Ciao Zappagoblin, hai risolto il tuo problema?“Ciao Guangtou, grazie mille per i consigli che seguirò. Domattina provo a fare l'intervento, poi posterò i risultati. Grazie di nuovo per la tua gentilezza, spero di poter ricambiare. Ciao!”
Grazie a te della risposta. Te lho chiesto perche anche io ho questo problema. Nel mio caso a dicembre ho chiuso solo l estremità esterna del tubo dell'antennacon del nastro amenricano ma ho notato che il fenomeno di umidità sembra aumentato. Credo perche l'aria calda entra comunque dal foro basso e quindi l'effetto di aver condenza è comunque presente.“Ciao, ho fatto alcune prove. Premetto che, attualmente, il fenomeno si è ridotto (in corrispondenza di un aumento delle temperature notturne). Ho però fatto qualche prova, ovvero: ho isolato il palo d'antenna con una guaina da idraulico e ho parzialmente ostruito l'uscita della curva ad U con della schiuma di poliuretano, in modo da ridurre l'effetto "camino" che secondo me causava il problema. Invece in casa ho inserito carta assorbente nella guaina e un po' di colla calda per tenerla ferma (in modo da non ostruire completamente ma da ridurre il flusso di caldo umido che saliva). Attualmente il fenomeno, come dicevo, è in fase di remissione ma vi terrò aggiornati. Grazie dei vostri preziosi consigli e alla prossima!”
Ciao a tutti.Dovrei fissare una staffa tv ad una parere che prima era di una cucina e, come tale, piena di tracce e tubi di vecchi impianti non più in uso. L'unica parte di... |
Buongiorno,premetto che ho già aletto alcune discussioni su questo forum, ma chiedo un cosiglio nello specifico, visto che la mia situazione è leggermente diversa da... |
Salve, è pericoloso per la salute avere tutte queste antenne (ne ho contate più di 12) esattamente dietro il muro del letto della camera?Grazie... |
Buongiorno a tutti, sto facendo una ristrutturazione totale nel mio appartamento e nel predisporre le scatole da parte del muratore, il geometra mi ha detto che per la presa... |
Buongiorno, dovrei cambiare l'illuminatore della parabola, ma sul tetto non c'è la linea vita. Dov'è posizionata la parabola, sotto c'è un terrazzo. Volevo... |
Notizie che trattano Problema di condensa da tubi d'antenna che potrebbero interessarti
Amplificatore TV, quando serve e quale scegliereTV ed elettronica - Gli amplificatori antenna TV sono dispositivi utili ad amplificare il segnale ricevuto dalle antenne: vediamo il funzionamento e i migliori prodotti sul mercato |
Spostamento di cavi TV e prese elettriche in fai da teFai da te Muratura - Spostamento prese elettriche e cavi TV: installazione di canalina passacavi e fissaggio fili su scatola elettrica esterna, per un risultato pratico e low cost. |
Protezioni impianti tecnologiciFai da te - Durante i lavori gli impianti tecnologici, idrici elettrici e condizionamento devono essere protetti, la loro realizzazione si colloca tra le altre fasi di lavorazioni. |
Collegare due televisori a un solo cavoIdee fai da te - Nelle case è sempre più frequente avere più televisori: ecco come collegarli facilmente ad un unico cavo per una visione più nitida e di migliore qualità. |
Ecologia e designImpianti - Philippe Starck progetta un minigeneratore eolico. |
Piante che assorbono umidità: le specie che risanano l'ariaPiante - Le piante che assorbono l'umidità sono dei veri e propri deumidificatori naturali che aiutano a rendere l'aria più salubre e allo stesso tempo decorano la casa. |
Come realizzare un canale di drenaggio alle pareti di casaRestauro edile - Una rete di drenaggio di tubazioni microforate di plastica corrugata contribuisce a evitare l'infiltrazione di acqua negli ambienti interrati e seminterrati. |
Pittura sfogliata vicino alle prese: cause e verifiche da fare subitoPittura e decorazioni - La pittura che si sfoglia vicino alle prese elettriche può indicare umidità localizzata, ponte termico, condensa nascosta o problemi nella scatola elettrica. |
Zone più umide in casa: come individuarleIsolamento termico - Perché alcune zone della casa risultano più umide di altre e come riconoscerle prima che facciano danni alle superfici. Consigli pratici per evitare la muffa. |
