2017-09-15 10:55:14
Problema caldaia - 43357
Siccome circolavano delle impurità mi hanno messo questo filtro nel circuito del riscaldamento.
Oggi ho svitato il tappo e dal basso è uscita acqua e molte impurità.
Ho poi chiuso e riempito ancora l'impianto e rifatta la procedura.
Adesso quando apro l'acqua calda sanitaria sento un rumore come uno scroscio dentro alla caldaia che però rispetto all'inizio è calato.
Poi mi sono accorto che da 2 termosifoni non esce più acqua dalle valvole, esce a gocce.
Secondo voi sono le valvole ostruite o ho sbagliato io qualcosa aprendo quel rubinetto sul filtro e ho fatto danni?
  • pasquale
    Venerdì 15 Settembre 2017, alle ore 10:55
    È probabile che ci sia aria nell'impianto. Va immessa lentamente altra acqua e far uscire l'aria dai 2 termosifoni. Questa operazione va fatta due/tre volte. Cordiali saluti.
Img simone alinei
Img vanitavale
Img silvi74
Img jortua
SalveVorrei chiedere se è "normale" quanto mi è accaduto.Sono al secondo piano di un condominio di 4 piani.Per la pulizia si è presentato l'addetto della...
jortua 30 Novembre 2024 ore 20:22 6
Notizie che trattano Problema caldaia - 43357 che potrebbero interessarti
Temperatura Fumo Caldaia
Funzioni Caldaia
Antigelo e gas caldaia
Quando eseguire la manutenzione della caldaia
Impianti di riscaldamento - La manutenzione regolare della caldaia va fatta in linea generale ogni anno, questo per garantire sicurezza, efficienza e rispetto delle normative.
Revisione caldaia: è obbligatoria?
Impianti di riscaldamento - La revisione della caldaia è obbligatoria. Vediamo a chi spetta provvedere e con quali tempistiche. Quali sono le regole per il controllo periodico dell'impianto
