2015-02-01 16:57:16
Problema con impianto elettrico e... mi raccontano frottole!
Ciao ragazzi,
ho appena fatto rifare interamente l'impianto elettrico del mio piccolo appartamentino.
Si tratta di meno di 50mq. Hanno diviso elettricità e luci con due salvavita (l'ho scoperto a lavoro finito, io volevo dividere anche la potenza e gli avevo dato precise indicazioni!).
Il problema ora è questo:
Tutto è finito e nelle varie stanze abbiamo installato faretti a led.
A luci spente... lampeggiano: fanno una sorta di flash casuale.
Non sono i faretti per due ragioni 1. sono di alta qualità 2. li ho già cambiati proprio per il problema (quelli precedenti, invece di fare flash, rimanevano leggerissimamente accesi da spenti!).
A loro parere c'è una dispersione.
Ora vogliono cambiare non ho ancora capito quale cavo, con "uno schermato da 800 euro a matassa da 100 metri" (il che è palesemente una frottola, visto che per costare una cifra simile dovrebbe essere fatto di pelle umana).
Mi stanno certamente raccontando sciocchezze.
Qualcuno ha idea di cosa possa essere e soprattutto di quale test dirgli di fare per verificare il problema?
Contro il mio volere, tra l'altro, hanno installato una singola scatola di derivazione (oltre al quadro).
Aiutooo!!! Grazie :-)
  • elettt
    Lunedì 26 Gennaio 2015, alle ore 15:44
    Ho la vaga sensazione che il tuo elettricista non abbia una gran esperienza in fatto di illuminazione led. La prima cosa da verificare, che l'interruttore interrompa effettivamente la fase e non il neutro (basta uno stupido cacciavite cercafase). Se la fase arriva ai led, basta una minima dispersione per farli accendere debolmente. Seconda cosa, il trasformatore usato è per faretti led o per faretti alogeni? NON sono intercambiabili al 99%, anche perché quelli per alogeni richiedono un consumo minimo che spesso è superiore a quello dei led. Oltretutto la vita dei led in questo modo verrebbe fortemente accorciata. Se hai usato dimmer, verifica che il trasformatore sia dimmerabile. Inoltre la quasi totalità dei dimmer led non permette l'uso delle spie sui pulsanti, che spesso provocano i famosi lampeggi.
    Altrochè cavo schermato!
  • centoluci
    Ricerca discussioni per utente Elettt
    Domenica 1 Febbraio 2015, alle ore 16:57
    Anche secondo me c'è una dispersione minima da parte dei utilizzatori.Staccare tutte le prese e provare se succede ancora.
Img pilotaromanoromano
Ciao a tutti, sto sistemando una cantina e mi piacerebbe (se possibile) fare delle tracce per far passare dei cavi. Essendo una cantina mi aspetterei che i muri siano portanti e...
pilotaromanoromano 20 Febbraio 2026 ore 14:04 1
Per convertire un impianto di illuminazione tradizionale in uno smart è necessario rifare anche l'impianto?...
Redazione Lavorincasa.it 09 Luglio 2025 ore 18:25 1
Img doctorwho
Buongiorno a tutti,i miei genitori abitano in un vecchio appartamento realizzato negli ani '30. L'impianto elettrico non ha subito modifiche dopo gli anni '90, salvo il filo a...
doctorwho 26 Giugno 2025 ore 13:04 1
Img doctorwho
Buongiorno a tutti,i miei genitori abitano in un appartamento in condominio, risalente agli anni '30.L'impianto elettrico presenta un quadro elettrico vicino all'ingresso, con 2...
doctorwho 11 Marzo 2025 ore 11:37 1
Img lordalbert
Notizie che trattano Problema con impianto elettrico e... mi raccontano frottole! che potrebbero interessarti
Impianto elettrico: come installare il salvavita
Impianti elettrici - Al verificarsi una dispersione elettrica, l'interruttore differenziale interviene interrompendo il flusso di corrente proteggendoci da una folgorazione.
Protezioni Elettriche in casa
Impianti elettrici - La protezione negli impianti civili per le linee elettriche e per le persone si realizza con l'installazione di dispositivi automatici e con l'impianto di terra.
Carichi Elettrici in Casa
Impianti - Qualsiasi apparecchiatura collegata ad un impianto elettrico, dalla quale trae alimentazione per il suo funzionamento, è considerata un carico elettrico.
Perché il salvavita scatta sempre negli stessi momenti
Impianti elettrici - Il salvavita interviene sempre a orari o in situazioni precise: cosa indica davvero questo comportamento dell'impianto elettrico e a cosa stare attenti.
Pericoli domestici: il rischio elettrico
Impianti elettrici - Siamo così abituati all'utilizzo dell'energia elettrica, nelle nostre abitazioni, da dimenticare i rischi connessi all'uso scorretto che troppo spesso se ne fa.
Salvavita che non interviene: quando il pericolo è proprio il mancato scatto
Impianti elettrici - Un salvavita che non scatta è più pericoloso di uno che scatta troppo. Quali sono cause reali, segnali da non ignorare e controlli pratici da fare subito.
Resistenza ed Elettricità Statica
Progettazione - La resistenza di un cavo elettrico è proporzionale alla lunghezza del conduttore, alla sua resistività ed è inversamente proprozionale alla sua sezione.
Dispersione elettrica in casa, quali sono i rischi e le soluzioni
Impianti elettrici - La dispersione di corrente in casa è un elemento da attenzionare con molta cura. In questo articolo analizzeremo i metodi per monitorarlo e i modi per risolvere
349.280 UTENTI
