2009-05-27 19:34:59
Problema condizionatore daikin seminuovo
Moiraproject
22 Maggio 2009 ore 09:26 3
ho un problema. L'anno scorso ho fatto installare un condizionatore inverter daikin nel mio piccolo appartamento. L'ho usato veramente poco considerando che l'hanno montato a luglio. In inverno non l'ho mai acceso. In questi giorni ho provato ad accenderlo per rinfrescare un po' la casa. Ma niente. Funziona solo con modalità VENTOLA. Esce l'aria freschina, ma quando metto in modalità CLIMA i pannelli si chiudono.
Ho lavato i filtri (che praticamente erano puliti dato lo scarso utilizzo... ) ma non è cambiato nulla. Qualcuno ha una soluzione!? Nella guida c'è una pagina che riguarda il funzionamento PRIMA DI UN LUNGO PERIODO DI INATTIVITA'. Provo a seguire quella.. dice di lasciare andare la ventola per diverse ore per fare asciugare l'interno ... poi dice di togliere le pile dal telecomando e di accendere nuovamente l'impianto. Voi avete qualche altra idea!??!
    Venerdì 22 Maggio 2009, alle ore 09:40
    O occhi da come lo hai descritto presumo che l'impianto sia scarico.
    Visto che è montato da neanche un anno chiamerei l'assistenza daikin
  • antonioanzivino
    Mercoledì 27 Maggio 2009, alle ore 14:25
    Fai questa prova: accendi il condizionatore normalmente per raffrescare e cerca di avvicinarti al motore esterno ascoltando se il compressore cerca di partire o meno, perché se senti il compressore partire per un secodo e dopo 5 o 6 secondi tenta di ripartire, potrebbe essere il condensatore, che da la forza al compressore per partire, bruciato se così fosse basta sostituirlo e via.
    saluti
  • forajob
    Mercoledì 27 Maggio 2009, alle ore 19:34
    Moira il problema che hai riscontrato E' un problema daikin !! ho anch'io tale condizionatore in ufficio e pur non avendolo quasi mai usato il giorno che decisi di accenderlo non funzionò. Chiamata l'assistenza fuori garanzia (pur inutilizzato erano passati alcuni anni) mi fù diagnosticato che era saltata la SCHEDA ELETTRONICA . Stilato il preventivo di 250,00 euro optai per il fai da TE ..e con scala ed attrezzi sul tetto mi misi a smontare la scheda per spedirla ad un riparatore (CA) individuato via internet per la cifra di 100 euro. Funzionò per la stagione ma l'anno sucessivo si ripresentò il problema: ovevro partiva la ventola e le alette ma poi dopo 2 minuti si autochiudeva ... Ora stò aspettando di sostituire il tutto con un ON/OFF da 7000 btu (di altra marca) ..ed il daikin me lo metto in garage a portata di mano fin tanto che riparo (faccio riparare) di nuovo la scheda che , a detta di installatori E' IL VERO PROBLEMA DELLA DAIKYN
