.andrea
    Lunedì 11 Maggio 2015, alle ore 12:47
    Concordo con Arch-Ily.
    A volte invece di risparmiare soldi ci si potrebbe far male e causare altri danni. Le consiglio di chiamare un elettricista.
Img pilotaromanoromano
Ciao a tutti, sto sistemando una cantina e mi piacerebbe (se possibile) fare delle tracce per far passare dei cavi. Essendo una cantina mi aspetterei che i muri siano portanti e...
pilotaromanoromano 20 Febbraio 2026 ore 14:04 1
Per convertire un impianto di illuminazione tradizionale in uno smart è necessario rifare anche l'impianto?...
Redazione Lavorincasa.it 09 Luglio 2025 ore 18:25 1
Img doctorwho
Buongiorno a tutti,i miei genitori abitano in un vecchio appartamento realizzato negli ani '30. L'impianto elettrico non ha subito modifiche dopo gli anni '90, salvo il filo a...
doctorwho 26 Giugno 2025 ore 13:04 1
Img doctorwho
Buongiorno a tutti,i miei genitori abitano in un appartamento in condominio, risalente agli anni '30.L'impianto elettrico presenta un quadro elettrico vicino all'ingresso, con 2...
doctorwho 11 Marzo 2025 ore 11:37 1
Img lordalbert
Notizie che trattano Problema impianto elettrico - 39937 che potrebbero interessarti
Protezione Montante Elettrico, V3 CEI 64-8
Impianti - La protezione del montante con un proprio magnetotermico oltre che dalle caratteristiche dell'impianto elettrico, dipende dal valore che l'ente erogatore fornisce circa la corrente di corto circuito nel punto di consegna.
Come riconoscere un corto circuito
Impianti elettrici - In un'abitazione spesso può succedere che la corrente salti a causa di cortocircuiti che derivano da malfunzionamenti di elettrodomestici o altri dispositivi
Glossario Impianti Elettrici Civili
Impianti - L'utilizzo di un linguaggio appropriato e di precisi termini tecnici favorisce la comunicazione e facilita i confronti con i tecnici durante l'esecuzione dei lavori.
Impianti Elettrici non a Norma
Normative - Le norme per gli impianti elettrici tengono conto anche dei livelli di comfort per gli utenti, tuttavia spesso sono violate le più semplici regole per la sicurezza.
Nozioni base per lavori da elettricista fai da te
Impianti elettrici - Alcuni lavori da elettricista saranno possibili anche in fai da te senza troppe difficoltà. Ecco alcune nozioni di base per iniziare a usare un tester digitale.
Carichi Elettrici in Casa
Impianti - Qualsiasi apparecchiatura collegata ad un impianto elettrico, dalla quale trae alimentazione per il suo funzionamento, è considerata un carico elettrico.
Sicurezza con cercafase, cercametalli e tester
Idee fai da te - La messa in sicurezza dell'impianto elettrico passa attraverso l'utilizzo di strumenti come cercafase, cercametalli e tester, in grado di individuare eventuali guasti.
Quadro elettrico civile
Impianti - Il quadro è il punto di controllo e manutenzione dell'impianto elettrico di casa, in esso sono allocati i dispositivi di protezione, manovra e monitoraggio.
Come funziona un differenziale a riarmo automatico?
Impianti elettrici - Un interruttore differenziale a riarmo automatico (DRA) è un dispositivo di protezione elettrica progettato per monitorare e interrompere il flusso di corrente.
